独自プロペラ搭載で回収量1.6倍!次世代型スキマーCBPの革新的性能
【独自のプロペラ技術が拓く効率的な浮上油回収】
工場の浮上油回収に技術革新です。独自開発のプロペラ機構を搭載したチェーンバケットスキマーCBPは、液面に最適な流れを生み出し、浮上油を効率的に回収。これまでにない回収効率で、製造現場の生産性向上に貢献します。
【プロペラが実現する驚異の回収性能】
独自開発のプロペラ機構が液表面に生み出す流れは、浮上油を引き寄せるんです。この画期的な技術により、従来型の約1.6倍という驚異的な回収量を達成。生産ラインの効率を飛躍的に高め、作業時間の短縮にも大きく貢献します。
【安定性と清浄度を高める新機構】
プロペラ方式とバケット形状の絶妙な組み...
株式会社ブンリ (日本 東京都)
高機能樹脂PEEKを用いた精密切削加工品
※写真はイメージです
【製品概要】
高性能樹脂PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)を用いて精密な機械部品を切削加工にて製作しています。PEEKは、耐熱性・耐薬品性・機械的強度に優れており、工業用プラスチックの中でも特に信頼性の高い素材として知られています。今回ご紹介する部品は、小型ながらも複数の穴加工やエッジの精密な仕上げが施されており、高い加工精度が求められる分野で活躍します。
PEEKはその特性上、航空機、医療機器、半導体装置、食品機械など、多様な業界で重宝されており、部品の高性能化や軽量化、耐久性の向上に寄与しています。ヤマデンでは、このような高機能材料の加工に関しても豊...
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (日本 東京都)
【設備紹介】レーザーパンチ複合加工機
AMADA製 『ACIES2512T+ASR2512NTK』
部品・製品棚により無人作動にも対応し、24時間稼働可能。
ZRタレット / フルフラットテーブル: この機能により、裏キズレス高速加工が実現されます。つまり、製品の裏側に傷がつかない高速加工が可能です。
新カスサクション装置: 全てのステーションに対応した高効率なカス上がり防止機構が備わっています。これにより、製品加工時に余計なカスが発生しにくくなります。
ID金型: この特長により、高品質な加工が安定して行えます。また、金型のセットミスを防止する役割も果たします。
トラックデッドゾーンレス金型フリー...
株式会社佐藤電機製作所 (日本 東京都)
難削材SUS304の内径加工!Φ15の加工技術とは
ステンレスSUS304は耐食性に優れた材料ですが、加工が難しいことで知られています。特にΦ15の内径加工では、適切な加工方法や設備が必要になります。
◇SUS304の内径加工とは?
SUS304は粘りが強く、切削時に工具が摩耗しやすい特徴があります。そのため、効率的な切削条件を選定することが重要です。特に内径加工では、安定した仕上がりが求められます。
◇製品詳細
- 材質:SUS304(ステンレス鋼)
- 加工径:Φ15
- 形状:円筒部品、穴加工
- 仕上がり:均一な寸法に調整
◇特長
- 難削材の加工経験が豊富です。
- 仕上...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
製麺の揚げ工程・蒸し工程で長持ちするコーティング
製麵の揚げ工程・蒸し工程で長持ちするコーティング
即席麺の加工工程について
即席麺は、小麦粉を練って麺にし、蒸した後に、フライ麺の場合は油で揚げて乾燥、
ノンフライ麺の場合は熱風で乾燥し、調味料と一緒に包装する工程で作られます。
特に、麺を高温で揚げる「揚げ工程」や、蒸気で加熱する「スチーム工程」では、
常に高温・油・蒸気にさらされる環境下で稼働しています。
また、加工ラインには、麺をスムーズに流すための搬送ガイド(リテーナー)が使用されています。
このような環境下で搬送ガイドは稼働する為、コーティング塗膜の耐久性が不足してしまうと、次のような問題が起こってしまいます。 ...
