DRILUBE VIETNAM CO., LTD.はTOYO DRILUBEグループの企業で、Drilube®固体潤滑被膜、機能性コーティング、工業部品向け表面処理を提供しています。金属・ゴム・樹脂部品の摩擦低減、耐摩耗、非粘着性、摺動性向上、安定稼働に貢献します。
DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、工業部品の表面への付着を抑えるために開発された機能性コーティングです。生産工程や稼働中に、接着剤、粘着テープ、粘着性材料、付着しやすい物質が部品表面に付着しにくくなるようサポートします。
多くの工業ラインでは、機械部品、ローラー、治具、金型、ガイド部品、粘着材料と接触する部品に、汚れ、接着剤、粉じん、残留物が付着しやすくなります。適切な表面処理がない場合、設備の安定性低下、清掃時間の増加、製品不良、保守コスト増加につながる可能性があります。そのため、Non-Cohesive Film DRILUBEは、非粘着性、清掃性、設備安定性を高めたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
DRILUBE非粘着被膜の強みは、低表面エネルギーのコーティング層を形成し、接着剤、粘着テープ、樹脂、粉じん、その他付着しやすい物質の付着を抑える点です。
この被膜は非粘着性だけでなく、一部用途では摩擦低減、摺動性向上、摩耗抑制にも貢献します。そのため、付着防止と安定した作動性の両方が求められる部品に適しています。
Non-Cohesive Filmは、金属や一部の工業用樹脂など、さまざまな基材に適用できます。これは、多くの機械部品、治具、生産工具、粘着材料と直接接触する部品を扱う企業にとって大きな利点です。
さらに、一部のコーティングは黒色つや消し表面を持ち、光の反射を抑えることができます。工業設備や精密機器で表面状態を管理したい用途にも適しています。
適用される業界
DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、以下の分野で使用されます。
粘着テープ・接着剤製造業: 粘着材料と接触する部品に使用し、接着剤の付着を抑え、清掃時間を短縮します。
包装・フィルム・樹脂業界: フィルム、加熱樹脂、塗布材料、付着しやすい表面と接触する部品に適しています。
精密機械業界: 治具、金型、ガイド部品、安定した非粘着表面が必要な部品に使用されます。
産業機械業界: ローラー、ガイド、駆動部、材料と繰り返し接触する部品に適用されます。
電気・電子業界: 粉じん、接着剤付着を抑え、表面管理が必要な部品や工具に適しています。
自動化設備業界: 供給機構、ガイド、クランプ部、材料付着を抑えたい箇所に使用されます。
光学・精密機器業界: 非粘着性、低反射性、安定した表面が求められる用途に適しています。
使用技術と工程
DRILUBE非粘着被膜は、主に以下の工程で使用されます。
工業部品表面の非粘着コーティング工程。
治具、金型、固定具の表面処理工程。
ローラー、ガイド、接触部品へのコーティング工程。
接着剤、粘着テープ、粘着材料の付着防止工程。
設備への粉じん・残留物付着低減工程。
表面清掃性の向上工程。
金属部品または樹脂部品の表面処理工程。
繰り返し接触部の摩擦低減工程。
生産設備の安定性向上工程。
機械表面への材料付着による製品不良の抑制工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
ローラー表面。
金型表面。
治具・固定具表面。
ガイドレール。
粘着テープと接触する部品。
粘着材料と接触する部品。
付着物を抑えたい部品。
清掃しやすさが求められる部品。
表面摩擦を低減したい部品。
安定した非粘着被膜が必要な部品。
製品の構成と主な成分
DRILUBE非粘着被膜は、主に以下の技術要素で構成されます。
