機械部品や精密部品の耐食性や耐摩耗性を向上させる表面処理として、多く採用されているのが「無電解ニッケルめっき」です。
一方で、
「電気めっきとの違いは?」
「硬質クロムめっきと何が違う?」
「DLCやTiNとはどう使い分ければいい?」
このような疑問を持たれる設計者や調達担当者も少なくありません。
無電解ニッケルめっきは、均一な膜厚を形成できることが大きな特徴であり、高い寸法精度が求められる精密部品との相性が良い表面処理です。
この記事では、無電解ニッケルめっきの特徴やメリット、用途、他の表面処理との違いについて、精密切削加工メーカーの視点から解説します。
🔽無電解ニッケルめっきとは?
無電解ニッケルめっきとは、電気を使用せず、化学反応によって部品表面へニッケル皮膜を形成する表面処理です。
一般的な電気めっきは電流を流すため、形状によって膜厚にばらつきが発生しやすい特徴があります。
一方、無電解ニッケルめっきは化学反応で析出するため、複雑な形状や深穴内部にも比較的均一な膜厚を形成しやすいことが特徴です。
そのため、精密部品や複雑形状部品など、高い寸法精度が求められる製品で幅広く利用されています。
▪️無電解ニッケルめっきの特徴
無電解ニッケルめっきには次のような特徴があります。
・均一な膜厚が得られる
・耐食性に優れる
・耐摩耗性を向上できる
・複雑形状にも施工しやすい
・精密部品との相性が良い
・後加工を考慮しやすい
特に「均一な膜厚」は他のめっきにはない大きなメリットです。
そのため、高精度部品や寸法管理が重要な製品では多く採用されています。
▪️どのような用途で使われるのか
無電解ニッケルめっきは、さまざまな業界で採用されています。
例えば、
・半導体製造装置部品
・精密機械部品
・治工具
・産業機械
・食品機械
・医療機器
・自動化設備
・ロボット部品
などがあります。
耐食性だけでなく、寸法精度が要求される部品にも適しているため、多くの精密加工品で採用されています。
🔽硬質クロムめっきとの違い
無電解ニッケルめっきと比較されることが多いのが硬質クロムめっきです。
どちらも耐摩耗性を向上させる表面処理ですが、特徴は異なります。
硬質クロムめっきは高い耐摩耗性を持ち、大型設備や金型などで多く利用されています。
一方、無電解ニッケルめっきは膜厚が均一になりやすく、複雑形状や精密部品への適用に適しています。
そのため、
高精度部品
無電解ニッケル
大型設備や摩耗部品
硬質クロム
という考え方が一つの目安になります。
もちろん実際には使用環境や要求性能によって最適な処理は異なります。
🔽DLC・TiNとの違い
DLCやTiNはコーティングによって耐摩耗性を向上させる処理ですが、無電解ニッケルめっきは耐食性や均一な膜厚を重視する処理です。
例えば、
摩耗対策
DLC
高荷重
TiN
耐食性
無電解ニッケル
というように目的によって使い分けます。
実際には複数の性能が求められるため、部品用途から最適な処理を選定することが重要です。
▶関連記事はこちら
【DLCコーティングとは?】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272415/
【TiNコーティングとは?】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272416/
🔽切削加工メーカーが考える無電解ニッケルめっき
無電解ニッケルめっきは、「均一な膜厚だから加工精度に影響しない」と考えられることがあります。
しかし実際には数μm〜数十μmの膜厚が付加されるため、完成寸法を見越した加工代の設定が重要です。
例えば、高精度な穴径や軸径では、めっき後の寸法まで考慮して加工しなければ、公差から外れてしまうことがあります。
また、めっき前の面粗さや加工品質によって、仕上がりの外観や性能が変わるケースもあります。
そのため、加工からめっきまでを一体で設計することが、高品質なものづくりにつながります。
🔽現場コラム|「均一な膜厚」だからこそ設計が重要
無電解ニッケルめっきのメリットとして「均一な膜厚」がよく紹介されます。
しかし、均一だからこそ設計時の加工代設定が重要になります。
例えば、軸径へ20μmのめっきを施工する場合、直径方向では膜厚が両側に付くため、仕上がり寸法は約40μm変化します。
精密部品では、この数十μmが組付けや摺動性能に影響することもあります。
加工精度と表面処理は別々ではなく、一つの工程として考えることが重要です。
▪️無電解ニッケルめっきを選ぶポイント
次のような場合は、無電解ニッケルめっきが候補になります。
・耐食性を向上したい
・複雑形状の部品
・寸法精度を維持したい
・均一な膜厚が必要
・食品・医療分野
・精密機械部品
一方で、摺動性能を重視する場合はDLC、高温環境ではTiNが適する場合もあります。
▶関連記事はこちら
【表面処理の選び方】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272419/
🔽よくある質問
Q. 無電解ニッケルめっきは錆びませんか?
耐食性は向上しますが、使用環境によっては腐食する可能性があります。
Q. 電気めっきとの違いは?
電気を使わず化学反応で析出するため、均一な膜厚を形成しやすい点が大きな違いです。
Q. DLCとどちらが長寿命ですか?
耐摩耗性を重視するならDLC、耐食性や均一な膜厚を重視するなら無電解ニッケルめっきが選ばれることが多いです。
Q. めっき後に加工できますか?
加工は可能ですが、めっき層が除去されるため、通常は最終工程として施工されます。
🔽まとめ
無電解ニッケルめっきは、均一な膜厚と優れた耐食性を兼ね備えた表面処理として、多くの精密部品で採用されています。
特に高精度部品では、膜厚を考慮した加工設計や表面品質が仕上がりに大きく影響するため、切削加工から表面処理までを一体で考えることが重要です。
大野精工では、精密切削加工、研削加工、ラップ加工から各種表面処理までを総合的に検討し、お客様の用途や要求精度に応じた最適な工程をご提案しています。
大野精工 株式会社 (おおのせいこうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 80724 |
日本 愛知県 西尾市 |
| 電話番号 | 0563-75-3922 | FAX番号 | 0563-75-3933 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 110人 | 担当者 | 華井 雅斗 |
