DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、工業部品の表面への付着を抑えるために開発された機能性コーティングです。生産工程や稼働中に、接着剤、粘着テープ、粘着性材料、付着しやすい物質が部品表面に付着しにくくなるようサポートします。
多くの工業ラインでは、機械部品、ローラー、治具、金型、ガイド部品、粘着材料と接触する部品に、汚れ、接着剤、粉じん、残留物が付着しやすくなります。適切な表面処理がない場合、設備の安定性低下、清掃時間の増加、製品不良、保守コスト増加につながる可能性があります。そのため、Non-Cohesive Film DRILUBEは、非粘着性、清掃性、設備安定性を高めたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
DRILUBE非粘着被膜の強みは、低表面エネルギーのコーティング層を形成し、接着剤、粘着テープ、樹脂、粉じん、その他付着しやすい物質の付着を抑える点です。
この被膜は非粘着性だけでなく、一部用途では摩擦低減、摺動性向上、摩耗抑制にも貢献します。そのため、付着防止と安定した作動性の両方が求められる部品に適しています。
Non-Cohesive Filmは、金属や一部の工業用樹脂など、さまざまな基材に適用できます。これは、多くの機械部品、治具、生産工具、粘着材料と直接接触する部品を扱う企業にとって大きな利点です。
さらに、一部のコーティングは黒色つや消し表面を持ち、光の反射を抑えることができます。工業設備や精密機器で表面状態を管理したい用途にも適しています。
適用される業界
DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、以下の分野で使用されます。
粘着テープ・接着剤製造業: 粘着材料と接触する部品に使用し、接着剤の付着を抑え、清掃時間を短縮します。
包装・フィルム・樹脂業界: フィルム、加熱樹脂、塗布材料、付着しやすい表面と接触する部品に適しています。
精密機械業界: 治具、金型、ガイド部品、安定した非粘着表面が必要な部品に使用されます。
産業機械業界: ローラー、ガイド、駆動部、材料と繰り返し接触する部品に適用されます。
電気・電子業界: 粉じん、接着剤付着を抑え、表面管理が必要な部品や工具に適しています。
自動化設備業界: 供給機構、ガイド、クランプ部、材料付着を抑えたい箇所に使用されます。
光学・精密機器業界: 非粘着性、低反射性、安定した表面が求められる用途に適しています。
使用技術と工程
DRILUBE非粘着被膜は、主に以下の工程で使用されます。
工業部品表面の非粘着コーティング工程。
治具、金型、固定具の表面処理工程。
ローラー、ガイド、接触部品へのコーティング工程。
接着剤、粘着テープ、粘着材料の付着防止工程。
設備への粉じん・残留物付着低減工程。
表面清掃性の向上工程。
金属部品または樹脂部品の表面処理工程。
繰り返し接触部の摩擦低減工程。
生産設備の安定性向上工程。
機械表面への材料付着による製品不良の抑制工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
ローラー表面。
金型表面。
治具・固定具表面。
ガイドレール。
粘着テープと接触する部品。
粘着材料と接触する部品。
付着物を抑えたい部品。
清掃しやすさが求められる部品。
表面摩擦を低減したい部品。
安定した非粘着被膜が必要な部品。
製品の構成と主な成分
DRILUBE非粘着被膜は、主に以下の技術要素で構成されます。
材料表面に形成される機能性非粘着コーティング。
低表面エネルギー成分。
被膜を形成するバインダー。
製品タイプに応じた潤滑成分または摺動補助成分。
接着剤の付着を抑える表面特性。
摩擦低減に寄与する被膜表面。
一部用途での耐摩耗性。
技術要件に応じた被膜色。
金属または一部樹脂を基材とした適用。
使用条件に応じた被膜耐久性。
用途に応じて、顧客は基材の種類、接触する材料、付着レベル、耐摩耗性、使用温度、被膜耐久性、生産ラインの清掃要件に基づき、適切な非粘着被膜を選定できます。
製造業へのメリット
Non-Cohesive Film DRILUBEを使用することで、設備表面への材料付着を抑えることができます。これにより、清掃時間を短縮し、製品不良を減らし、生産ラインをより安定して運用できます。
また、粘着材料と頻繁に接触する部品の寿命延長にも貢献します。表面に適切な非粘着被膜を施すことで、残留物や摩擦が減り、材料の蓄積による損傷リスクを抑えられます。
連続生産ラインでは、非粘着被膜により清掃やトラブル対応のための停止時間を削減できます。これは、生産性向上、保守コスト削減、稼働効率改善を目指す企業にとって重要なメリットです。
さらに、DRILUBE非粘着被膜は製品品質の向上にも貢献します。材料が設備に付着しにくくなることで、製品の傷、汚れ、位置ずれ、表面不良などを抑制できます。
DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、非粘着性、摩擦低減、清掃性、設備安定性を高めたい企業に適した表面処理ソリューションです。機械、樹脂、包装、粘着テープ、電気・電子、自動化、精密工業など幅広い分野で活用できます。
DRILUBE VIETNAM CO., LTD. (ナシ) |
エミダス会員番号 | 96130 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ニンビン Duy Ha Ward |
| 資本金 | 2,400,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 24人 | 担当者 | Yoshinori Arai |