材料表面に形成される機能性非粘着コーティング。
低表面エネルギー成分。
被膜を形成するバインダー。
製品タイプに応じた潤滑成分または摺動補助成分。
接着剤の付着を抑える表面特性。
摩擦低減に寄与する被膜表面。
一部用途での耐摩耗性。
技術要件に応じた被膜色。
金属または一部樹脂を基材とした適用。
使用条件に応じた被膜耐久性。
用途に応じて、顧客は基材の種類、接触する材料、付着レベル、耐摩耗性、使用温度、被膜耐久性、生産ラインの清掃要件に基づき、適切な非粘着被膜を選定できます。
製造業へのメリット
Non-Cohesive Film DRILUBEを使用することで、設備表面への材料付着を抑えることができます。これにより、清掃時間を短縮し、製品不良を減らし、生産ラインをより安定して運用できます。
また、粘着材料と頻繁に接触する部品の寿命延長にも貢献します。表面に適切な非粘着被膜を施すことで、残留物や摩擦が減り、材料の蓄積による損傷リスクを抑えられます。
連続生産ラインでは、非粘着被膜により清掃やトラブル対応のための停止時間を削減できます。これは、生産性向上、保守コスト削減、稼働効率改善を目指す企業にとって重要なメリットです。
さらに、DRILUBE非粘着被膜は製品品質の向上にも貢献します。材料が設備に付着しにくくなることで、製品の傷、汚れ、位置ずれ、表面不良などを抑制できます。
DRILUBE 非粘着被膜 – Non-Cohesive Filmは、非粘着性、摩擦低減、清掃性、設備安定性を高めたい企業に適した表面処理ソリューションです。機械、樹脂、包装、粘着テープ、電気・電子、自動化、精密工業など幅広い分野で活用できます。
LUBICK Series DRILUBE – 速乾性コーティング/速乾性潤滑剤は、DRILUBE VIETNAMのQuick-Drying Lubrication/速乾性潤滑シリーズに属する代表的な製品です。金属、樹脂、ゴムなどの表面に薄い潤滑被膜を形成するために開発された製品で、摺動性の向上、摩擦低減、初期潤滑の補助、部品の作動安定性向上に貢献します。LUBICKは、スプレー、刷毛塗り、浸漬など複数の方法で施工でき、さまざまな生産工程に導入しやすい製品です。
工業生産では、多くの金属・樹脂・ゴム部品が摩擦、繰り返し動作、精密な組立を必要とする環境で使用されます。部品表面に適切な潤滑被膜がない場合、動作不良、早期摩耗、異音、摩擦抵抗の増加、作動安定性の低下などが発生する可能性があります。そのため、LUBICK Series DRILUBEは、薄膜で速乾性があり、施工しやすく、さまざまな工業材料に対応できる潤滑コーティングを必要とする企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
LUBICK Seriesの強みは、フッ素系潤滑剤と速乾性溶剤により、対象物の表面に乾式または湿式の潤滑被膜を形成できる点です。施工後、薄い被膜が形成され、摩擦を低減し、摺動性を高め、可動機構や接触部における部品の安定稼働をサポートします。
LUBICK Seriesは、金属、樹脂、ゴムなど多様な材料に使用できます。これは、複数の材料で構成される部品やユニットを製造する企業にとって大きな利点です。1つの製品内に異なる表面が存在する場合でも、摩擦制御や摺動性改善に対応しやすくなります。
製品は主にDry Type/乾式タイプとWet Type/湿式タイプに分けられます。乾式タイプは粉末状で、初期摺動時の潤滑性に優れ、軽荷重条件に適しています。一方、湿式タイプは油状で、油の復元性により潤滑性を維持し、高荷重用途により適しています。
LUBICK Seriesの代表的な品番には、LBA-102N、LBF-201、LBF-701、LBF-701/BL、LBW-1010などがあります。各製品は、色、表面状態、乾燥特性、分散性、材料形態などが異なります。一般的な製品は乳白色で、LBF-701/BLは濃青色です。表面状態は品番により乾式または湿式となります。
