NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラー – 日本製は、Nihon Setsubi Vietnamが取り扱うクイックカプラー/空圧用ワンタッチ継手/エアカプラーです。工場内のエア配管、エアホース、産業機器、空圧工具を素早く接続するための部品です。Nihon Setsubiによると、本製品はモデルNL-23SB、ブランドNKC-YOSHIDA、日本製で、クロムメッキ仕上げの防錆ボディ、高い耐久性を備え、多くの生産工場の空圧システムに適しています。
工業生産では、空圧システムはグラインダー、エアファイル、インパクトレンチ、自動化装置、組立ライン、各種ハンドツールの駆動に広く使用されます。空圧カプラーが不安定な場合、エア漏れ、圧力低下、着脱のしにくさ、作業中断、設備効率の低下につながる可能性があります。そのため、NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーは、耐久性があり、確実に接続でき、操作しやすく、空圧システムの安定稼働を支援する部品を求める企業に適した製品です。
製品の主な特長
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーの強みは、空圧システムにおける素早い接続と取り外しにあります。エアホース、空圧工具、産業機器を短時間で接続できるため、工具交換や設備変更が多い生産現場に適しています。
本製品は日本製で、工場内での耐久性と安定した使用を目的としています。クロムメッキされた本体は防錆性を高め、腐食を抑え、使用頻度の高い工業環境にも適しています。
Nihon Setsubiのウェブサイトによると、NL-23SBはホース内径ø8.5 mm、外径ø12.5 mmに対応し、NITTO相当モデルは85SN Steel FKMです。これは、使用中のエアホースや空圧システムに合わせて正しいカプラーを選定するうえで重要な情報です。
YOSHIDAのクイックカプラーは、モデルやサイズの選択肢があるため、さまざまな配管、空圧機器、工場内用途に対応しやすい点も利点です。トラブル発生時や交換時にも、メンテナンス作業をスムーズに行いやすくなります。
対応する業界・用途
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーは、以下のような分野で使用されます。
精密機械加工: エアグラインダー、エアファイル、エアサンダー、空圧工具とエア配管の接続に使用されます。
金型業界: 金型修理、金型保守、金型研磨、空圧ハンドツールを使用する工程に適しています。
自動車・二輪部品製造: 組立ライン、設備保全、エアツール、インパクトレンチなどの接続に使用されます。
樹脂成形・アルミ鋳造: 成形機、鋳造機、周辺機器、保全部門の空圧接続をサポートします。
自動化設備: シリンダー、バルブ、チャック、供給装置、自動ラインの空圧システムに使用されます。
工業保守・修理: エア配管の着脱、工具交換、設備点検を頻繁に行う保全部門に適しています。
一般製造工場: 工場内のエアホース、空圧配管、組立エリア、加工エリア、エア供給ステーションで使用できます。
使用工程・使用箇所
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーは、主に以下の工程で使用されます。
空圧配管の接続工程。
空圧ハンドツールへのエア供給工程。
空圧機器のクイック着脱工程。
工場内空圧システムの保守工程。
生産現場での工具交換工程。
エアグラインダー、エアファイル、エアサンダーの運転工程。
インパクトレンチや空圧工具を使用する組立工程。
エア漏れ確認と圧力維持工程。
金型・機械設備の修理保全工程。
自動化設備へのエア接続工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
工場内エアホース配管。
空圧工具の接続部。
エア供給ステーション。
エアグラインダー、エアファイル、エアサンダー周辺。
金型修理・保守エリア。
組立ライン。
自動化空圧システム。
工場保全部門。
産業機器修理エリア。
ハンドツール用エア供給システム。
使用方法として、クイックカプラーは配管または空圧機器の接続部に取り付け、素早い接続ポイントを作ります。運用時には、ホースサイズ、使用圧力、接続する機器に応じて正しいモデルを選定することで、安定稼働、エア漏れ防止、部品寿命の向上につながります。
構造・主な構成
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーは、一般的に以下の技術要素で構成されます。
クイックカプラー本体。
エアホース接続部。
ロック/解除機構。
防錆性を高めるクロムメッキ表面。
エア漏れを抑えるシール部品。
内径ø8.5 mmのホースに対応するサイズ。
外径ø12.5 mmのホースに対応するサイズ。
NITTO 85SN Steel FKM相当モデル。
工業用空圧システムに適した構造。
着脱・交換しやすい設計。
空圧システムに応じて、顧客はモデル、ホースサイズ、接続タイプ、材質、使用環境、使用圧力、接続機器の種類に合わせて適切なクイックカプラーを選定できます。
生産企業にとってのメリット
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーを使用することで、企業は空圧システムの運用効率を高めることができます。素早い接続と取り外しにより、工具交換、設備保守、エア配管調整時の作業時間を短縮できます。
本製品は、確実な接続、エア漏れの抑制、適切な圧力維持をサポートし、空圧システムの安定稼働に貢献します。これは、エアグラインダー、エアファイル、エアツール、エアサンダー、自動化機器など、安定したエア供給が必要な設備にとって重要です。
保全部門にとって、クイックカプラーはエア配管の交換、点検、修理をより簡単にします。設備や工具を取り外す際にも素早く操作できるため、停止時間を減らし、生産スケジュールへの影響を抑えられます。
多くの空圧機器を使用する工場では、高品質なクイックカプラーを採用することで、長期的なコスト削減にもつながります。高耐久性、クロムメッキ防錆ボディ、工業環境への適合性により、交換頻度や運用トラブルの低減を支援します。
さらに、NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラーは、工場内の空圧アクセサリーの標準化にも役立ちます。正しいモデルとサイズを選定することで、配管、ハンドツール、エア供給ステーションを統一し、運用、保守、資材管理をより効率化できます。
NL-23SB NKC YOSHIDA 空圧用クイックカプラー – 日本製は、精密機械加工、金型、樹脂成形、アルミ鋳造、自動車・二輪部品製造、自動化、工業保守を行う企業に適したソリューションです。空圧システムを素早く接続し、エア漏れを抑え、安定した運転を支援し、現代の生産現場における設備使用効率の向上に貢献します。
NIHON SETSUBI VIETNAM INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112321 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハイフォン Thanh Dong Ward |
| 電話番号 | +84-909788885 | FAX番号 | |
| 資本金 | 5,000,000,000 VND | 年間売上高 | 25,000,000,000 VND |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | Nguyễn Thị Hiền |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
