航空機
【研削加工に潜むスラッジ問題】
研削加工では、砥石がワークを削る際に発生する砥粒スラッジがクーラント液中に混入します。このスラッジを放置すると、加工面に微細な傷が生じ、表面品質が低下するだけでなく、ベアリングやポンプなどの機械部品を磨耗させ、設備の寿命を縮める要因となります。さらに、スラッジが再循環することで砥石自体の摩耗も進み、生産コストの増大を招きます。
【スラッジ除去方法の種類と課題】
スラッジ対策には、磁気セパレーターやペーパーフィルター、サイクロン分離機などが一般的に用いられます。磁気セパレーターは鉄系スラッジには効果的ですが、非磁性砥粒には対応できません。一方、ペーパーフィルターは目詰まりしやすく、交換頻度が高いためランニングコストがかさみます。これらの課題を克服するため、近年では「多段精密ろ過システム」が注目を集めています。
【多段精密ろ過による効果的な対策】
多段精密ろ過では、まず遠心分離装置で大量のスラッジを粗分離し、その後に高精度フィルターで3µm以下の微粒子を除去します。この工程により、クーラント液の清浄度を飛躍的に向上させることができます。結果として、加工面のスクラッチ不良が大幅に減少し、砥石や工具の寿命が延びるなど、品質とコストの両面で効果が期待できます。また、クリーンなクーラントは熱変形を抑え、寸法精度の安定にも寄与します。
【ウルトラファインバブル技術の応用】
近年では、ウルトラファインバブル(UFB)技術を組み合わせた精密ろ過システムも登場しています。UFBとは、100ナノメートル前後の極微細な気泡を液中に生成する技術で、バブルがスラッジやワーク表面の微細な隙間に入り込み、付着物を浮き上がらせて除去します。さらに、UFBが消滅する際に発生する活性酸素により、クーラント液の劣化を抑える効果もあります。この技術を活用すれば、砥石のドレスインターバル延長、工具摩耗防止、液の長寿命化など、多面的な改善が可能です。「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【フィルトレーション技術の進化と未来】
フィルトレーション技術は、もはや単なる濾過の枠を超え、環境保全や資源循環にも貢献する分野へと発展しています。スラッジ中に含まれるレアメタルの再資源化や、使用済み油の再利用など、循環型社会を支える要素技術としても重要です。今後はIoT監視による自動管理やAI制御による最適濾過など、スマートファクトリー時代に対応したシステムの進化が期待されています。
研削加工におけるスラッジ除去は、品質と生産性を左右する重要な工程です。従来の単一フィルター方式から、遠心分離・精密濾過・UFB技術を組み合わせた多段システムへと進化することで、加工環境はより清浄で安定したものへ変わりつつあります。スラッジの徹底除去は、機械を守り、製品の信頼性を高めるための第一歩です。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、創業以来培ってきた濾過技術をもとに、加工現場の品質・環境・コストの三要素を同時に改善する革新的なフィルトレーションシステムを提供しています。代表的な精密濾過装置「SMK RAPTOR」や「SGLシリーズ」では、独自開発の高性能ファイバー濾紙と世界初のWカプラ方式を採用し、3マイクロメートル以下のスラッジを1パスで高速除去。さらに、遠心分離装置「OWL」を組み合わせることで、大量スラッジの前処理から精密濾過までを一貫して行うことができます。これにより、研削液や切削油の清浄度を飛躍的に高め、加工機や工具の長寿命化を実現します。また、ウルトラファインバブル搭載モデル「UFBシリーズ」は、微細気泡の洗浄効果と酸化抑制機能により、液の長寿命化やスラッジ付着防止にも寄与。環境面では廃液・廃油を再利用可能な状態に再生し、資源循環型社会の実現にも貢献しています。同社の濾過ソリューションは、現場の課題に寄り添いながら、ものづくりの現場に「驚きと持続性」をもたらす技術として高く評価されています。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
