弱電・家電
セラミックの研削・切削加工では、高硬度かつ極めて微細な粉塵(スラッジ)が加工液に混入しやすく、この微粒子を除去できないと製品表面に傷が付いたり、ろ液品質が不安定になったり、設備保守が煩雑になったりします。本記事では、セラミックスラッジ除去の重要性から、3µm以下の微粒子を捉える先端ろ過技術、導入上の注意点、さらに最新動向や豆知識を交え、実務的な視点で解説します。
【セラミック加工液スラッジの性質とろ過の課題】
セラミック材(窒化物、アルミナ、ジルコニアなど)を研削・切削すると、砥粒や母材の微小破片が加工液中に浮遊します。これらの粒径は一般に数µm以下、あるいはサブµm領域に至ることもあります。比重が高いため一見沈降しやすく見えますが、粘性流体中では拡散や乱流により浮遊し続けるため、ただの沈降槽では捕捉が不十分です。
さらに、微細粒子はろ過材の目詰まりやバイパスを引き起こしやすく、従来のメッシュフィルターやカートリッジフィルターでは抜けが発生しがちです。加工液の透明性が低下すれば、加工面に付帯傷がつきやすくなり、不良率が上昇します。
特に加工ラインが長期稼働する現場では、スラッジが乾燥して硬化して配管やポンプ系統へ固着するリスクがあり、これは定期停止時の大掃除や交換コストを増大させます。
【3µm以下微粒子を捉える技術アプローチ】
(1) セラミック膜(セラミックマイクロ/ウルトラ濾過)
耐薬品性・耐熱性に優れるアルミナ、ジルコニア、シリカ系などのセラミック膜は、狭い孔径分布と機械的強度を活かして精密ろ過に使われます。油水分離や有機含有物処理にも応用されるケースがあります。
(2) 深層ろ過(Depth Filtration、グラデーション構造フィルター)
流路内に多層の孔構造を設け、粒子を物理的に捕捉・吸着・慣性衝突を利用して除去する方式です。MLCC向けスラリー処理分野では、0.2〜5µmの粒子除去に応用される実績があります。
(3) 真空セラミックディスクフィルター/真空式セラミックろ過
円盤状あるいはディスク形状のセラミック素材で真空をかけてろ過する方式。高濃度スラリーでも性能を発揮し、ろ液の固形物濃度を極めて低く抑えることが可能です。ディスク表面に形成された微孔ろ膜層と支持層構造を設計することで高精度化が図られています。
(4) フィルタープレート・セラミックディスク方式
ろ過プレート内部に細孔構造を持たせ、ろ液を通過させて固形物を捕集する構成。鉱山や化学分野で用いられる例があります。
これらの方式を単独または複合的に用いることで、3µm以下の微細粒子を効率的に捕捉できます。導入時には、流速・圧力損失・洗浄可能性(バックフラッシュ、超音波洗浄など)・耐久性を評価する必要があります。
【実践的ノウハウと最先端トピック】
・リアルタイム連続ろ過の有効性
加工液中で生成されたスラッジは、湿潤かつ分散状態のうちに除去するのが最適です。乾燥硬化したスラッジは除去困難になるため、連続的にろ過を行うことでライン停止を抑えつつ清浄度を維持できます。
・洗浄/再生機構の有無
高精度フィルターでは、ろ過中に蓄積した粒子をバックフラッシュ、水洗、逆流洗浄、超音波洗浄などで除去できる設計が必須です。こうした洗浄機構がないと目詰まりが頻発します。
・超微細孔材・新素材の開発
近年では、産業廃棄物(例:赤泥、フライアッシュ、スラグ)を原料としてセラミック膜を再資源化する研究が進んでおり、コスト低減と環境対応を両立する方向が注目されています。
・複合材料膜、改質コーティング技術
セラミック膜の表面に親水性コーティング、撥油性や耐汚染性処理を加えることで、膜汚染を抑制し、長寿命化を図る研究も活発です。
・異分野応用での知見転用
都市型膜処理分野(MBR等)におけるセラミック膜技術が、産業ろ過に応用できる可能性があります。
・豆知識:Chamberland(チャンバランド)フィルター
19世紀後半に開発された陶磁器管ろ過器で、水中のバクテリア除去などに用いられた歴史があります。ろ過技術の起源の一つとして知られています。
セラミック加工におけるスラッジ除去は、製品品質維持・歩留まり向上・設備保全の観点から極めて重要です。微細粒子(特に3µm以下)を確実に除去するためには、セラミック膜、深層ろ過、真空ディスクろ過等の先端技術を適切に選定・設計することが不可欠です。また、連続ろ過や洗浄・再生機構、素材改質などの細部設計が運用性を左右します。今後、廃材セラミックを活用した膜や改質処理技術の進展も期待され、コストと性能の両立がますます重要となるでしょう。これらの技術をうまく取り入れれば、従来「除去困難」とされていた微細スラッジも管理可能となり、セラミック部品加工の競争力を飛躍的に高められる可能性があります。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、創業以来40年にわたり、加工現場の「液体管理」を根幹から支えるフィルトレーション技術を磨き続けてきました。独自開発の精密濾過装置「SMK RAPTOR」シリーズは、世界初のWカプラ方式を採用し、3µm以下のマイクロスラッジを1パスで捕捉。超精密加工に不可欠なクーラント液を常に清浄な状態に保ち、セラミックや超硬などの脆性材加工で発生する微細スラッジを確実に除去します。さらに、ウルトラファインバブル(UFB)発生機構を組み込んだ最新モデルでは、クーラント液中に微細な気泡を生成し、洗浄性と冷却効率を飛躍的に向上。加工面の品質安定、工具の摩耗防止、液寿命の延長に寄与しています。また、廃液の再生やレアメタルのリサイクルにも注力し、環境負荷低減とコスト削減を両立。フィルターの再利用や現地出張濾過サービスを通じ、持続可能な生産活動を支援しています。サンメンテナンス工機の濾過技術は、品質・環境・コストのすべてに「+αの価値」をもたらす存在です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
