家具・インテリア
生活雑貨
照明カバーやシェードを試作・小ロットで製作する場合、量産を前提としたプレス加工をそのまま適用すると、製品数量に対して金型費の負担が大きくなることがあります。特に、形状確認を目的とした試作段階では、必要な数量と初期費用のバランスを考えた工法選定が重要です。そこで選択肢となるのが、ヘラ絞りによる成形です。この記事では、照明カバーの小ロット製作を検討する際に、ヘラ絞り用型とプレス金型の違い、数量と初期費用の考え方、量産への移行について整理します。
【技術・製品概要】
照明カバーやシェードには、金属板を曲面状に成形した形状が用いられる場合があります。こうした形状を製作する方法の一つがヘラ絞りです。ヘラ絞りは、回転させた材料を型に沿わせながら成形する加工方法で、プレス加工とは異なる型の使い方が特徴です。
小ロットの照明カバーでは、製品数量だけでなく、加工方法に伴う初期費用まで含めて検討する必要があります。試作から量産まで同じ工法を使うとは限らず、数量の増加に合わせて工法を切り替える考え方もあります。
【特長・技術ポイント】
〈小ロットでは初期費用を含めて工法を比較〉
照明カバーを小ロットで製作する場合、単純に加工単価だけを見ると工法の違いを判断しにくくなります。プレス加工では製品形状に合わせた専用金型が必要になるため、少ない数量では金型にかかる初期費用が製品1個あたりのコストに影響しやすくなります。
一方、ヘラ絞りではプレス金型とは異なる型を使用して成形するため、小ロットや試作段階での工法として検討しやすい場合があります。必要数量と初期費用を合わせて考えることが、工法選定のポイントになります。
〈ヘラ絞り用型とプレス金型の違い〉
ヘラ絞りとプレス加工では、成形方法だけでなく使用する型の考え方にも違いがあります。プレス加工では、材料を金型の間で加圧して形状を成形するため、量産を見据えた専用金型の設計・製作が重要になります。
ヘラ絞りでは、回転する材料を型に沿わせて成形するため、プレス加工とは異なる型を使用します。この違いにより、数量がまだ少ない段階ではヘラ絞りを活用し、量産数量が増えた段階でプレス加工への移行を検討する方法があります。
〈シェード試作で形状を確認しやすい〉
照明カバーの試作では、図面だけでは判断しにくい外観や曲面形状を実際の製品で確認することがあります。ヘラ絞りを活用することで、量産用のプレス金型を用意する前の段階から、製品形状を確認するための試作を進められます。
試作したシェードをもとに形状を確認し、必要に応じて仕様を調整してから量産方法を検討する流れも考えられます。開発初期と量産段階で求められる条件が異なる場合に、工法を分けて考えることが有効です。
〈数量の増加に合わせて量産工法へ移行〉
小ロット製作ではヘラ絞りを活用し、量産段階ではプレス加工へ移行するという工法の切り替えも選択肢になります。初期段階から量産用の金型を製作するのではなく、まず試作や少量生産で形状を確認し、その後の数量に応じて量産工法を検討します。
この方法では、開発段階と量産段階で必要となる設備や型の考え方を分けられます。将来的に数量が増える可能性がある場合は、試作時点から量産移行までを含めて加工方法を検討することが重要です。
【活用例】
〈照明カバーの小ロット製作〉
照明器具のカバーを少量だけ製作する場合、必要数量に対してプレス金型の初期費用が大きくなることがあります。ヘラ絞りを選択肢に入れることで、少量製作に適した加工方法を検討できます。
製品形状を確認するための試作や、量産前の少量製作など、数量が限られる段階での活用が考えられます。既存の量産工程をそのまま適用するのではなく、製作数量に合わせて工法を比較することがポイントです。
〈シェードの試作から量産への移行〉
新しい照明カバーを開発する場合、まずシェードを試作して形状や仕様を確認し、その後に量産方法を検討する流れがあります。試作段階ではヘラ絞りを活用し、量産数量が確定した段階でプレス金型を用いた加工を検討する方法です。
試作と量産で工法を切り替える場合には、最初から量産を想定した形状検討を進めることが重要になります。後工程で大きな変更が発生しないよう、試作段階から量産時の加工方法も含めて検討します。
【見積り・製作時の確認事項】
照明カバーの小ロット製作では、製品形状だけでなく、数量と製作段階が見積りに関係します。特に試作なのか、少量生産なのか、将来的な量産を予定しているのかによって、検討する工法が変わる可能性があります。
見積りでは、照明カバーやシェードの図面、必要数量、希望する製作時期、試作後の量産予定などを確認することで、ヘラ絞りとプレス加工のどちらを検討するか整理しやすくなります。形状や仕様が確定していない場合でも、試作段階から加工方法を含めて検討することが重要です。
照明カバーを小ロットで製作する場合、加工単価だけでなく専用金型などの初期費用まで含めて工法を比較する必要があります。ヘラ絞りは、プレス加工とは異なる型を使用するため、少量の照明カバーやシェード試作を検討する際の選択肢になります。
試作段階ではヘラ絞りで形状を確認し、数量が増えた段階でプレス加工へ移行する方法も考えられます。必要数量や試作・量産の段階、図面や仕様などをもとに、製作方法を検討することが重要です。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