スプレー、浸漬、刷毛塗りなど柔軟な施工方法に対応しているため、LUBICK Seriesは試作、生産量産、短時間での表面処理が必要な工程に適しています。これにより、企業は既存の生産ラインに大きな設計変更を加えることなく導入できます。
適用される業界
LUBICK Series DRILUBE – 速乾性コーティング/速乾性潤滑剤は、以下のような分野で使用されます。
自動車業界: 摩擦低減、摺動性向上、組立補助、運転中の摩耗抑制が必要な部品に使用。
光学機器業界: 薄膜コーティング、安定した表面、滑らかな作動が求められる光学機器部品に適用。
家電業界: 可動部品、組立部品、異音や摩擦を低減したい部品に使用。
情報通信業界: 小型部品、技術ユニット、表面制御が必要な機器部品に適用。
自動化設備業界: スライド機構、クランプ機構、ガイド部、可動ユニット、繰り返し作動する部品に適用。
電気機器業界: 薄く速乾性のある潤滑被膜が必要な樹脂、ゴム、金属部品に使用。
精密機械業界: 表面安定性、軽い動作、初期摩擦低減が求められる精密部品に使用。
使用技術と工程
LUBICK Series DRILUBEは、主に以下の工程で使用されます。
金属表面のコーティング工程。
樹脂表面のコーティング工程。
ゴム表面のコーティング工程。
組立前の表面処理工程。
摺動部品の摩擦低減工程。
初期摺動性の改善工程。
動作不良や引っ掛かりの防止工程。
摩擦による異音低減工程。
電気・電子機器向け小型部品の表面処理工程。
自動車、光学機器、自動化部品向けの表面処理工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
金属部品の表面。
樹脂部品の表面。
ゴム部品の表面。
軽荷重の摺動部。
高荷重の摺動部。
初期潤滑が必要なユニット部品。
繰り返し動作する機構部。
組立時に摩擦低減が必要な部品。
薄膜で速乾性のある被膜が必要な部品。
従来のグリースやオイルの使用を抑えたい部品。
施工方法として、LUBICK Seriesはスプレー、刷毛塗り、浸漬、塗布などに対応します。速乾性を持つため、表面処理時間を短縮したい工程に適しており、処理後も部品に必要な潤滑性能を付与できます。
製品の構成と主な成分
LUBICK Series DRILUBEは、主に以下の技術要素で構成されます。
材料表面に形成される薄い潤滑被膜。
フッ素系潤滑剤。
速乾性溶剤。
製品タイプに応じた乾式または湿式の被膜表面。
金属、樹脂、ゴムなどの基材。
粉末状のDry Type。
油状のWet Type。
品番に応じた乳白色または濃青色などの色調。
初期潤滑特性。
荷重条件に応じて潤滑性を維持する性能。
用途に応じて、顧客は必要な表面状態、基材の種類、運転荷重、乾燥性、分散性、被膜色、実際の使用条件に基づき、適切なLUBICK Seriesを選定できます。
製造業へのメリット
LUBICK Series DRILUBEを使用することで、部品の初期作動段階から摺動性を高め、摩擦を低減できます。これは、軽い動作、容易な組立、表面摩擦による引っ掛かり防止が求められる部品に特に有効です。
また、金属、樹脂、ゴムなど幅広い材料に使用できるため、表面処理の柔軟性が高まります。材料ごとに別々の処理剤を使用する代わりに、LUBICK Seriesを活用することで、複数の部品群に対するコーティング工程を効率化できます。
軽荷重で使用される部品には、Dry Typeが清浄で油分を抑えた乾式潤滑被膜を形成します。より大きな荷重を受ける部品には、Wet Typeが油の復元性によって潤滑性を維持し、部品の安定稼働をサポートします。
