771-780件表示 / 2460
Ni(ニッケル)-Ti(チタン)コーティングコイル〈医療向け〉
【Ni-Ti合金の特性を活かし、さらに体内で使用可能な安心コーティング】 (1)Ni-Ti( 高弾性、形状記憶合金 )をコイリング (2)形状記憶処理 (500℃) (3)PTFEコーティング といったプロセスを踏んでいます。 そもそもNi-Ti合金は、超弾性を持つことで知られており、今回もその特性を生かした製品へと展開予定で、PTFEコーティングを施す事によって、体内に入れても安心設計です。 さらにPTFEは 目的に応じて色の選択が可能です(色バリエーションはご相談下さい)。 余談ですが、今回のサンプルは、歯列矯正を目的としたもので、綺麗なホワイトだ...
岳石電気 株式会社 (日本 神奈川県)
基板実装技術(基板実装設備)
基板実装は当社にお任せください! 最新の設備にてお客様のご期待のお応えします。 お気軽にお問い合わせください。 --------------------------------------------------------------------------- 基板実装の高度技術者集団 古賀電子です。 株式会社古賀電子 ソニーグリーンパートナー 神奈川県平塚市南原2-9-19 TEL:0463-34-2334 info@kogadenshi.co.jp 基板実装ホームページ:http://www.kogadenshi.co.jp/ Facebookページ:h...
株式会社 古賀電子 (日本 神奈川県)
精密深絞り加工 ステンレス SUS304,316 裾付き小径パイプ
精密深絞り加工 ステンレス SUS304,316 裾付き小径パイプ 材質   :ステンレス(SUS304,316等) 板厚   :0.1mm 絞り深さ :4mm 内径   :0.7mm 寸法公差 :最小部0.04mm 価格帯  :生産数10万~100万個で単価~1.5円程度。         材料数量などにより異なりますので別途ご相談ください。 ・精度向上により用途を拡大 一般にプレス加工は機械加工に比べて加工精度が低いため、 高精度の金属部品を生産するためには切削加工等の機械加工に頼る必要がありました。 弊社では主に円筒形状に特化して加工精度を向上させ、 標準的な...
ワールドウイング 株式会社 (日本 神奈川県)
【切断(機械)加工】レーザー加工機
第五電子工業工業の技術「切る」をご紹介します。 一言に切ると言っても形状や切り方によって様々な方法があります。 当社では、薄板を切るならシャーリングやレーザー加工機で行います。 パイプの切断は、チューブカッター、ファインカットやワイヤーカット放電加工機で行います。 当社では、精密に切るならレーザーやワイヤーカットを使用します。 一般の平板はレーザー切断、超薄品(0.1㎜以下)や高精度品(公差0.05㎜以下)ならワイヤーカット放電加工機で切断します。 パイプならチューブカッター、ファインカッター、曲線切りはワイヤーカットで加工出来ます。 「切る」の技術を使用して作られる...
株式会社 第五電子工業 (日本 神奈川県)
薄板フィン加工 SPCC オイルクーラ用インナーフィン(3段オフセットフィン)
薄板フィン加工 SPCC オイルクーラ用インナーフィン(3段オフセットフィン) 材質    :鉄(SPCC) 板厚    :0.3mm 高さ    :3.0mm 溝ピッチ  :4.5mm 素材幅   :200mm 送り方向反り:0.5mm以内 ・オイルクーラ用インナーフィン  (3段オフセットフィン) ・高い平坦度でモジュール設計の精度と自由度に貢献 プレス成型した金属は加工部位ごとにスプリングバックが発生するため、 フィンのように加工部位の多い形状では個々の小さなスプリングバックが合成されて 大きなゆがみが出るのが通例です。 弊社では熟練の金型設計技術で...
【切削加工】第五電子工業の技術:削る
第五電子工業工業の技術「削る」をご紹介します。 金属を削る事を切削(機械)加工と言います。 四角いものを削るにはフライス盤が向いています。 フライスの原理で完全に自動で削る機械、マシニングセンターを7台以上保有しています。 丸い物を削るのは旋盤を用います。 自動で削るNC旋盤も複数台保有しています。 当社の独自技術とすれば、溶接後の平らでない製品を1点1点計測しながら削り均等に削っていく事です。 熟練が必要になります。 当社では、フライス、マシニング、旋盤と多様な設備を有しています。ステンレスを中心にインコネルやハステロイといった難削材も切削可能です。シール面加工、溶接...
ガラスやカーボン充填樹脂材でソリや歪みのない高精度な試作部品を提供します
樹脂試作部品のソリや歪みでお困りではありませんか? 当社では素材の応力解放によって発生したソリや歪みを工程内で補正除去し、変形の少ない高精度な樹脂試作部品を提供します。 試作部品の精度が悪くて評価が進まない、原因究明に膨大な時間を取られるなど、試作部品の精度に起因する問題でお困りでしたら、是非御相談ください。 ①応力除去したアニール素材でも、残留応力はゼロではありません。変形しやすい形状の部品でも、歪み量に応じた補正工程で、図面規格に抑えます。 ②残留応力のたまり易い、ガラスやカーボンなどを充填した複合材では、わずかな切削量でも大きな変形が発生します。歪みを工程内で除去補正することによ...
アップルリンク 株式会社 (日本 神奈川県)
エアコンなど家電製品の操作部の改造及び試作を承ります。
エアコンなど家電製品の操作部の改造及び試作を承ります。 エアコンや洗濯機、テレビなど家電製品や産業用や民生用ロボットの部品について、 操作部やセンサマウント部など、現存する製品のモデルチェンジの際、 コストをかけず試作検討するには、 新規に作り直すよりも改造や部分変更を選択する という方法もあります。 綿密な打ち合わせにより、材種の相談や加工方法まで お客様が納得できるまで対応致します。 弊社では短納期かつコストの削減、 製品の改造を外観からは、ほとんど区別の つかない等の加工を経験と技術力をもって 実現していきます。 是非ご気軽にご相談ください。 お...
有限会社 鈴木機械彫刻所 (日本 神奈川県)
精密絞り加工 SUS304,316 段付き高精度パイプ
精密絞り加工 SUS304,316 段付き高精度パイプ 材質   :ステンレス(SUS304,316 等) 板厚   :1.0mm 絞り深さ :52.7mm 内径   :4.6mm 寸法公差 :最小部0.03mm 価格帯  :生産数10万~100万個で単価~15円程度        材料数量などにより異なりますので別途ご相談ください ・精度向上により用途を拡大 一般にプレス加工は機械加工に比べて加工精度が低いため、 高精度の金属部品を生産するためには切削加工等の機械加工に頼る必要がありました。 弊社では主に円筒形状に特化して加工精度を向上させ、 標準的なステンレスの...
精密絞り加工 SUS304,316 温度センサー外装保護管
精密絞り加工 SUS304,316 温度センサー外装保護管 材質   :ステンレス(SUS304,316 等) 板厚   :0.3mm 絞り深さ :27mm 外径   :4mm 寸法公差 :各部0.1mm以下 価格帯  :生産数1万~100万個で単価~10円程度        材料数量などにより異なりますので別途ご相談ください。 ・精度向上により用途を拡大 一般にプレス加工は機械加工に比べて加工精度が低いため、 高精度の金属部品を生産するためには切削加工等の機械加工に頼る必要がありました。 弊社では主に円筒形状に特化して加工精度を向上させ、 標準的なステンレスの円筒...
771-780件表示 / 2460
