MIRACLE ダイヤモンド研磨ペースト – 金型表面仕上げ用研磨材は、Nihon Setsubi Vietnamが取り扱う台湾製のダイヤモンド研磨材/研磨ペースト/金型研磨用コンパウンドです。金型表面、金属部品、精密機械部品など、高い光沢、平滑性、精度が求められる仕上げ工程に使用される研磨材です。Nihon Setsubiによると、本製品は台湾製で、鋭いダイヤモンド砥粒、低い消耗率、優れた研磨品質を備え、仕上げ作業時間の短縮に貢献します。
金型製造や精密機械加工では、加工後の金型表面を量産前に適切な品質まで研磨する必要があります。表面処理が不十分な場合、成形品に傷、粗い表面、光沢ムラ、離型不良、外観不良などが発生する可能性があります。そのため、MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは、安定した品質の研磨材を必要とし、金型表面をより速く効率的に仕上げたい企業に適したソリューションです。
製品の主な特長
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストの強みは、金型表面や金属部品の精密研磨をサポートできる点にあります。鋭いダイヤモンド砥粒を含むため、表面処理を効率よく行うことができ、作業時間の短縮と、より滑らかな表面仕上げを実現しやすくなります。
本製品は、金型研磨、金型素材表面の仕上げ、金属部品の表面処理、高い光沢が必要な箇所に使用されます。ダイヤモンド研磨材は、特に金型素材表面や高精度が求められる金属部品の研磨・表面仕上げに適した材料です。
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストの大きな利点の一つは、消耗が少ないことです。これにより、金型工場、精密機械加工工場、または頻繁に研磨作業を行う生産現場において、研磨材コストの最適化に貢献します。
また、本製品はフェルト、木棒、手作業用工具、金型研磨機、ハンドグラインダーなど、さまざまな研磨工具と組み合わせて使用できます。そのため、部品形状、仕上げレベル、生産工程に応じて柔軟に活用できます。
金型研磨用材料として、MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは、表面品質を管理し、加工後の不良を減らし、製品の安定性を高めたい企業に特に適しています。
対応する業界・用途
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは、以下のような分野で使用されます。
金型業界: 樹脂成形金型、鋳造金型、プレス金型など、高い平滑性と光沢が必要な金型表面の研磨に使用されます。
精密機械加工: CNC加工、EDM加工、研削、精密仕上げ後の金属部品の表面仕上げに適しています。
樹脂成形業界: 成形品と直接接触するキャビティ面、金型表面、各種接触部の研磨をサポートします。
アルミ鋳造業界: アルミダイカスト金型、金属部品、表面粗さの低減や光沢改善が必要な部品に使用されます。
自動車・二輪部品製造: 安定した表面品質と外観不良の低減が求められる金型および機械部品に適しています。
電子部品・産業部品: 高い仕上げ精度、滑らかな表面、加工後の品質管理が求められる小型部品に使用されます。
金型修理・保全部門: 金型表面の再処理、微小欠陥の修正、加工痕の除去、表面光沢の回復に使用されます。
使用工程・使用箇所
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは、主に以下の工程で使用されます。
金型研磨工程。
金型素材表面の仕上げ工程。
金属部品の研磨工程。
CNC加工後の表面処理工程。
EDM加工後の表面処理工程。
樹脂成形金型キャビティの研磨工程。
アルミダイカスト金型の研磨工程。
金型表面の小さな傷の処理工程。
金型検収前の表面平滑化工程。
保守時の金型表面復旧工程。
使用箇所としては、以下が挙げられます。
樹脂成形金型のキャビティ。
鋳造金型の表面。
プレス金型の表面。
金型素材表面。
加工後の金属部品。
切削痕、EDM痕、研削痕がある箇所。
金型の角部、溝、小さな精密処理部分。
鏡面研磨が必要な製品表面。
高い平滑性が求められる機械部品。
保守時に光沢回復が必要な金型。
使用方法として、ダイヤモンド研磨材は通常、フェルト、木棒、手作業用工具、専用研磨機などと組み合わせて使用されます。企業は、加工材料、初期表面粗さ、要求される仕上げ品質に応じて、粒度、使用工具、作業方法を適切に選定する必要があります。
構造・主な成分
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは、一般的に以下のような技術要素を含みます。
ダイヤモンド砥粒成分。
砥粒の分散を助けるベース材。
仕様に応じたペースト状または研磨材構造。
表面を切削・平滑化する鋭い砥粒。
金型の精密研磨性能。
傷、加工痕、微細な粗さを低減する能力。
使用時の低消耗性。
各種金型研磨工具との適合性。
金属部品および金型表面への適用性。
表面仕上げ品質の向上を支援する特性。
用途に応じて、顧客は粒度、研磨対象材料、必要な光沢レベル、初期表面状態、各工場の仕上げ工程に合わせて、適切なダイヤモンド研磨材を選択できます。
生産企業にとってのメリット
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストを使用することで、企業は金型表面や機械部品の仕上げ工程を効率化できます。優れた研磨性能により、処理時間を短縮し、作業負担を軽減し、仕上げ後の表面品質を安定させることができます。
本製品は金型表面品質の向上にも貢献します。キャビティや金型表面を適切に研磨することで、樹脂成形品や鋳造部品の表面をより滑らかにし、外観不良を減らし、要求される美観品質に対応しやすくなります。
金型工場では、MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストが金型修正、保守、表面復旧の工程をサポートします。これにより、金型の良好な作業状態を維持し、製品不良や設備停止時間の低減に役立ちます。
精密機械加工企業にとって、本製品は美しい表面、高い平滑性、均一な仕上がりが求められる金属部品の処理に適しています。適切な研磨材を使用することで、加工後の不良を減らし、製品価値を高め、品質検査要求にも対応しやすくなります。
さらに、鋭い砥粒と低い消耗率により、MIRACLE ダイヤモンド研磨ペーストは生産工程における研磨材コストの最適化にも貢献します。頻繁に研磨作業を行う工場にとって、安定した品質を維持しながら運用コストを管理できる点は大きな利点です。
MIRACLE ダイヤモンド研磨ペースト – 金型表面仕上げ用研磨材は、金型、精密機械加工、樹脂成形、アルミ鋳造、自動車・二輪部品製造、工業加工を行う企業に適したソリューションです。金型研磨、金属部品の表面仕上げ、表面不良の低減、現代の生産現場における製品品質向上をサポートします。
NIHON SETSUBI VIETNAM INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112321 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハイフォン Thanh Dong Ward |
| 電話番号 | +84-909788885 | FAX番号 | |
| 資本金 | 5,000,000,000 VND | 年間売上高 | 25,000,000,000 VND |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | Nguyễn Thị Hiền |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 | ||
