LUBICK Series DRILUBE – 速乾性コーティング/速乾性潤滑剤は、DRILUBE VIETNAMのQuick-Drying Lubrication/速乾性潤滑シリーズに属する代表的な製品です。金属、樹脂、ゴムなどの表面に薄い潤滑被膜を形成するために開発された製品で、摺動性の向上、摩擦低減、初期潤滑の補助、部品の作動安定性向上に貢献します。LUBICKは、スプレー、刷毛塗り、浸漬など複数の方法で施工でき、さまざまな生産工程に導入しやすい製品です。
工業生産では、多くの金属・樹脂・ゴム部品が摩擦、繰り返し動作、精密な組立を必要とする環境で使用されます。部品表面に適切な潤滑被膜がない場合、動作不良、早期摩耗、異音、摩擦抵抗の増加、作動安定性の低下などが発生する可能性があります。そのため、LUBICK Series DRILUBEは、薄膜で速乾性があり、施工しやすく、さまざまな工業材料に対応できる潤滑コーティングを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
LUBICK Seriesの強みは、フッ素系潤滑剤と速乾性溶剤により、対象物の表面に乾式または湿式の潤滑被膜を形成できる点です。施工後、薄い被膜が形成され、摩擦を低減し、摺動性を高め、可動機構や接触部における部品の安定稼働をサポートします。
LUBICK Seriesは、金属、樹脂、ゴムなど多様な材料に使用できます。これは、複数の材料で構成される部品やユニットを製造する企業にとって大きな利点です。1つの製品内に異なる表面が存在する場合でも、摩擦制御や摺動性改善に対応しやすくなります。
製品は主にDry Type/乾式タイプとWet Type/湿式タイプに分けられます。乾式タイプは粉末状で、初期摺動時の潤滑性に優れ、軽荷重条件に適しています。一方、湿式タイプは油状で、油の復元性により潤滑性を維持し、高荷重用途により適しています。
LUBICK Seriesの代表的な品番には、LBA-102N、LBF-201、LBF-701、LBF-701/BL、LBW-1010などがあります。各製品は、色、表面状態、乾燥特性、分散性、材料形態などが異なります。一般的な製品は乳白色で、LBF-701/BLは濃青色です。表面状態は品番により乾式または湿式となります。
スプレー、浸漬、刷毛塗りなど柔軟な施工方法に対応しているため、LUBICK Seriesは試作、生産量産、短時間での表面処理が必要な工程に適しています。これにより、企業は既存の生産ラインに大きな設計変更を加えることなく導入できます。
適用される業界
LUBICK Series DRILUBE – 速乾性コーティング/速乾性潤滑剤は、以下のような分野で使用されます。
自動車業界: 摩擦低減、摺動性向上、組立補助、運転中の摩耗抑制が必要な部品に使用。
光学機器業界: 薄膜コーティング、安定した表面、滑らかな作動が求められる光学機器部品に適用。
家電業界: 可動部品、組立部品、異音や摩擦を低減したい部品に使用。
情報通信業界: 小型部品、技術ユニット、表面制御が必要な機器部品に適用。
自動化設備業界: スライド機構、クランプ機構、ガイド部、可動ユニット、繰り返し作動する部品に適用。
電気機器業界: 薄く速乾性のある潤滑被膜が必要な樹脂、ゴム、金属部品に使用。
精密機械業界: 表面安定性、軽い動作、初期摩擦低減が求められる精密部品に使用。
使用技術と工程
LUBICK Series DRILUBEは、主に以下の工程で使用されます。
金属表面のコーティング工程。
樹脂表面のコーティング工程。
ゴム表面のコーティング工程。
組立前の表面処理工程。
摺動部品の摩擦低減工程。
初期摺動性の改善工程。
動作不良や引っ掛かりの防止工程。
摩擦による異音低減工程。
電気・電子機器向け小型部品の表面処理工程。
自動車、光学機器、自動化部品向けの表面処理工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
金属部品の表面。
樹脂部品の表面。
ゴム部品の表面。
軽荷重の摺動部。
高荷重の摺動部。
初期潤滑が必要なユニット部品。
繰り返し動作する機構部。
組立時に摩擦低減が必要な部品。
薄膜で速乾性のある被膜が必要な部品。
従来のグリースやオイルの使用を抑えたい部品。
施工方法として、LUBICK Seriesはスプレー、刷毛塗り、浸漬、塗布などに対応します。速乾性を持つため、表面処理時間を短縮したい工程に適しており、処理後も部品に必要な潤滑性能を付与できます。
製品の構成と主な成分
LUBICK Series DRILUBEは、主に以下の技術要素で構成されます。
材料表面に形成される薄い潤滑被膜。
フッ素系潤滑剤。
速乾性溶剤。
製品タイプに応じた乾式または湿式の被膜表面。
金属、樹脂、ゴムなどの基材。
粉末状のDry Type。
油状のWet Type。
品番に応じた乳白色または濃青色などの色調。
初期潤滑特性。
荷重条件に応じて潤滑性を維持する性能。
用途に応じて、顧客は必要な表面状態、基材の種類、運転荷重、乾燥性、分散性、被膜色、実際の使用条件に基づき、適切なLUBICK Seriesを選定できます。
製造業へのメリット
LUBICK Series DRILUBEを使用することで、部品の初期作動段階から摺動性を高め、摩擦を低減できます。これは、軽い動作、容易な組立、表面摩擦による引っ掛かり防止が求められる部品に特に有効です。
また、金属、樹脂、ゴムなど幅広い材料に使用できるため、表面処理の柔軟性が高まります。材料ごとに別々の処理剤を使用する代わりに、LUBICK Seriesを活用することで、複数の部品群に対するコーティング工程を効率化できます。
軽荷重で使用される部品には、Dry Typeが清浄で油分を抑えた乾式潤滑被膜を形成します。より大きな荷重を受ける部品には、Wet Typeが油の復元性によって潤滑性を維持し、部品の安定稼働をサポートします。
LUBICK Seriesは、一部の用途で従来のグリースやオイルへの依存を低減することもできます。薄膜、速乾性、施工のしやすさにより、ほこりの付着や汚染リスクを抑え、小型部品、精密部品、表面制御が求められるユニットに適しています。
自動車、光学機器、家電、情報通信、自動化設備、電気機器など幅広い分野に対応できるLUBICK Series DRILUBEは、部品の安定性向上、組立効率改善、摩擦低減、製品品質の最適化を目指す企業に適したソリューションです。
DRILUBE VIETNAM CO., LTD. (ナシ) |
エミダス会員番号 | 96130 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ニンビン Duy Ha Ward |
| 資本金 | 2,400,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 24人 | 担当者 | Yoshinori Arai |
