当社へコーティングをご依頼するにあたっての注意点
塗装前処理(サンドブラスト)や熱影響による基材変形リスクについて
■はじめに
ふっ素樹脂コーティングやPEEKコーティングでは,塗装時に400℃前後で高温焼成を行います。また,アンカー効果による密着性を確保するため,多くの場合下地処理としてサンドブラストを行います。
そのため,板厚が薄い製品や部分的に薄肉となっている形状,刃物のような鋭利形状を持つ部品では,熱や下地処理の影響によって変形や破損が生じる場合があります。
例えば,
・薄板製品
・薄肉カバー
・精密板金部品
・メッシュ・パンチング材
・刃物・カッター部品
・エッジ部を有する製品
などは,比較的影響を受けやすい形状です。
■なぜ変形や破損が起こるのか
ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングでは,高温焼成による基材の熱膨張が発生します。薄肉部では剛性が低いため,加熱時の膨張や内部応力の変化によって,
・反り
・波打ち
・歪み
・寸法変化
などが生じることがあります。
また,下地処理で行うサンドブラストでは,セラミック微粒子などのブラストメディア(研削材)を圧縮空気で吹き付けるため,薄肉部や鋭利部に影響を与える場合があります。
特に刃物やエッジ部では,刃先の欠け・エッジのダレ・部分的な変形などが発生する可能性があります。
これらは加工不良ではなく,素材・形状・板厚などの条件によっては避けられない現象となる場合もあります。
■事前検討によるリスク低減が重要
変形や破損リスクが懸念される場合には,事前検討によって影響を軽減できるケースがあります。
例えば,
・ブラスト条件の調整
・下地処理方法の変更
・塗膜仕様の見直し
・焼成条件の最適化
・治具方法の工夫
などによって,基材への負荷を抑えられる場合があります。
特に,精密部品や薄板製品では,コーティング性能だけでなく,形状維持とのバランスを考慮した仕様選定が重要です。
■まとめ|薄板・刃物形状は事前相談が重要
ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングでは,高温焼成やサンドブラストによって,薄板・薄肉形状・刃物形状の製品への熱的・機械的な負荷が加わります。
そのため,条件によっては反り・歪み・寸法変化・欠け・破損などが発生する可能性があります。
当社では,ふっ素樹脂コーティング・PEEKコーティングを子依頼いただく際には,製品形状・板厚・材質などを事前に確認し,変形や破損リスクを考慮した加工条件をご提案しております。
「薄肉製品でも対応可能か知りたい」
「刃物へのコーティングを検討している」
「変形リスクを事前に確認したい」
といった場合も,当社までお気軽にご相談ください。
用途や製品形状に応じて,品質と製品保護の両立を考慮した最適なコーティング仕様をご提案いたします。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
フッ素樹脂コーティング / ふっ素樹脂コーティング / フッ素コーティング / ふっ素コーティング / テフロン / テフロンコーティング/ PTFE / PFA / FEP / ETFE
PFAS / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS
PEEK樹脂 / PEEKコーティング
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性
すべり性 / 潤滑性 / 低摩擦性 / 耐摩耗性 / 摺動性 / 耐薬品性 / 薬品耐性 / 防食性 / 腐食防止 / 耐酸性 / 酸耐性 / 耐アルカリ性 / アルカリ耐性 / 耐塩基性 / 塩基耐性 / 耐溶剤性 / 耐有機溶剤 / 有機溶剤耐性 / 電気特性 / 電気絶縁性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火/食品製造/化学薬品製造
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
