FX-5 LIH エアファイル – 金型・精密機械加工向け仕上げ加工工具は、Nihon Setsubi Vietnamが取り扱う台湾製のエアファイル/空圧式やすり/金型加工用エアツールです。空気圧を利用して、やすり加工、研削、研磨、バリ取り、部品表面の仕上げをサポートするハンドツールであり、金型、精密機械加工、樹脂成形、アルミ鋳造、産業部品製造などで使用されます。Nihon Setsubiのウェブサイトでは、モデルはFX5、ブランドはLIH、原産国は台湾とされています。
工業生産では、金型部品、金属部品、鋳造部品、加工後の製品などにおいて、小さく狭い箇所、角部、複雑な形状部分の再加工が必要になることがあります。手作業だけで処理する場合、作業時間が長くなり、仕上がりの均一性を保ちにくく、品質管理も作業者の熟練度に左右されやすくなります。そのため、FX-5 LIH エアファイルは、精密仕上げの効率を高めたい企業に適した、小型・柔軟・安定性の高い工具です。
製品の主な特長
FX-5 LIH エアファイルの強みは、小型部品や作業しにくい箇所の処理をサポートできる点にあります。空気圧によってやすり運動を行うため、バリ取り、エッジ部の研磨、金型修正、表面処理、細部仕上げを手作業より効率的に行えます。
本製品は、安定した作業が求められる生産現場に適しており、特に金型工場、精密機械加工工場、樹脂成形工場での使用に向いています。ハンドツール型のため、金型溝、金型角部、部品の端面、小穴、大型研削機では届きにくい箇所など、さまざまな位置で柔軟に作業できます。
FX-5 LIHは、やすり、砥石、研磨ヘッド、研磨材、表面処理用アクセサリーなど、各種仕上げ加工用消耗品と組み合わせて使用することも可能です。これにより、加工後の微小な修正、鋳造後のバリ取り、量産前の金型表面仕上げなど、幅広い工程で活用できます。
また、空気圧で駆動するため、工場内に既存の集中エアシステムがある場合、設備への導入がしやすい点も大きな利点です。生産ライン、金型修理エリア、保全部門、部品仕上げ工程などに組み込みやすい工具です。
対応する業界・用途
FX-5 LIH エアファイルは、以下のような分野で使用されます。
金型業界: 樹脂成形金型、アルミダイカスト金型、プレス金型の修正、精密やすり加工、角部処理、バリ取り、表面仕上げに使用されます。
精密機械加工: CNC加工やEDM加工後の小型金属部品に対し、エッジ処理、表面の平滑化、微小寸法修正、仕上げ加工を行う際に適しています。
樹脂成形業界: バリ取り、金型細部の修正、小さな領域の清掃、樹脂成形金型の保守作業に使用されます。
アルミ鋳造業界: 鋳造部品の処理、鋭いエッジの除去、余分な部分の除去、小面積の仕上げに役立ちます。
自動車・二輪部品製造: 金属部品、金型部品、安定した表面仕上げが必要な部品に使用されます。
電子部品・産業部品: 小型部品の精密処理、表面不良の低減、仕上げ品質の向上に適しています。
工場保全部門: 金型保守、機械部品の修理、補助的な仕上げ加工に使用できます。
使用工程・使用箇所
FX-5 LIH エアファイルは、主に以下の工程で使用されます。
金型修正工程。
加工後のバリ取り工程。
金属部品の表面仕上げ工程。
小面積の研磨工程。
溝、角部、端面の処理工程。
樹脂成形金型の保守工程。
アルミダイカスト金型の保守工程。
CNC加工またはEDM加工後の精密仕上げ工程。
機械部品の微小欠陥修正工程。
品質検査前の製品仕上げ補助工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
金型の溝。
金型の角部。
部品の端面。
小型部品の表面。
バリが発生した箇所。
大型研削機が届きにくい箇所。
加工後の金属部品。
再処理が必要な鋳造部品。
保守が必要な樹脂成形金型。
表面仕上げが必要なアルミダイカスト金型。
運転方式として、FX-5 LIHは空気圧式工具であり、通常は工場内のエアシステムに接続して使用します。使用時には、加工材質、表面要求、作業条件に応じて、適切なやすり、研磨材、アクセサリーを選定する必要があります。また、使用にあたってはメーカーの技術指示および安全規定に従うことが重要です。
製品構成
FX-5 LIH エアファイルは、一般的に以下の主要部品で構成されます。
ハンドツール本体。
空圧駆動部。
やすりまたは加工用アクセサリー取付部。
エア接続口。
操作制御機構。
作業を補助するグリップ部。
用途に応じたやすり、研磨、ポリッシング用アクセサリー。
安定運転を支えるエア供給系統。
生産要件に応じて、やすり、研磨ヘッド、砥石、研磨材などを選択して組み合わせることができます。適切なアクセサリーを選定することで、表面処理効率を高め、消耗品の摩耗を抑え、仕上がり品質を向上させることができます。
生産企業にとってのメリット
FX-5 LIH エアファイルを使用することで、企業は精密仕上げおよび表面処理工程の効率を高めることができます。小型部品、端面、金型溝、大型工具では届きにくい箇所を素早く処理できるため、手作業によるやすり加工と比べて作業時間の短縮が期待できます。
また、処理後の表面品質の均一化にも貢献します。やすり加工、研削、仕上げを空圧工具でサポートすることで、品質管理がしやすくなり、表面不良の低減と製品品質の安定化につながります。
金型業界では、FX-5 LIH エアファイルにより、金型修正や保守作業をより柔軟に行えます。小さく狭い箇所や複雑な形状部分を迅速に処理できるため、金型を良好な作業状態に保ち、生産スケジュールへの影響を抑えることができます。
精密機械加工分野では、CNC加工、EDM加工、鋳造後の部品に対して、バリ取り、エッジの平滑化、組立前または品質検査前の表面仕上げをサポートします。これは、高精度と外観品質が求められる製品にとって重要な工程です。
さらに、FX-5 LIHは作業者の負担軽減、長時間の手作業依存の低減、現場作業効率の向上にも役立ちます。小型で、既存のエアシステムに接続しやすいため、製造現場、金型修理部門、保全部門、工業用加工ラインのいずれにも適した工具です。
FX-5 LIH エアファイル – 台湾製は、金型製造、精密機械加工、樹脂成形、アルミ鋳造、自動車・二輪部品製造、工業加工を行う企業に適したソリューションです。精密やすり加工、バリ取り、金型修正、表面仕上げを支援し、現代の生産工程における安定性と作業効率の向上に貢献します。
NIHON SETSUBI VIETNAM INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112321 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハイフォン Thanh Dong Ward |
| 電話番号 | +84-909788885 | FAX番号 | |
| 資本金 | 5,000,000,000 VND | 年間売上高 | 25,000,000,000 VND |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | Nguyễn Thị Hiền |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
