■ はじめに|食品・飲料搬送ラインにおける摺動部の課題
食品・飲料業界の自動化・高速搬送ラインにおいて、製造される製品を傷つけることなく、滞りなくスムーズに次工程へと送り出す「連続稼働の安定性」は、工場の生産性を左右する重要な要素です。
今回対象となったのは、パック詰めされた牛乳を搬送するラインにおいて、製品(パック)と直接接触しながらガイドおよび高速搬送を支える金属製の「スライドレール」です。
この工程では、パックの確実な滑り(優れたすべり性)を確保する目的から、従来は「ふっ素樹脂コーティング」を施したスライドレールが使用されていました。しかし、24時間連続で稼働を続ける高速ラインの過酷な摺動環境下において、現場は以下の3つの深刻な課題に直面していました。
■従来のふっ素樹脂コーティングの課題
・ふっ素樹脂コーティングの耐久性不足と、わずか3ヶ月での寿命
牛乳パックとの絶え間ない接触摩擦により、ふっ素樹脂の柔らかい塗膜が早期に摩耗・剥離。わずか3ヶ月でレール部品が寿命を迎え、交換を余儀なくされていました。
・頻繁なライン停止(ダウンタイム)による生産性の低下
3ヶ月に1度という高頻度で部品交換が発生するため、そのたびに製造ラインを完全に停止させる必要がありました。この突発的・定期的なダウンタイムは、工場全体の製造タクトを乱し、生産性を押し下げる大きな要因となっていました。
・メンテナンス工数と予備部品コストの増大
クリーン度や衛生管理が求められる現場での頻繁な交換作業は、保全要員の人件費や作業時間(メンテナンス工数)を増大させ、定期的な代替部品の調達コストとともに工場の維持コストを重く圧迫していました。
■ 解決策|低摩擦・高耐摩耗を両立する「PEEKCOAT G09」への仕様変更
ふっ素樹脂コーティングが持つ「優れたすべり性」を維持したまま、従来の弱点であった「摩耗耐性・耐久性」を付与するため、当社はふっ素樹脂配合型のPEEKコーティング『PEEKCOAT G09』への仕様変更をご提案しました。
・PEEKとふっ素樹脂のハイブリッド構造
強靭な物理的・機械的特性を持つスーパーエンジニアリングプラスチック「PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)」をベースマトリックス(基材層)とし、そこへ少量の固体潤滑剤(ふっ素樹脂)を最適比率で均一に配合・分散させた摺動特化グレードです。
・「滑りながら、摩耗しにくい」膜特性
PEEK樹脂が誇る抜群の硬度・高耐摩耗性と、ふっ素樹脂が持つ特有の低摩擦(滑り特性)を両立。スライドレールの金属表面へ均一に処理を施すことで、製品との接触面における物理的な摩耗を抑え込む仕様を実現しました。
■ 導入効果|レール寿命が1年以上に向上、止まらないラインの構築を実現
従来のふっ素樹脂コーティングから「PEEKCOAT G09」へ仕様を切り替えた結果、牛乳パック搬送ラインの稼働状況は大幅な改善を遂げました。
【具体的な導入メリット】
・部品寿命が「3ヶ月」から「1年以上」へ(耐久性4倍以上)
優れた耐摩耗性により、過酷な連続摺動環境下でもコーティング層が削れることなく長期間持続。従来はわずか3ヶ月で限界を迎えていたスライドレールが、1年以上もノンメンテナンスで安定稼働し続ける圧倒的なロングライフ化を達成しました。
・ライン停止(ダウンタイム)の低減による総合設備効率の向上
部品寿命が飛躍的に伸びたことで、部品交換に伴う突発的・定期的なライン停止が激減。製造ラインの連続稼働時間が大幅に増加し、工場全体の生産数量および稼働率の向上に直結しました。
・トータルメンテナンスコストの劇的な削減
交換頻度が1/4以下に減少したことで、これまで保全要員が費やしていたメンテナンス工数を大幅に削減。さらに予備部品の購入・管理頻度も抑えられ、長期的なランニングコストの低減を両立しました。
■ おわりに|摺動不具合・摩耗対策は当社にご相談ください
従来の表面処理では「すべり性は良いがすぐ摩耗してしまう(ふっ素樹脂)」あるいは「硬度は高いが滑りが足りない(通常のPEEKコーティング)」と諦められていた摺動部品に対し、当社の「PEEKCOAT G09」は「滑りながら、摩耗しにくい」という理想的な表面特性を提供します。
食品・飲料工場をはじめ、自動化ラインの「止まらないライン(ダウンタイムの削減)」の構築、省人化、コストダウンでお困りの際は、当社の受託加工サービスまでお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。お客様の使用条件(負荷、速度、相手材)に合わせた最適なコーティング仕様をご提案いたします。
↓↓ お問い合わせ先 ↓↓
日建塗装工業株式会社
〒116-0002 東京都荒川区荒川7-18-2
TEL 03-3801-2165 FAX 03-3807-7139
お問合せフォーム
https://nikken-toso.co.jp/contact.php
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
~本記事の関連キーワード集~
PEEK樹脂 / PEEKコーティング / ふっ素樹脂配合
耐摩耗性 / 摺動性 / すべり性 / 低摩擦 / 摺動負荷低減 / 傷防止 / 傷つき防止
日建塗装工業株式会社 (にっけんとそうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 46354 |
日本 東京都 荒川区 |
| 電話番号 | 03-3801-2165 | FAX番号 | 03-3807-7139 |
| 資本金 | 10,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 90人 | 担当者 | 慶田盛 幸之介 |