LUBICK Seriesは、一部の用途で従来のグリースやオイルへの依存を低減することもできます。薄膜、速乾性、施工のしやすさにより、ほこりの付着や汚染リスクを抑え、小型部品、精密部品、表面制御が求められるユニットに適しています。
自動車、光学機器、家電、情報通信、自動化設備、電気機器など幅広い分野に対応できるLUBICK Series DRILUBEは、部品の安定性向上、組立効率改善、摩擦低減、製品品質の最適化を目指す企業に適したソリューションです。
LUBELAS DRILUBE – ゴム部品向け潤滑被膜は、DRILUBE VIETNAMのゴム用潤滑被膜分野における代表的な製品です。工業用ゴム部品向けに開発された機能性コーティングで、乾燥状態での摺動性向上、摩擦低減、非粘着性、耐摩耗性、表面耐久性の向上に貢献します。DRILUBEによると、LUBELASはOリング、オイルシール、ゴムシートなどに使用でき、NBR、HNBR、EPDM、CR、NR、UR、FKM、IIR、CSM、SBR、BRなど多様なゴム材料に対応します。
工業生産では、Oリング、ガスケット、シール、オイルシール、ゴムシートなどのゴム部品は、摩擦、繰り返し動作、表面接触、精密な組立が求められる環境で使用されます。表面処理が不十分な場合、粘着、早期摩耗、組立不良、シール性低下、異音、寿命低下などの問題が発生する可能性があります。そのため、LUBELAS DRILUBEは、機械設備や生産ラインにおけるゴム部品の摺動性と安定性を高めたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
LUBELAS DRILUBEの強みは、ゴム表面に潤滑被膜を形成し、乾燥状態でも部品を安定して作動させられる点です。この被膜は摺動摩擦を低減し、摩耗を抑え、ゴム部品同士の粘着を防ぎます。圧縮、摺動、摩擦、繰り返し接触を受けるゴム部品にとって大きな利点となります。
LUBELASは、潤滑性の向上、耐久性向上、帯電防止、耐油性・耐ガソリン性の改善、耐熱性向上、用途に応じた黒色つや消し表面の形成など、さまざまな目的で使用できます。一部のゴム材料では、LUBELAS被膜の密着性を高めるため、前処理としてプライマーを使用することも可能です。
製品には、LM-3、FS-1360、FD-2500、FI-2310、FI-9240、FN-2801、FN-2802など複数の技術グレードがあります。各グレードは色調、潤滑成分、硬化温度、膜厚、耐食性、非粘着性などが異なります。一部はMoS2を使用し、多くのタイプではPTFEによって潤滑効果を発揮します。膜厚は製品タイプにより、一般的に約5〜20µmです。
LUBELASの重要な利点は、多様なゴム材料に処理できることです。特定の材料だけでなく、NBR、HNBR、EPDM、FKM、SBRなど工業分野で広く使われるゴムに適用できるため、部品ごとの使用環境や技術要件に応じたコーティング選定がしやすくなります。
DRILUBEのドライ潤滑技術を基盤とするLUBELASは、単なる摺動補助被膜ではなく、ゴム部品の表面特性を改善するソリューションです。従来のグリースやオイルの使用を抑えたい用途、ほこりの付着を低減したい用途、清浄な表面状態と長期安定稼働が求められる用途に適しています。
適用される業界
LUBELAS DRILUBE – ゴム部品向け潤滑被膜は、以下の分野で使用されます。
自動車部品業界: Oリング、オイルシール、ガスケット、シール、摺動性・非粘着性・耐摩耗性が求められるゴム部品に使用。
工業用ゴム部品業界: ゴム部品の耐久性、摺動性、組立性を高める表面処理に適用。
精密機械業界: 摩擦制御と安定した動作が必要な機械ユニット内のゴム部品に使用。
産業機械業界: 機械設備、駆動部、シール部、ゴムと金属・樹脂・ゴムが接触する箇所に適用。
電気・電子機器業界: 小型ゴム部品の非粘着性、表面改善、組立時の安定性向上に適用。
自動化設備業界: 可動機構、供給装置、クランプ部、スライド部、繰り返し接触部のゴム部品に使用。
