切削工具や金型、精密部品などでよく採用される「TiN(窒化チタン)コーティング」。
金色の外観が特徴的なため見たことがある方も多いと思いますが、「どのような効果があるのか」「DLCコーティングとは何が違うのか」と疑問に思われる方も少なくありません。
TiNコーティングは耐摩耗性や耐熱性に優れた表面処理であり、工具寿命の延長や部品の摩耗防止を目的として幅広い分野で活用されています。
一方で、低摩擦性が求められる摺動部品ではDLCコーティングが適している場合もあり、使用環境によって最適な処理は異なります。
この記事では、TiNコーティングの特徴やメリット、用途、DLCとの違いについて、精密切削加工メーカーの視点から分かりやすく解説します。
🔽TiNコーティングとは?
TiN(Titanium Nitride:窒化チタン)コーティングは、チタンと窒素からなる硬質セラミックス膜を部品表面に形成する表面処理です。
PVD(物理蒸着)を中心とした成膜方法で施工されることが多く、耐摩耗性や耐熱性、耐焼付き性の向上を目的として利用されています。
金色の外観になることから、切削工具やドリル、エンドミルなどで目にする機会も多い表面処理です。
現在では工具だけでなく、金型部品や機械部品、精密部品などにも採用されています。
▪️TiNコーティングの特徴
TiNコーティングには次のような特徴があります。
・高い表面硬度を持つ
・耐摩耗性に優れる
・耐焼付き性を向上できる
・耐熱性が高い
・膜厚が比較的薄く寸法変化が少ない
・工具寿命の延長が期待できる
繰り返し接触する部品や高温環境で使用される部品に適した表面処理として広く利用されています。
▪️TiNコーティングが活用される用途
TiNコーティングは、耐摩耗性が求められるさまざまな部品で採用されています。
例えば、
・切削工具
・ドリル
・エンドミル
・リーマ
・パンチ
・プレス金型
・樹脂金型部品
・精密機械部品
・自動化設備部品
などがあります。
特に繰り返し摩耗する部品や、高い面圧がかかる部品では、TiNコーティングによって寿命延長が期待できます。
▪️DLCコーティングとの違い
TiNとDLCはどちらも耐摩耗性を向上させる表面処理ですが、目的は少し異なります。
TiNは高硬度で耐熱性に優れているため、高負荷環境や工具などで多く採用されています。
一方、DLCは摩擦係数が非常に低く、摺動性や焼付き防止を重視する用途で効果を発揮します。
例えば、
・工具寿命を延ばしたい
・高温環境で使用する
このような場合にはTiNが選ばれることが多く、
・摺動性能を向上したい
・焼付きを防止したい
・摩擦を減らしたい
という場合にはDLCが適しているケースがあります。
どちらが優れているということではなく、用途に応じて使い分けることが重要です。
▶関連記事はこちら
【DLCコーティングとは?特徴・メリット・用途を解説】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272415/
🔽切削加工メーカーが考えるTiNコーティング
TiNコーティングの性能を十分に発揮するためには、加工精度が重要になります。
例えば、
・面粗さが大きい
・バリが残っている
・エッジ形状が不均一
このような状態では、コーティングが均一に形成されず、期待する耐久性が得られないことがあります。
また、高精度部品では数μm単位の膜厚も考慮した加工代の設計が必要です。
切削加工・研削加工・ラップ加工などを組み合わせて下地を整え、その上でTiNコーティングを施すことで、本来の性能を発揮しやすくなります。
🔽現場コラム|工具だけではないTiNコーティングの活用
TiNコーティングというと、切削工具をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし近年では、自動化設備や半導体製造装置、精密機械などでも採用されるケースが増えています。
繰り返し接触する部品や、高い面圧がかかる部品では、摩耗が設備停止や精度低下につながることがあります。
こうした部品にTiNコーティングを適用することで、メンテナンス周期の延長や交換頻度の低減が期待できます。
表面処理を選定する際は、「工具用」「機械部品用」と分けて考えるのではなく、使用環境や要求性能を基準に選ぶことが重要です。
▪️TiNコーティングを選ぶ際のポイント
TiNコーティングを選定する際は、次の点を確認すると適切な選択につながります。
・摩耗が主な課題なのか
・焼付きが課題なのか
・摺動性能が必要なのか
・高温環境で使用するか
・相手材は何か
・必要な寸法精度はどの程度か
これらを整理した上で、DLCや無電解ニッケルめっきなど他の表面処理と比較検討することをおすすめします。
▶関連記事はこちら
【表面処理の選び方】
https://ja.nc-net.or.jp/company/80724/product/detail/272419/
よくある質問
Q. TiNコーティングは金色になる理由は?
TiN(窒化チタン)の成膜特性によるもので、金色の外観が特徴です。装飾ではなく、耐摩耗性や耐熱性を向上させることが主な目的です。
Q. DLCとTiNはどちらが長寿命ですか?
使用環境によって異なります。高温・高荷重環境ではTiN、低摩擦性や摺動性能を重視する場合はDLCが適するケースがあります。
Q. TiNコーティング後に再加工できますか?
再加工が必要になるとコーティング層が除去されるため、一般的には最終工程として施工されることが多いです。
Q. TiNは錆を防ぐ表面処理ですか?
TiNには一定の耐食性がありますが、主な目的は耐摩耗性・耐焼付き性・耐熱性の向上です。耐食性を重視する場合は無電解ニッケルめっきなどが選択されることもあります。
🔽まとめ
TiNコーティングは、高い硬度と耐摩耗性、耐熱性を兼ね備えた表面処理として、切削工具だけでなく、精密部品や機械部品など幅広い分野で活用されています。
一方で、低摩擦性を重視する用途ではDLC、高い耐食性が必要な場合は無電解ニッケルめっきなど、他の表面処理が適していることもあります。
重要なのは、「どの表面処理が優れているか」ではなく、「部品の使用環境や要求性能に合った処理を選ぶこと」です。
大野精工では、精密切削加工、研削加工、ラップ加工から各種表面処理までを一貫して検討し、お客様の用途や使用条件に応じた最適な工程をご提案しています。
大野精工 株式会社 (おおのせいこうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 80724 |
日本 愛知県 西尾市 |
| 電話番号 | 0563-75-3922 | FAX番号 | 0563-75-3933 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 110人 | 担当者 | 華井 雅斗 |
