【真鍮(黄銅)の価格は何で決まる?】
真鍮(黄銅)は、銅(Cu)と亜鉛(Zn)を主成分とする銅合金です。
配管継手、バルブ部品、電気部品、機械部品など幅広い用途で使用されています。
真鍮部品の価格は、単純に「材料単価」だけで決まるものではありません。
実際の製品価格は、
・材料費
・加工方法
・加工時間
・材料歩留まり
・生産数量
・品質要求
など、さまざまな要素によって決まります。
そのため、材料単価だけを見るのではなく、製造全体でコストを考えることが重要です。
【真鍮価格に影響する主な要因】
①銅価格(材料相場)
真鍮価格に最も影響する要素の一つが銅価格です。
真鍮は銅を主成分としているため、銅相場の変動によって材料価格も変化します。
銅価格が上昇すると、
・材料費増加
・製品価格上昇
・材料ロスによる影響拡大
につながります。
近年では材料価格の変動が大きいため、材料を無駄なく使用する
工法選びが重要になっています。
②材質の違い
同じ真鍮でも、種類によって価格や特徴が異なります。
~代表的な材質~
・C3604(快削黄銅)
・C3771(鍛造用黄銅)
・C6801(鉛レス黄銅)
などがあります。
例えば、鉛レス黄銅は環境規制への対応が可能ですが、
一般的な黄銅材と比較して材料費や加工条件が変わる場合があります。
用途や必要性能に合わせた材質選定が重要です。
③加工方法による価格差
真鍮部品の価格は加工方法によって大きく変わります。
~主な加工方法~
・切削加工
・鍛造加工
・鍛造+切削加工
があります。
■ 切削加工
丸棒から削って形状を作る加工方法です。
~メリット~
・初期費用が少ない
・試作や少量生産向き
・自由度が高い
~デメリット~
・削り量が多いと材料ロスが増える
・加工時間が長くなる
■ 鍛造+切削加工
鍛造で完成形状に近い素材を作り、必要な部分だけ切削する方法です。
~メリット~
・材料使用量削減
・加工時間短縮
・工具寿命改善
・量産コスト低減
量産品ではトータルコストを下げられる場合があります。
④材料歩留まり
真鍮部品では、材料歩留まりが価格に大きく影響します。
例えば丸棒から削り出す場合、不要部分は切粉となります。
削る量が多い製品では、
・購入材料が増える
・加工時間が増える
・切粉処理が必要になる
ため、コスト増加につながります。
そのため完成形状に近い素材を作る「ニアネットシェイプ化」が重要になります。
⑤生産数量
生産数量によって最適な加工方法は変わります。
~少量生産の場合~
切削加工が有利な場合が多い
~理由~
・金型費が不要
・仕様変更しやすい
~量産の場合~
鍛造+切削が有利になる場合が多い
~理由~
・材料ロス削減
・加工時間短縮
・品質安定
初期費用だけでなく、総生産数で判断することが重要です。
【真鍮部品のコストを下げる方法】
真鍮部品のコスト改善では、単純な材料変更だけではなく、工法の見直しが重要です。
~代表的な改善方法~
・材料サイズの見直し
・切削量削減
・鍛造化による歩留まり改善
・加工工程削減
・最適材質への変更
があります。
【当社が考える真鍮価格とコスト削減】
当社では80年以上にわたり、黄銅材料の加工から熱間鍛造、切削加工まで一貫対応しています。
実際の製造現場では、単純に「安い材料を使う」ことがコスト削減になるとは考えていません。
重要なのは、
・材料使用量
・加工時間
・工具寿命
・品質安定性
・不良発生率
まで含めたトータルコストです。
例えば、丸棒から大きく削り出している部品では、材料費の多くが切粉として失われる場合があります。
このような製品では、熱間鍛造によって完成形状に近い素材を作り、必要部分だけ切削加工する方法をご提案しています。
鍛造+切削に変更することで、
・材料歩留まり改善
・加工時間短縮
・加工負荷低減
・品質安定
につながるケースを数多く経験しています。
また、豊富な材料在庫を活かし、材料調達から加工まで一貫管理することで、短納期対応にも取り組んでいます。
【よくあるコスト相談】
当社では次のようなご相談をいただいています。
・現在の加工費を下げたい
・材料価格上昇への対策をしたい
・切削加工から鍛造へ変更したい
・材料ロスを減らしたい
・設計段階から相談したい
図面段階から加工方法を検討することで、品質を維持しながらコスト改善できる可能性があります。
真鍮の価格は材料単価だけでは決まりません。
~価格を決める主な要素~
・銅相場
・材質
・材料使用量
・加工方法
・加工時間
・生産数量
・品質要求
が関係します。
特に量産部品では、鍛造+切削によって材料ロスを減らし、品質とコストを両立できる場合があります。
当社では黄銅鍛造から切削加工までの経験を活かし、お客様の用途に合わせた最適な材質・工法をご提案しています。
【関連記事】
真鍮(黄銅)とは?特徴・種類・用途・加工方法を徹底解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271182/
真鍮加工とは?加工方法の種類・特徴を解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271324/
真鍮鍛造とは?メリット・コスト削減効果を解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271325/
真鍮切削加工とは?メリット・デメリットを解説
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271333/
真鍮の種類(C3604・C3771・C6801)の違いとは?
https://ja.nc-net.or.jp/company/75765/product/detail/271224/
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