Oリング・ガスケット・シール・オイルシール製造業: 摺動性向上、組立荷重低減、粘着防止、製品寿命向上に貢献。
使用技術と工程
LUBELAS DRILUBEは、主に以下の工程で使用されます。
ゴム部品の表面コーティング工程。
Oリングの表面処理工程。
オイルシールの表面処理工程。
ガスケット・ゴムシールの表面処理工程。
ゴムシートの摺動性改善工程。
ゴム部品の非粘着処理工程。
可動ゴム部品の摩擦低減工程。
部品組立前の表面処理工程。
材料変更時の表面特性改善工程。
ゴム部品の黒色つや消し表面形成工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
Oリング表面。
オイルシール表面。
ゴムガスケット表面。
ゴムシール表面。
ゴムシート表面。
摺動するゴム部品。
金属と接触するゴム部品。
樹脂と接触するゴム部品。
非粘着性が必要なゴム部品。
組立時に摩擦低減が必要なゴム部品。
コーティング方法として、LUBELASシリーズはスプレーコーティングに対応しています。製品グレードにより、硬化温度は常温、100℃、150℃、100〜150℃、230℃などがあり、硬化時間は一般的に約40〜60分です。
製品の構成と主な成分
LUBELAS DRILUBEは、主に以下の技術要素で構成されます。
ゴム表面に形成される潤滑被膜。
製品タイプに応じたMoS2またはPTFEなどの固体潤滑成分。
工業用ゴムを基材とする表面処理。
約5〜20µm程度の膜厚。
密着性向上が必要な場合のプライマー処理。
グレー、乳白色、緑色、黒色などの被膜色。
乾燥状態での潤滑性。
ゴム部品同士の非粘着性。
製品タイプに応じた耐食性。
表面改善と部品耐久性向上。
用途に応じて、顧客はゴム材料、摺動性、摩擦条件、非粘着性、使用温度、表面色、膜厚、処理方法に基づき、適切なLUBELASを選定できます。
製造業へのメリット
LUBELAS DRILUBEを使用することで、ゴム部品の作動性能を大きく向上できます。摩擦低減と摺動性向上により、可動不良、組立困難、ゴム部品同士の粘着を抑制できます。これは、自動車部品、産業機械、Oリング、シール、オイルシールを製造する企業にとって重要な要素です。
また、摺動や繰り返し接触による摩耗から表面を保護し、ゴム部品の寿命延長にも貢献します。適切な被膜処理により、部品はより安定した性能を維持し、早期故障のリスクや交換コストを抑えることができます。
組立工程では、LUBELASが初期摩擦を低減し、部品の挿入や組付けを容易にします。これにより、変形や表面傷のリスクを低減でき、小型部品、シール部品、精密組立部品に特に有効です。
さらに、LUBELASは従来のグリースやオイルへの依存を抑えることができます。乾式潤滑被膜により、ほこりの付着や汚染リスクを低減し、清浄で乾燥した安定表面が求められる用途に適しています。
多様なグレードを持つLUBELASは、潤滑性、非粘着性、帯電防止、耐油・耐ガソリン性、耐熱性、黒色つや消し表面など、用途ごとの技術要件に応じた選定が可能です。
LUBELAS DRILUBE – ゴム部品向け潤滑被膜は、工業用ゴム部品、Oリング、オイルシール、ガスケット、シール、自動車部品、産業機械、精密機械向けに適したソリューションです。摺動性向上、摩擦低減、耐摩耗性、非粘着性、ゴム部品の安定性向上により、現代の工業生産における品質と信頼性向上に貢献します。
DRILUBE VIETNAM CO., LTD. (ナシ) |
自社ホームページURL | |
ベトナム ニンビン Duy Ha Ward
担当者 | Yoshinori Arai |
| 資本金 | 2,400,000 万円 | 社員数 | 24人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 96130 |
