DLC(Diamond Like Carbon:ダイヤモンドライクカーボン)コーティングは、高い硬度と優れた耐摩耗性、低摩擦性を兼ね備えた表面処理として、自動車部品や半導体製造装置、産業機械、精密部品など幅広い分野で採用されています。
「部品を長持ちさせたい」「摩耗や焼付きを改善したい」といった課題に対して有効な処理ですが、DLCコーティングは施工すれば必ず性能が向上するわけではありません。
精密部品では、切削加工精度や表面粗さ、母材の状態などがコーティング性能に大きく影響するため、加工から一体で考えることが重要です。
この記事では、DLCコーティングの特徴やメリット、用途に加え、精密切削加工メーカーならではの視点で、性能を最大限に引き出すポイントを解説します。
🔽DLCコーティングとは?
DLC(Diamond Like Carbon)とは、その名の通りダイヤモンドに近い性質を持つ炭素系薄膜コーティングです。
PVD(物理蒸着)やCVD(化学蒸着)などの方法で金属表面に数μm程度の薄い膜を形成し、耐摩耗性や低摩擦性を向上させます。
ダイヤモンドほどの硬さを持ちながら摩擦係数が低いため、摺動部品や精密部品など、摩耗を抑えたい用途で多く利用されています。
▪️DLCコーティングの主な特徴
DLCコーティングには、次のような特徴があります。
・高い硬度による耐摩耗性の向上
・摩擦係数が低く摺動性能に優れる
・焼付きやかじりを抑制しやすい
・膜厚が薄く寸法変化を抑えやすい
・離型性の向上が期待できる
・金属同士の接触による摩耗を軽減できる
特に精密部品では、膜厚が数μm程度と非常に薄いため、高い寸法精度を維持しながら耐久性を向上できる点が大きなメリットです。
▪️DLCコーティングが採用される用途
DLCコーティングは、さまざまな業界で活用されています。
例えば、
・半導体製造装置部品
・精密機械部品
・自動車部品
・治工具
・金型部品
・医療機器部品
・ロボット部品
などがあります。
特に摺動する部品や、繰り返し摩耗を受ける部品では、高い効果が期待できます。
🔽切削加工メーカーが考えるDLCコーティングのポイント
DLCコーティングは非常に優れた表面処理ですが、その性能は下地となる加工品質に大きく左右されます。
例えば、切削加工後の面粗さが大きい場合、膜が均一に形成されにくくなることがあります。また、微細な傷やバリが残っていると、局所的な応力集中が起こり、期待した性能を十分に発揮できないケースもあります。
そのため、高精度な切削加工や研削加工、ラップ加工によって表面状態を整えたうえでDLCコーティングを施すことが、長寿命化への近道となります。
表面処理だけを見るのではなく、「加工からコーティングまでを一つの工程として考える」という視点が重要です。
🔽現場コラム|DLCを施工したのに摩耗した理由
「DLCを施工したのに摩耗が改善しなかった」というご相談をいただくことがあります。
その原因は、DLCそのものではなく、次のような点にあるケースも少なくありません。
・母材の硬度が不足していた
・加工面粗さが適切ではなかった
・熱処理条件が適していなかった
・相手材との組み合わせが適切ではなかった
・潤滑条件が合っていなかった
つまり、DLCは万能な処理ではなく、部品全体の設計や加工品質との組み合わせによって性能が決まります。
加工・熱処理・表面処理を総合的に検討することで、より高い耐久性を実現できます。
🔽DLCコーティングとTiNコーティングの違い
DLCとTiNはどちらも耐摩耗性を向上させる表面処理ですが、特徴は異なります。
DLCは低摩擦性に優れ、摺動部品や焼付き対策に適しています。
一方、TiNは耐熱性や耐摩耗性に優れ、切削工具や金型など高い負荷がかかる用途で多く採用されています。
使用環境や求められる性能に応じて適切な処理を選ぶことが重要です。
▶関連記事はこちら
【TiNコーティングとは?DLCとの違いや用途を解説】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272416/
🔽よくある質問
Q. DLCコーティングはどのくらい長持ちしますか?
使用環境や相手材、潤滑条件などによって異なります。一概に寿命を示すことはできませんが、適切な条件では耐摩耗性の向上が期待できます。
Q. DLCはどのような材質に施工できますか?
鋼材をはじめ、さまざまな金属材料に適用されます。ただし、母材や用途によって適切な前処理や仕様が異なります。
Q. DLCと無電解ニッケルめっきはどちらが良いですか?
求める性能によって異なります。低摩擦性や耐摩耗性を重視する場合はDLC、耐食性や均一な膜厚を重視する場合は無電解ニッケルめっきが選ばれることがあります。
🔽まとめ
DLCコーティングは、高硬度・低摩擦・耐摩耗性に優れた表面処理として、多くの精密部品で採用されています。
しかし、その性能を十分に発揮するためには、コーティングだけではなく、切削加工精度や表面粗さ、熱処理などを含めた工程設計が重要です。
大野精工では、精密切削加工、研削加工、ラップ加工、熱処理、各種表面処理まで一貫した視点で部品づくりをご提案しています。単にDLCコーティングを施すだけではなく、お客様の用途や使用環境に応じた最適な加工・表面処理の組み合わせをご提案いたします。
HPはこちらからご覧ください
https://www.ohnoseiko.com/
大野精工 株式会社 (おおのせいこうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 80724 |
日本 愛知県 西尾市 |
| 電話番号 | 0563-75-3922 | FAX番号 | 0563-75-3933 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 110人 | 担当者 | 華井 雅斗 |