日建塗装工業株式会社 (日本 東京都)
PTFE切削加工|工業用テフロン試作樹脂ブロック
株式会社ヤマデンでは、PTFE(テフロン)を使用した樹脂切削加工に対応しています。PTFEはフッ素樹脂の代表的な材料で、耐熱性、耐薬品性に優れていることから、工業用部品や装置部品など幅広い分野で使用されています。
今回ご紹介する製品は、PTFE(テフロン)素材を使用した工業用樹脂部品の切削加工品です。角物形状のブロック部品で、マシニングや旋盤などの加工設備を用いて削り出し加工を行っています。試作部品として製作されており、小ロットでの加工に対応しています。
PTFEは現在知られている材料の中でも摩擦係数が非常に小さいことが特徴で、摺動部品や絶縁部品、耐薬品部品などに多く使用されていま...
POM旋盤加工|医療機器向け樹脂切削部品製作
株式会社ヤマデンでは、POM(ポリアセタール)を使用した樹脂切削加工に対応しています。POMは機械的強度、耐摩耗性、寸法安定性に優れたエンジニアリングプラスチックで、医療機器や精密機器など幅広い分野の装置部品として使用されています。
今回ご紹介する製品は、POM(白)を使用した旋盤加工品です。寸法はφ38×φ28.5×40の丸物部品で、NC旋盤による切削加工で製作しています。医療機器向け部品として使用されるため、安定した寸法管理と加工品質を重視した加工を行っています。精度は0.1mm~1/100mmの範囲で対応しています。
ヤマデンでは、樹脂・金属の切削加工をはじめ、各種成形加工、...
弱電から生産設備まで対応する検査分析機器組立サービス
株式会社ヤマデンでは、検査・分析機器の組立サービスを提供しています。弱電機器や家電製品、電子部品、生産設備分野に至るまで幅広い業界のお客様からご依頼をいただいており、設計から組立、調整まで一貫して対応できる体制を整えています。単なる組立にとどまらず、製品の特性や使用環境を考慮した最適な組立・調整を行うことで、信頼性の高い製品づくりをサポートしています。
検査機器や分析機器は、精度や安定性が何よりも求められる分野です。ヤマデンでは、±0.01mm単位での高精度な組立や、電子部品の取り付け、筐体の仕上げなどを含めた細やかな作業に対応しています。さらに、社内に蓄積された加工・組立のノウハウを活...
塩ビ切板・丸棒加工|自動車量産部品から環境機器まで短納期対応
株式会社ヤマデンでは、塩ビ(PVC)を用いた切板・丸棒の加工を承っております。塩ビは汎用プラスチックの中でも電気絶縁性や耐薬品性、耐候性、難燃性に優れ、幅広い分野で利用される素材です。加工性やコスト面でも優れており、自動車関連の量産部品や環境関連機器においても信頼性の高い材料として使用されています。
当社では、切板・切棒の加工を小ロットから柔軟に対応可能です。ロットは1個から50個まで対応し、納期は最短1週間でお届けできます。加工精度は1/100mmから1/1000mmと高精度に対応しており、試作や検証用途はもちろん、リピート生産やカスタム部品製作にも適しています。
ヤマデンは切削...
SUS φ25の高精度加工:ステンレス部品の魅力と可能性
※掲載画像はイメージです。
【概要】
SUS φ25の加工は、単なるステンレス材とは違い、特別な技術が必要です。ステンレスの特性上、硬度が高く、加工中には細心の注意が求められます。特に、サブミクロン単位での精度を要求される部品には、NC自動旋盤や複合自動旋盤などの最新機械が欠かせません。このような機材を駆使することで、数々の精密な部品加工が可能になります。
【SUS φ25とは?】
ステンレス鋼は、腐食に強く、耐久性が高い点で広く使用されており、食品機械や医療機器、自動車部品など、さまざまな業界で重宝されています。また、加工後の寸法精度や仕上げの美しさが求められます。
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
