建築部品
【真鍮切削加工とは】
真鍮切削加工とは、銅と亜鉛を主成分とする銅合金(黄銅)を、旋盤加工・マシニング加工・フライス加工などによって目的の形状へ削り出す加工方法です。
真鍮は、金属材料の中でも切削性に優れており、精密部品や大量生産部品に幅広く使用されています。
特に寸法精度や表面品質が求められる部品では、切削加工による高精度な加工が必要になります。
真鍮は加工性だけでなく、耐食性・導電性・熱伝導性にも優れているため、水回り部品、電気部品、機械部品など多くの産業分野で採用されています。
【真鍮(黄銅)とは】
真鍮とは、銅(Cu)と亜鉛(Zn)を主成分とした銅合金です。
亜鉛の割合や添加元素によって、強度・加工性・耐食性などの特徴が変わります。
代表的な真鍮材料には以下があります。
■ C3604(快削黄銅)
C3604は、真鍮切削加工で最も多く使用される代表的な材料です。
鉛(Pb)を添加することで切削性を向上させており、工具への負担が少なく、高速加工や量産加工に適しています。
~主な用途~
・精密機械部品
・ねじ部品
・電気端子
・継手部品
・自動車関連部品
■ C3771(鍛造用黄銅)
C3771は、熱間鍛造性に優れた黄銅材料です。
鍛造によって素材を製品形状に近づけた後、必要部分のみ切削加工することで、材料ロス削減や加工時間短縮につながります。
大量生産品では、丸棒からすべて削る加工よりもコストメリットが出る場合があります。
~主な用途~
・バルブ部品
・水栓部品
・配管継手
・ガス機器部品
【真鍮切削加工の種類】
真鍮加工では、製品形状や精度によってさまざまな加工方法が使われます。
~NC旋盤加工~
材料を回転させながら工具で削る加工方法です。
丸物形状の加工に適しており、外径加工・内径加工・ねじ加工などが可能です。
シャフト、ナット、継手など多くの真鍮部品に使用されています。
~マシニング加工~
回転工具を使用して材料を削る加工方法です。
穴加工、溝加工、複雑形状の加工が可能で、高精度部品に使用されます。
~フライス加工~
平面加工や溝加工を得意とする加工方法です。
治具部品や機械部品など幅広い用途があります。
【真鍮切削加工のメリット】
真鍮が切削加工に適している理由には、以下の特徴があります。
~加工速度が速い~
真鍮は鉄やステンレスと比較して削りやすく、高速加工が可能です。
加工時間短縮により、量産品ではコスト低減につながります。
~寸法精度を出しやすい~
切削抵抗が低いため加工時の負荷が少なく、精密寸法が求められる部品にも適しています。
~仕上げ面がきれい~
真鍮は加工後の表面品質が良く、外観部品にも多く使用されています。
【真鍮切削加工で発生しやすい問題】
加工性に優れた真鍮ですが、条件によって加工不良が発生することがあります。
~バリの発生~
工具摩耗や加工条件によって、穴周辺や端面にバリが発生します。
工具管理や加工条件の最適化が重要です。
~寸法ばらつき~
大量生産では、工具摩耗・材料差・温度変化などによって寸法変化が発生する場合があります。
定期的な測定管理が品質維持につながります。
~材料ロス~
丸棒から大量に削り出す場合、切粉量が多くなり材料歩留まりが悪化します。
形状によっては鍛造+切削加工へ変更することで改善できます。
【真鍮切削加工の用途】
真鍮切削加工品は、以下のような分野で使用されています。
・水栓、バルブ部品
・配管継手
・電気端子
・制御機器部品
・自動車部品
・精密機械部品
真鍮切削加工とは、加工性に優れた黄銅材料を旋盤やマシニングなどで高精度に加工する方法です。
特にC3604は切削性が高く、精密加工や量産加工に適した材料として幅広く使用されています。
一方で、数量が多い製品や材料ロスが大きい形状では、C3771などを使用した鍛造加工との組み合わせにより、コスト削減や強度向上が期待できます。
真鍮部品を製作する際は、材質・形状・数量・必要精度を考慮し、最適な加工方法を選択することが重要です。
【真鍮(黄銅)加工専門】
・『真鍮(黄銅)加工品のことならお任せください!』
得意材質:真鍮(黄銅)・砲金(青銅)・アルミ・ステンレス
・『品質管理の徹底でより良い製品を提供します』
黄銅鍛造から切削加工まで一貫生産いたします。
豊富な材料在庫により短納期にて対応が可能です。
高品質・低コストでの対応が可能です。
また、少ロットから数万個の対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。
東伸株式会社
〒480-0142
愛知県丹羽郡大口町中小口2丁目287番地
TEL(0587)95-1741
FAX(0587)95-5382
URL.http://www.s-toshin.co.jp
E-mail:masanao@s-toshin.co.jp
担当:営業 祖父江
東伸 株式会社 (とうしん) |
エミダス会員番号 | 75765 |
日本 愛知県 丹羽郡大口町 |
| 資本金 | 9,450 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 祖父江正直 |
