金属加工部品は、自動車や建築設備、産業機械、精密機器など多岐にわたる分野で使用されています。部品ひとつの不良が、製品全体の性能や安全性に直結することも少なくありません。そのため、品質保証は単なる付加価値ではなく、必須の仕組みといえます。本記事では、金属部品の品質保証に欠かせない基本要素である寸法検査・外観検査・検査成績書の活用について、市川鉸工業の実績を踏まえて解説します。
【品質保証が重要な理由】
金属部品の不具合は、さまざまなリスクをもたらします。自動車部品であれば安全性や耐久性を損ない、建築設備部品では漏れや破損につながります。産業機械部品に不具合があれば、生産ライン停止の原因になりかねません。こうしたトラブルを防ぐため、加工精度と外観品質を確実に保証する体制が必要です。
【寸法検査の基本】
寸法検査は、製品が設計図面通りに加工されているかを確認する最も基本的な工程です。
・使用する測定機器:ノギス、マイクロメータ、ハイトゲージ
・検査の方法:全数検査または抜き取り検査を部品の重要度やロット数に応じて実施
・対象:板厚、外径、高さ、穴径、曲げ角度など主要寸法
例えば、照明用セードやバーナーヘッドでは外径や穴位置の正確さが重要であり、測定データに基づいて精度を確認します。
【外観検査の基本】
外観検査では、部品表面の品質を確認します。金属部品ではキズやバリ、溶接部の仕上がりが重要なチェック項目です。
・キズや打痕がないか
・バリやカエリが残っていないか
・溶接部に割れや未溶着がないか
例えば、水撃防止器のような密閉構造部品では、溶接部の仕上がりが気密性に直結します。シュートのように粉体搬送に使われる部品では、内面の仕上がりが詰まり防止に関わります。外観品質の確認は、機能面にも直結する大切な検査です。
【検査成績書の活用】
市川鉸工業では、必要に応じて検査成績書を発行しています。検査成績書は、製品が図面通りの寸法や精度を満たしていることを客観的に示す書類であり、以下のような利点があります。
・顧客側での受入検査を効率化できる
・品質監査やトレーサビリティ対応に役立つ
・製品の信頼性を裏付ける資料として活用できる
特に、自動車や建築設備関連の部品では、検査成績書が納入条件となることも多く、信頼性を示す重要な要素です。
【製品別の品質保証事例】
・照明用セード:三次元レーザー加工とヘラ絞りを組み合わせた部品で、外観検査を全数実施し、意匠性を担保。
・水撃防止器:ヘラ絞りと溶接で密閉空間を形成するため、寸法検査と気密性検証を併用。
・角型タンク:大型製缶部品で、溶接後に抜き取り検査を実施し、溶接歪みの有無を確認。
・バーナーヘッド:SUS304材を用いた精密プレス部品で、多数の穴位置をマイクロメータで確認。
これらの事例は、用途ごとに品質保証の観点が異なることを示しています。
【ロット管理とトレーサビリティ】
品質保証の仕組みには、検査だけでなくロット管理も含まれます。市川鉸工業では、受注から出荷までの工程で部品ごとにロット管理を行い、製品の履歴を追跡できる体制を整えています。これにより、万が一不具合が発生した場合でも原因究明と対策が迅速に行え、顧客への信頼性を高めています。
金属部品の品質保証は、寸法検査・外観検査・検査成績書の活用といった基本的な仕組みの積み重ねによって成り立っています。ノギスやマイクロメータを用いた精密測定、全数検査や抜き取り検査、外観検査による外見品質の確認、そして検査成績書の発行とロット管理により、安定した品質を確保できます。こうした体制は、新規顧客が安心して取引を始めるための基盤でもあります。金属加工部品を安心して依頼したい方にとって、確実な品質保証を持つメーカーは信頼できるパートナーとなるでしょう。
【お問い合わせ先】
市川鉸工業株式会社
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町1131-1
TEL:027-346-2616
FAX:027-346-1065
URL:https://i-shibori.com/
市川鉸工業株式会社 (いちかわしぼりこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 106142 |
日本 群馬県 高崎市 |
| 電話番号 | 027-346-2616 | FAX番号 | 027-346-1065 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | 50,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 堀野暉史 |
| 産業分類 | 工作機械 / 家具 / 照明器具 | ||
