ネオジム磁石(Nd-Fe-B磁石)は、非常に強力な磁力を発揮する希土類磁石として、モーター、センサー、スピーカー、医療機器、EV駆動系などに幅広く使用されています。しかし、その高い磁力性能と引き換えに、大きな課題を抱えています。それは「耐食性の低さ」です。
ネオジム磁石は、鉄やネオジムを主成分としており、空気中の湿気や塩分と反応して急激に酸化・腐食します。素の状態では、数日で錆が発生することもあり、長期の信頼性確保には表面処理が不可欠です。とくに量産部品や高湿環境下での使用を想定する場合、精度の高い表面処理技術が製品寿命を大きく左右します。
高松メッキ工業では、ネオジム磁石に特化した下地処理および多層めっき技術を開発し、耐食性と耐久性を両立する表面処理構成を提供しています。今回は、ネオジム磁石に適した表面処理技術と、実際の採用事例について詳しくご紹介します。
◇ネオジム磁石が腐食しやすい理由とは?
ネオジム磁石は、焼結された多孔質構造を持ち、表面積が大きく、酸素や水分との反応が進行しやすい性質があります。さらに、磁石の内部にまで腐食が進行する「内部腐食」が起こりやすく、目に見えない劣化が大きな問題となります。
また、磁石自体が非常に脆く、加工や保持時のダメージを受けやすいことも、めっきや塗装時の課題となります。そのため、緻密で均一な下地処理と、密着性の高い多層めっき構成が必要になります。
◇製品詳細
・対象素材:Nd-Fe-B系焼結磁石、ボンド磁石(樹脂系磁石)
・処理構成例:
Cu(3μm)+Ni(5μm)+Cr(0.5μm) → 耐食・耐摩耗性
Ni(6μm)+電着塗装20μm → 意匠+防湿構成
Ni(4μm)+Au(0.5μm) → 接点部/導電構成
・膜厚管理:±15〜20%(X線膜厚計で測定・記録)
・対応形状:角柱型、丸形、薄型、複雑形状部品にも対応
◇特長
・多孔質構造にも対応する緻密な前処理工程
・多層めっきで高湿・高温環境下でも安定性能を発揮
・磁気への影響を抑えた低応力処理
・薄膜での電気接点構成(Ni+Au)も対応可能
・量産対応:1日数千個単位の処理も可能な生産体制
◇使用例
・モーター用ネオジム磁石(Cu+Ni+Cr構成)
・医療機器用薄型磁石のNi+Au構成
・電子機器のセンサー部ネオジム磁石(Ni+電着塗装)
・携帯端末内蔵磁石への意匠・耐久処理
・磁気プローブ部品へのNi単層防錆構成
◇加工方法と品質評価
処理はまず、磁石表面の汚れ・バリ・酸化物を除去するため、丁寧な脱脂と酸性エッチングを施します。磁石は脆いため、過剰な処理は割れの原因となります。高松メッキ工業では、磁石専用の低応力工程で表面を均一に活性化し、下地金属が密着しやすい状態を作ります。
その後、導電性と密着性に優れる銅層を下地に形成し、耐食性を担保するニッケル層、さらに耐摩耗性や装飾性を兼ね備えるクロム層を重ねることで、多層構成の高耐久めっきを実現します。
膜厚測定はフィッシャー製X線膜厚計により実施。微小部品でも±15%以内の制御精度で、仕様通りの仕上がりを保証します。また、以下の評価試験も実施可能です。
・72時間湿熱試験(85℃/85%RH)
・塩水噴霧試験(JIS Z 2371準拠)
・磁力低下試験(めっき後の磁束密度測定)
・膜剥離・密着性評価(引張・クロステープ法)
◇取組み
高松メッキ工業では、ネオジム磁石への処理における「密着不良」「膜剥離」「磁力低下」といった課題に早期から取り組み、材料特性に合わせた最適な処理プロセスを確立しています。
近年は、車載部品や医療機器における高信頼性要求に応じ、量産レベルでの安定供給体制を構築。治具設計や搬送方法の工夫により、割れや破損を防止しながら、品質・コスト・納期の三軸でバランスの取れたサービスを提供しています。
◇まとめ
ネオジム磁石は高性能な磁気特性を持つ一方、極めて腐食しやすく、適切な表面処理が製品寿命のカギを握ります。高松メッキ工業では、多層めっきによる防錆構成から、意匠性や導電性を考慮した構成まで、用途に応じた最適な提案が可能です。
「磁石がすぐに錆びて困っている」「磁力を保ちつつ耐久性を上げたい」「微細磁石への処理をお願いしたい」──そうしたご要望があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
◆お問い合わせ先
〒916-0081
高松メッキ工業株式会社
TEL:0778-52-2615
FAX:0778-52-2931
URL:https://takamatsu-pc.jp/
高松メッキ工業 株式会社 (たかまつめっきこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 105339 |
日本 福井県 鯖江市 |
| 電話番号 | 0778-52-2615 | FAX番号 | 0778-52-2931 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 代表取締役 高松英之 |
| 産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / レジャー用品 | ||
高松メッキ工業 株式会社
