建築部品
建設機械部品
大型の鉄構造物や製缶品では、複数の鋼材や板材を組み合わせて形状を作るため、溶接工程の安定性が重要になります。特に部材が大きくなるほど、溶接量だけでなく、接合箇所の多さや溶接による歪みも考慮して製作方法を検討する必要があります。既製品では対応できない大型構造物では、材料の切断や曲げから組立、溶接までを一連の工程として考えることが求められます。
大型製缶では、必要な溶接量や構造、完成時の寸法を踏まえて設備と加工方法を選ぶことが重要です。この記事では、SS材を使用した大型製缶を検討する際に確認したい半自動溶接の設備、溶接量、強度、歪み管理について整理します。
【技術・製品概要】
半自動溶接は、溶接ワイヤを自動的に供給しながら、溶接作業を行う方法です。SS材を使用した製缶品や大型構造物では、複数の部材を接合して一体化するための溶接方法として使用されます。
市川鉸工業では、350Aの半自動溶接機を7台備えています。大型構造物や製缶品について、板金加工、組立、溶接などの工程を組み合わせ、製品形状や加工条件に応じた製作方法を検討できます。
【特長・技術ポイント】
〈複数台の半自動溶接設備〉
大型製缶では、溶接する箇所が多くなるため、製品の大きさだけでなく、必要な溶接工程を考慮して設備を検討することが重要です。350Aの半自動溶接機を7台備えており、製缶品や構造物の溶接加工に対応しています。
大型の部材を組み合わせる場合は、切断や曲げによって加工した部品を所定の位置に組み付け、その後に溶接する工程が基本となります。各工程の寸法関係を確認しながら進めることで、完成形状を意識した製作につなげられます。
〈溶接量を考慮した製缶加工〉
大型構造物では、部材の接合箇所が増えるほど溶接量も多くなります。溶接箇所が多い製品では、どこをどの順番で接合するかを含め、組立工程と合わせて加工方法を検討することが重要です。
また、構造物の形状によっては、板材や形鋼など複数の部材を組み合わせる必要があります。図面から接合箇所を確認し、必要な溶接工程を整理することで、製品全体の製作工程を把握しやすくなります。
〈構造に合わせた溶接と強度の考え方〉
大型製缶品では、単に部材を固定するだけでなく、使用時に想定される荷重や構造に応じて接合部を検討することが必要です。溶接方法や接合箇所については、製品の用途や設計条件を確認したうえで決めることになります。
SS400などの鋼材を使用した構造物では、板厚や部材形状、接合方法などが製品構造に関係します。必要な強度条件が図面などで定められている場合は、その条件をもとに溶接工程を整理することが重要です。
〈溶接による歪みを考慮した加工〉
溶接では、加熱と冷却によって部材に変形が生じる場合があります。大型製缶品では部材の寸法が大きいため、完成後の形状や寸法を考慮しながら、組立と溶接の工程を進めることが重要です。
そのため、溶接だけを独立した工程として考えるのではなく、前工程の切断や曲げ、組立時の位置合わせまで含めて検討します。完成品に必要な寸法や形状を事前に整理しておくことで、歪みを考慮した加工方法を検討しやすくなります。
【活用例】
〈大型製缶構造物〉
大型のフレームや架台などでは、複数のSS材を組み合わせて溶接し、一体の構造物に仕上げる場合があります。材料の切断や曲げ、組立、半自動溶接を組み合わせ、完成形状に合わせた製作工程を構築します。
〈ホッパー・タンクなどの大型部品〉
ホッパーやタンクなど、板材を組み合わせて立体形状を作る製品でも溶接工程が必要になります。曲げ加工後の板材を組み合わせ、接合位置や完成寸法を確認しながら溶接することが重要です。
〈機械設備向けの架台・構造部材〉
機械設備では、本体を支える架台や周辺構造物などに製缶加工が用いられる場合があります。使用する設備や設置場所に合わせて寸法や形状が決まるため、図面条件を確認しながら切断、加工、組立、溶接までを検討します。
【判断軸・導入メリット】
大型製缶の半自動溶接を依頼する際は、溶接機の能力だけでなく、製品全体の寸法や構造、溶接量、完成時の精度まで整理することが重要です。相談時には、次の情報を準備しておくと加工方法を検討しやすくなります。
・用途
・材質
・板厚、部材寸法
・完成品の長さ、幅、高さ
・構造や形状
・溶接箇所
・必要な溶接量
・必要な強度条件
・必要な寸法精度
・溶接後の外観条件
・数量
・使用環境
・塗装や組立などの追加工程
特に大型構造物では、溶接箇所が多くなるほど組立順序や歪みへの配慮が重要になります。図面がある場合は、接合箇所や要求される寸法、強度条件を確認することで、溶接工程を含めた製作方法を整理できます。
また、レーザー切断や曲げ加工などの板金工程が前段にある場合は、切断寸法や曲げ位置と溶接後の完成寸法との関係も確認しておくことが有効です。大型製缶では、材料加工から組立、溶接までを一連の流れとして考えることで、工程全体を把握しやすくなります。
大型製缶における半自動溶接では、設備能力だけでなく、溶接量、構造、必要な強度、溶接による歪みまで含めて加工条件を検討することが重要です。特に大型のSS材構造物では、複数の部材を正確に組み合わせるため、切断や曲げ、組立から溶接までの工程連携が求められます。
製作を検討する際は、材質、板厚、完成寸法、構造、溶接箇所、必要な強度、寸法精度、数量、使用環境などを整理することがポイントです。図面や製品条件をもとに、半自動溶接だけでなく、前工程の板金加工や組立、溶接後の塗装などを含めて相談できます。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
