当社へコーティングをご依頼するにあたっての注意点
熱による基材の形状・機械的特性への影響について
■はじめに
ふっ素樹脂コーティングやPEEKコーティングなどの機能性コーティングでは,塗装後に高温で焼成工程を行います。特に,PTFE・PFA・PEEKコーティングなどは,高温で塗膜を形成する必要があり,焼成温度は400℃前後まで加熱され,基材には大きな熱負荷が加わります。
そのため,コーティング対象となる基材の材質や加工状態によっては,熱の影響によって機械的特性が変化する場合があります。
例えば,
・強度低下
・硬さの変化
・歪みや変形
・残留応力の変化
・寸法変化
・平面度の悪化
などが発生する可能性があります。
ふっ素樹脂コーティングやPEEKコーティングでは,非粘着性や耐薬品性などの機能面に注目されることが多い一方で,「熱が基材に与える影響」については見落とされやすいポイントでもあります。
■なぜ熱によって基材へ影響が出るのか?
ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングでは,焼付時に基材全体を高温で加熱します。
この際,基材の材質や熱処理状態によっては,金属組織や内部応力の状態が変化し,物性へ影響を及ぼすことがあります。
特に注意が必要なのが,アルミニウム合金・調質鋼・焼き入れ材・バネ材・溶接構造材などです。
これらの材料は,製造時の熱処理や加工によって,強度・硬度・寸法精度などを確保しているケースが多く,再加熱によってその状態が変化する可能性があります。
例えば,アルミニウム合金では,高温加熱によって,材料内部の時効硬化に寄与する微細な析出物(第二相粒子)が粗大化・消失し,本来の時効硬化状態が崩れることがあります。これにより引張強度や硬さが変化し,材料が軟化する場合があります。
また,加熱により結晶粒が成長したり,再結晶が進行したりすることで,金属組織そのものが変化し,強度や耐疲労性が低下,変形しやすくなる場合があります。
■実際によくあるトラブル
ふっ素樹脂コーティング・やPEEKコーティングの加工では,以下のようなトラブルが発生する場合があります。
・精密部品の寸法が変化した
・平面度が悪化した
・シャフトがわずかに曲がった
・組付け精度が変わった
・硬度が規格値から外れた
・溶接部周辺に歪みが発生した
特に,精密機械部品・搬送部品・半導体関連部品・高精度治具・薄肉製品などは,わずかな変形でも性能へ影響するため,事前検討が非常に重要です。
また,コーティング自体は問題なく施工できるが,「熱影響によって使用条件を満たせなくなる」というケースもあるため注意が必要です。
■材質・使用条件を踏まえた事前検証が重要
こうした熱影響のリスクを抑えるためには,基材材質・熱処理状態・使用環境・要求精度・使用温度・機械的強度条件などを,事前に確認したうえで,適切な加工条件を検討することが重要です。
例えば,
・焼成条件の最適化
・加熱温度の調整
・昇温条件の見直し
・コーティング仕様の変更
マスキングや治具方法の工夫
などによって,熱影響を最小限に抑えられる場合があります。
ふっ素樹脂コーディングやPEEKコーティングは,単に「塗る加工」ではなく,高温熱処理を伴う加工でもあるため,基材特性への理解が重要になります。
■まとめ|熱影響を考慮したコーティング検討が重要
ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングでは,高温焼成によって基材へ熱負荷が加わります。そのため,基材材質や加工状態によっては,強度低下・硬さ変化・歪み・寸法変化・制度低下などが発生する可能性があります。
特に,アルミニウム合金,調質鋼,焼き入れ材,溶接構造材などは熱影響を受けやすいため,事前確認が重要です。
当社では,ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングをご依頼いただく際には,基材材質や熱処理状態,使用条件などを事前に確認し,熱影響を最小限に抑えるための加工条件を検討したうえで対応しております。
「この材質でも問題ないか知りたい」
「熱による変形リスクを確認したい」
「精度部品へのコーティングを検討している」
といった場合も,お気軽にご相談ください。
用途や要求性能に応じて,品質と安全性を考慮した最適なコーティング仕様をご提案いたします。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火/食品製造/化学薬品製造
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
