航空機
研磨やホーニング、ラッピングなどの仕上げ工程では、研磨剤や素材由来の超微細粒子が液中に広がるスラリーが発生します。これを放置すると加工液が濁り、仕上げ品質が劣化したり、寸法精度や光沢性にムラが生じたりします。本記事では、まず研磨スラリーの性質と、それが加工に与える影響を整理します。次に、微細粉の除去・管理手法としてのフィルトレーション技術を中心に、最新の技術や事例を交えながらご紹介します。精密ろ過・クロスフローろ過・マイクロバブル併用など「+α」の手法にも触れ、研磨工程における液管理の新常識を提示します。
【研磨スラリーとは?その特性と課題】
研磨スラリーは、研磨剤(酸化セリウム、アルミナ、シリカなど)を分散媒(通常は水系または油系)に懸濁させた液体溶液を指します。粒径は一般的に数百ナノメートルから数マイクロメートル領域が中心で、非常に小さいため自然沈降しにくい性質があります。水溶性スラリーは微生物の繁殖や腐敗、臭気発生などのリスクがあり、時間経過による性能劣化が起こりやすくなります。また、スラリーには研磨剤以外の不純物(異物粒子、金属イオン、凝集物など)が混入することが多く、これらを適切に管理しないと仕上げ品質に悪影響が出ます。このようなスラリーの特性が、管理の難しさと加工品質の不安定性を引き起こす原因となっています。
【微細粉が加工に与える影響】
微細粉を適切に除去できない場合、以下のような不具合が発生します。
・曇りやくもり感 表面に非常に微細な傷や膜状残渣が残ることで光沢性が低下する
・寸法ずれやムラ 研磨剤粒子が予期しない方向で働くと加工精度にばらつきが生じる
・不良品率増加 表面欠陥やスクラッチの発生リスクが上昇する
・研磨液の早期劣化 不純物が増えることで化学的安定性が崩れ交換頻度が高まる
・コスト増加 研磨液の交換、廃液処理、メンテナンス頻度の増加
こうした課題を克服するためには、微細粉管理、すなわち液体中の目に見えない異物を制御する技術が不可欠です。
【微細粉管理の基本手法と限界】
まず考えられる基本手法を挙げ、その限界も整理します。
主な手法
・重力沈降や静置分離 槽内に置いて粒子をゆっくり沈降させて上澄みを使う方式。ただし微細な粒子は沈降速度が遅く、空間や時間が不可欠。
・遠心分離 遠心力を使って微細粒子を強制分離。処理能力は上がるが、設備コストや運転コストが高くなる。
・粗フィルター メッシュやストレーナーを使い、数十マイクロメートルレベルの異物除去には有効。ただし超微細粒子には対応できない。
・活性炭や吸着材処理 溶存性の有機物や臭気成分の除去に一部有効。ただし固形微粒子の除去は苦手。
限界と課題
微細な粒子は沈降しにくく、時間やスペースの制約がネックとなります。フィルターは目詰まりしやすく、圧力損失が急激に増加します。除去性能と流量確保のバランスも難しく、化学成分の劣化(pH変化やイオン濃度変動など)への対応が課題となります。このため、より洗練されたフィルトレーション技術の採用が現実的な解決策です。
【フィルトレーション技術の分類と適用例】
微細粉除去のために使われる代表的なろ過技術を分類し、それぞれの特徴と適用例を紹介します。
・深層ろ過 多孔質媒体を通して粒子を内部で捕捉する方式。粒子濃度が高いスラリーでも対応可能で、目詰まり耐性が比較的高い。
・膜ろ過 精密な孔径を持つ膜(MF、UF、NFなど)を使用し、数マイクロメートルからナノレベルの粒子制御が可能。
・クロスフローろ過 流体を膜表面に平行に流しながらろ過する方式。ケーキ層付着を抑制し、高濃度スラリーに適用可能。
・動的や自浄型ろ過 攪拌、逆洗、振動、ケーキ剥離などを組み合わせて目詰まりを低減する方式。高濃度スラリーの連続処理に向く。
・真空セラミックフィルター 回転ディスクやセラミック多孔体を使い、ろ過と乾燥を同時に進める。化学耐性に優れる。
これらの技術選定において重要なのは、ろ過精度、流量維持性、目詰まりの制御性、メンテナンス性のバランスです。
【最新トレンド:ナノ・マイクロバブル併用と動的設計】
近年のフィルトレーション技術では次のような進展が見られます。
・マイクロやナノバブル併用 微細泡が浮遊粒子の付着や凝集を促し、ろ過負荷を軽減。膜寿命を延ばす効果も期待されます。
・乱流促進による目詰まり抑制 膜表面に乱流を発生させることで堆積層を減らし、透過フラックスを維持。
・多孔率勾配設計 フィルターの内部構造を粗から細へと変化させることで、捕捉効率と目詰まり耐性を両立。
・濃縮と洗浄の一体化 スラリー濃縮と自動逆洗を組み合わせ、運転効率とメンテナンス性を高める新システムも登場しています。
これらの技術により、従来の単一ろ過から、補助現象(バブル、乱流、構造最適化など)を組み合わせた複合型フィルトレーションが注目されています。
【導入事例:改善効果の可視化】
ある超精密研磨企業では、ラップ研磨ラインで曇りや光沢ムラが発生し、研磨液の交換頻度が多く課題でした。膜ろ過と動的クロスフロー方式の精密ろ過装置を導入し、孔径1から2マイクロメートルのフィルターを用いたところ、以下の効果が得られました。
・表面の曇りがほぼ解消され、光沢の再現性が向上
・研磨液の交換頻度が半減
・液材料と廃液処理コストを合わせて年間20から30パーセント削減
・廃液量が減り環境負荷も軽減
また半導体やCMP分野では、10マイクロメートル以下の異常粒子を管理することで不良率を下げる研究も進んでいます。
~精密ろ過プラスαがもたらす高品質研磨について~
研磨やラッピング工程で発生する微細粉を放置すると、品質劣化やコスト増を招きます。精密ろ過技術を適切に選定し、深層ろ過やクロスフロー、動的制御などを組み合わせることが重要です。さらに、マイクロバブル併用や乱流誘導、膜構造最適化などの新技術を活用すれば、ろ過性能と運転効率をさらに高めることができます。研磨液管理の最適化は、品質・コスト・環境のすべてを両立させる新しい製造基準への第一歩です。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、長年にわたりフィルトレーション技術の進化に取り組み、加工現場の課題を根本から解決してきました。代表的な精密濾過装置「SMK RAPTOR」シリーズは、独自開発のWカプラ方式フィルターを搭載し、油性・水溶性の両液体で1パス高速濾過を実現。3マイクロメートル以下のスラッジを確実に捕捉しながら、フィルターの長寿命化とコスト削減を同時に叶えます。また、ウルトラファインバブル(UFB)搭載モデルでは、液中に極微細な泡を生成し、クーラント液の劣化を抑制。微細粉の付着を防ぎ、工具摩耗の軽減や加工機のロングライフ化を支援します。さらに、回収したスラッジに含まれるレアメタルを再資源化するなど、環境負荷の低減にも積極的に取り組んでいます。フィルター濾過から液再生、現地サービスまでを一貫して提供するサンメンテナンス工機の技術は、高品質なものづくりを支える信頼のソリューションとして、多くの製造現場で採用されています。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
