1001-1010件表示 / 5779
切板加工、POM、デルリン、ジュラコン
弊社山口電材において発注頻度の高い製品をご紹介いたします。 今回ご紹介する材料はポリアセタール。 "P"oly"O"xy"M"ethylenen、略して「POM」と呼ばれることがほとんどです。 特性としては、吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用のポリアセタール素材でございます。 また、食品衛生法にも適合しているため食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途にも用いられます。 注意点としましては、耐紫外線性に乏しく屋外での仕様には注意が必要となることです。 また、Oxyとついているように可...
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (日本 東京都)
PTFE切板・シート加工|半導体装置向けマシニング切削対応
株式会社ヤマデンでは、PTFE(フッ素樹脂)を使用した切板・シート材のマシニング切削加工に対応しています。PTFEは「テフロン」として知られる材料で、電気絶縁性や耐薬品性に優れており、半導体装置をはじめ、化学装置や電気関連分野で広く使用されています。 今回ご紹介する製品は、PTFEシート材を使用した切板加工品です。寸法は1t×82×137.5mmで、薄板形状のシート材をマシニングセンターにて加工しています。PTFEは柔らかく変形しやすい特性があるため、加工時の固定方法や切削条件を調整しながら、寸法が安定するよう加工を行っています。 本製品はリピート品として継続的に製作しており、寸法...
高耐衝撃ポリカーボネート丸棒切削材のご案内
今回は、透明性と強度を兼ね備えたポリカーボネート(PC)丸棒をご紹介いたします。寸法はφ120mm×高さ80mmの定尺切板で、加工素材として非常に優れた特性を持ち、幅広い用途に対応可能です。株式会社ヤマデンでは、こうしたエンジニアリングプラスチックの丸棒や定尺切板を、1個からの小ロット対応でご提供しております。 ポリカーボネートは、熱可塑性プラスチックの中でも特にバランスの取れた物性を持つ素材です。透明性が高く、光の透過率はアクリルに次ぐ水準でありながら、耐衝撃性はガラスの250倍以上といわれています。さらに、耐熱性・難燃性・寸法安定性にも優れており、機械的強度にも定評があります。 ...
PTFE(テフロン)ホワイト材使用の切削角物試作部品|耐薬品対応
今回ご紹介するのは、PTFE(テフロン)ホワイト材を使用した工業用試作部品で、角物形状に切削加工された製品です。寸法や形状はお客様のご要望に応じて設計される特注品であり、冶具や測定機械、生産設備といったさまざまな業界で使用される重要なパーツとしてご利用いただいております。ヤマデンでは、PTFE素材の特性を活かした加工と安定供給により、高品質な試作部品をご提供しております。 PTFEは、フッ素樹脂の一種で、耐熱性・耐薬品性・絶縁性に極めて優れた特性を持つエンジニアリングプラスチックです。半導体製造の現場など、厳しい環境下で使用される部品にも数多く採用されており、薬液の製造・搬送・貯蔵ライン...
PTFE(テフロン)ホワイト材の半導体・医療機器向け精密切削加工部品
今回ご紹介するのは、PTFE(テフロン)ホワイト材を用いた精密切削加工部品です。寸法は厚み21mm、幅30mm、長さ43mmとコンパクトながら、半導体や医療機器など、高度な品質が求められる業界において活躍する重要なパーツとなっております。ヤマデンでは、このような汎用プラスチック素材の加工でも、豊富な経験と高精度な設備によって、安定した品質と高い寸法精度を実現しております。 PTFEは、ポリテトラフルオロエチレンの略で、一般にはテフロンと呼ばれる高機能樹脂です。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性に非常に優れており、過酷な環境下でも変質しにくく、さまざまな分野で使用されています。特に医療機器や半導...
精密マシニング対応|PTFE製テフロンシート加工品
今回ご紹介するのは、PTFE(テフロン)を素材とした精密シート加工品です。寸法は厚み2mm、縦95.5mm、横89mmと比較的薄いシート形状ながら、工作機械や半導体製造装置など、高精度が要求される現場において重要な部品として使用されるものです。特に、寸法精度にシビアなお客様のご要望にお応えし、ヤマデンでは±0.1mm~1/100mmまでの高精度加工を実現しています。 PTFEはフッ素樹脂の代表的な素材で、優れた耐薬品性、耐熱性、低摩擦特性、そして絶縁性を持つことから、精密機器や電子機器、医療・分析機器など多くの分野で使用されています。しかしその反面、柔らかく変形しやすいという性質があるた...
アクリル 90×25×15
まかせてください!『ものづくり』 切削加工(樹脂・金属)・各種成形加工・曲げ接着溶接加工等 プラスチック加工全般・半導体製造装置・自動機等の設計製造組立 3Dプリンター加工 お気軽にお問い合わせください。 株式会社ヤマデン 本社工場(919FT):磯部  TEL042-682-5061
POM加工品
業界:半導体 素材:樹脂 ロット:10 精度:±0.5㎜ 材質:POM白 寸法:Φ45×30 納期:4日 NC旋盤にて加工しております。 簡単な比較的簡単な形状ではありますが、 お客様より短納期の依頼であったため大変でした まかせてください!「ものづくり」 ☆プラスチックの加工全般 ・切削加工、モデル加工、接着、曲げ加工、溶接等 ・射出成型品、金型 ・試作(1個)から量産まで(成形による大量生産も可) ☆組立関連 ・半導体製造装置組立、各種治具工具組立等 (電気、ソフト設計から部材調達完成品まで) 幅広くお受けします。 お気軽にお問...
テフロン 半導体製造装置 ロボドリル加工
材質:テフロン(ホワイト) 寸法:t15×24×40 ロット:1~100 ロボドリル加工です。 テフロンは耐熱性、電気絶縁性に優れております。 まかせてください!『ものづくり』 切削加工(樹脂・金属)・各種成形加工・曲げ接着溶接加工等 プラスチック加工全般・半導体製造装置・自動機等の設計製造組立 3Dプリンター加工 お気軽にお問い合わせください。 株式会社ヤマデン 本社工場(919FT):磯部  TEL042-682-5061
セミトロン ESd225、板物、電子部品
セミトロン ESd225、板物、電子部品 セミトロン ESd225はポリアセタールを原料としたグレードです。 セミトロンの特徴として、恒久的導電・帯電防止性を備えています。 そのほかにも、ベースポリマーの違いで数種類のセミトロンがあります。 お気軽にお問い合わせください! お問合せ先:株式会社ヤマデン TEL 042-682-5071 FAX 042-682-5072 担当:岩崎・満石 HP:https://yamaden-ltd.co.jp/ 住所:〒196-0002 東京都八王子市鑓水2-174-3
1001-1010件表示 / 5779
