PFAS規制に対応する非粘着コーティングとは?ふっ素代替としてのセラミック系コーティングの可能性
■はじめに
近年,PFAS(有機ふっ素化合物)に対する規制強化の動きが,欧州を中心に加速しています。これに伴い,従来広く使用されてきたふっ素樹脂コーティングについても,将来的な規制強化を見越して,使用制限や代替材料の検討が求められる場面が増えてきました。
特に食品加工機器や電子部品製造装置の分野では,「非粘着性を維持しながらPFASフリー化を実現したい」というニーズが高まりつつあります。
■ふっ素樹脂の代替技術について
ふっ素樹脂コーティングは,優れた非粘着性や離型性を有し,長年にわたり製造現場で活用されてきました。しかし,PFAS規制の強化により,将来的な調達リスクや環境対応の観点から,代替技術の検討は避けて通れない課題となりつつあります。
一方で,単純に別材料へ置き換えるだけでは,これまで確保されていた離型性や作業安定性が損なわれるケースもあり,慎重な選定が必要です。
■セラミック系コーティングという選択肢
こうした背景の中で注目されているのが,PFASを含まないセラミック系コーティングです。
セラミック系コーティングは,耐熱性や化学的安定性に優れ,表面に機能を付与できる材料として幅広く活用されています。中でも,ゾルゲル法をベースとしたコーティングは,基材表面に均一な薄膜を形成し,非粘着性や防汚性といった機能を付与できる点が特長です。
■非粘着性を発揮するメカニズムと特長
セラミック系コーティングは,塗膜に含まれる離型成分により塗膜表面の表面自由エネルギーを低くし,対象物の付着を抑制します。これにより,樹脂や粘着剤,食品材料などの付着を低減し,安定した離型性を実現します。
また,表面状態が安定しているため,適切な使用条件下においては,非粘着性能を継続的に発揮することが可能です。
■適用にあたってのポイント
セラミック系コーティングは高硬度なため傷つき防止に効果を発揮する反面,靭性に乏しい特性を持つため,面圧の高い摺動環境や衝撃が繰り返される用途では,クラックや剥離が発生する可能性があります。
そのため,適用にあたっては,荷重条件や接触状態を踏まえた検討が重要となります。
非粘着・防汚といった表面機能を重視する用途において、その性能を最大限に発揮できるコーティングと言えます。
■ 想定される用途例
・食品加工装置の付着防止
・包装・フィルム加工工程の離型改善
・電子部品製造工程における汚染防止
・樹脂加工工程における付着低減
■ まとめ
PFAS規制への対応が求められる中,非粘着性能を維持しつつ環境対応を実現する手段として,セラミック系コーティングは有力な選択肢の一つです。
当社では、付着防止・離型性向上の用途において,ふっ素樹脂コーティングの代替技術としてセラミック系コーティング「Biceram(バイセラム)」ご提案しております。お客様の用途や条件に応じた最適なコーティングの選定から,試作・評価まで一貫して対応しております。PFASフリー化や付着トラブルでお困りの際は,ぜひお気軽にご相談ください。
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
セラミックコーティング / PFASフリー / PFASレス / PFAS規制 / PFOA / PFOS / ふっ素樹脂代替 / ふっ素樹脂代替 / ふっ素代替 / フッ素代替
非粘着性 / 難付着性 / 離型性 / 付着防止 / 汚れ防止 / 防汚 / 撥水性 / 撥油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 難燃性 / 防火
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
