航空機
宇宙
【アルミ切削の現場で起こる“見えない詰まり”】
アルミニウムの加工は軽く扱いやすい一方で、独特の課題があります。切削時に発生する細かい切粉がクーラント液中に浮遊し、紙フィルターやバッグフィルターの表面をすぐに覆ってしまうのです。アルミ粉は磁力で除去できないため、従来の鉄系スラッジとは異なり沈殿しにくく、タンクやポンプにまで影響を与えます。結果として、フィルターの目詰まり、泡立ち、ポンプ負荷の上昇といったトラブルを引き起こしやすくなります。
【なぜアルミ粉はフィルターを詰まらせるのか】
アルミ切粉は比重が軽く、液中で舞いやすい性質を持っています。そのため、濾過装置を通過する際にフィルターの表面を覆って通水性を妨げ、流量が低下します。さらに油性クーラントでは切粉同士が凝集しやすく、水溶性クーラントでは泡立ちの原因にもなります。この泡立ちはポンプのキャビテーションを招き、機械の寿命を縮めることもあります。アルミ粉の除去が不十分なまま加工を続けると、仕上がり精度の低下や工具の摩耗促進にもつながるため、加工現場ではフィルター管理が極めて重要です。
【アルミ粉に有効なフィルトレーション技術】
近年では、フィルター濾過だけでなく、遠心力を利用した「サイクロン分離」との組み合わせが注目されています。まずサイクロンフィルターで比重のある切粉を遠心分離し、続いて精密フィルターで微細な粉を捕捉する二段階構成です。こうしたシステムでは、フィルター負荷が軽減され、目詰まり頻度を大幅に抑えることができます。また、最新の精密フィルターでは3マイクロメートル以下の微粒子を捕集可能なファイバー濾材が採用されており、アルミ粉でも長寿命運転を実現しています。
【泡立ちを抑えるクーラント管理のポイント】
フィルターだけでなく、クーラント液自体の管理も欠かせません。液温や濃度の変化によって発泡性が高まり、泡が消えにくくなることがあります。定期的な濃度測定や液交換、タンク清掃を行うとともに、ウルトラファインバブル(UFB)技術などを応用した液中微細泡制御も有効です。UFBは微細な気泡がクーラント中の汚れを吸着し、泡立ちを抑えながら洗浄性を向上させる技術として注目されています。
【アルミ加工現場でのフィルター管理を見直そう】
アルミ加工では、鉄や銅とは異なる切粉挙動を理解し、適した濾過・分離システムを導入することが生産性を左右します。サイクロン分離と精密濾過を組み合わせることで、フィルター交換回数の削減やポンプ負荷の軽減が可能になり、結果として加工の安定性が向上します。さらに、クーラント液の清浄度が上がることで泡立ちや臭気の発生も減少し、作業環境の改善にもつながります。これからのアルミ切削では、単なる「濾過」ではなく「流体系全体の最適化」が重要なテーマとなっています。
アルミニウムの切削加工では、軽量ゆえの切粉浮遊とフィルター詰まりという難題がつきまといます。これを解決する鍵は、遠心分離と精密濾過を組み合わせた高度なフィルトレーション技術と、クーラント液の適切な管理です。加工液を常に清浄に保ち、設備の長寿命化と安定した品質を両立させることが、現代のアルミ加工に求められる次世代の現場対応といえるでしょう。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、創業以来「フィルトレーション技術」を核に、加工現場の課題解決に挑み続けています。同社が開発した精密濾過装置「SMK RAPTOR」シリーズは、油性・水溶性を問わず多様なクーラント液に対応し、3マイクロメートル以下のスラッジを1パスで高速濾過。遠心分離機「OWL」やサイクロンフィルター「WP-FILTER」との連携により、アルミ粉のような軽量スラッジでも高精度で分離します。さらに、ファイバー濾材を採用した精密フィルター「FWC」は目詰まりを防ぎ、長期間の安定運転を実現。これらの技術は、フィルター交換頻度の低減や廃液削減による環境負荷低減にも寄与しています。加えて、クーラント液の劣化を抑制する「ウルトラファインバブル(UFB)」搭載モデルも展開し、泡立ちや腐敗の抑止、工具寿命の延長など、加工現場の品質と生産性を支えています。サンメンテナンス工機は、濾過・再生・分離のすべてを自社技術で統合し、ものづくりの未来にクリーンな循環をもたらす企業です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
