高温環境や極端な化学的条件下で使用される機器部品において、モリブデン(Mo)は優れた耐熱性・高剛性・熱伝導性を持つ重要な金属材料です。しかしながら、モリブデンは空気中で酸化しやすく、表面処理を行わずにそのまま使用することは、耐腐食性や外観安定性の点で大きな課題となります。
そのため、モリブデン表面に適切なめっきを施すことで、酸化防止、電気接点特性の向上、密着性改善、さらには部品寿命の延伸を図ることが可能です。高松メッキ工業では、モリブデンの性質に応じた専用の前処理・めっき技術を確立し、厳しい条件下で使用される高機能部品への表面処理に対応しています。
本記事では、モリブデン部品へのめっき処理がなぜ必要か、そしてどのような技術が適用されているのかを、専門的な視点から詳しくご紹介します。
◇なぜモリブデンにめっき処理が必要なのか?
モリブデンは高温・高負荷に強い一方で、空気中や湿気に対しては化学的に不安定であり、酸化しやすい性質を持っています。表面に形成される酸化モリブデンは、緻密性が低く脆いため、使用環境によっては腐食や剥離が進行しやすくなります。
さらに、モリブデンは導電性に優れるため電子機器部品に多く使用されますが、表面処理を施さなければ接点部の安定性や抵抗値にも悪影響が及ぶことがあります。これらの課題を解決する手段として、Ni、Au、Ptなどのめっき処理が有効です。
◇製品詳細と処理構成
・対象素材:モリブデン純材、モリブデン合金(TZM、MoCuなど)
・代表処理構成:
Mo+Ni(3〜5μm)+Au(0.3〜0.5μm) → 接点・耐食構成
Mo+Ni+Pt(1μm)+クリアトップ → 医療・分析機器用構成
Mo+Pd-Ni+電着塗装(黒) → 意匠+機能の両立構成
・膜厚管理:X線膜厚測定による±10%精度
・対応サイズ・形状:小型ピン端子~長尺部品まで対応可
◇特長
・表面酸化の抑制と電極機能を両立した構成設計
・Niめっきを下地とすることで密着性・導電性を向上
・高温多湿環境下でも長期安定性を確保
・貴金属めっきとの複合処理により接点特性を強化
・多品種・小ロットにも柔軟対応可能
◇使用例
・真空装置用セラミック端子(Mo+Ni+Au構成)
・医療用レーザー部品(Mo基材+Pt+電着クリア)
・航空機向けセンサー端子(Mo+Ni+Pd-Ni構成)
・分析装置内の高電圧電極部(Mo+Ni+Au厚膜構成)
・半導体製造装置のフレーム部品(Mo+Ni+黒電着塗装)
◇加工方法と前処理の工夫
モリブデンは表面が不動態化しやすく、一般的な脱脂や酸洗では酸化皮膜を除去しきれません。そのため、高松メッキ工業では、独自のエッチング液と機械的処理を組み合わせ、表面を適度に粗化・活性化する工程を採用。これにより、Niめっきとの密着力を向上させます。
Ni下地めっきの後、用途に応じてAuやPt、Pd-Niなどの貴金属めっきを重ねることで、接点特性や耐腐食性を強化。さらに、製品用途によっては電着塗装やクリアコートを組み合わせ、外観と耐久性の両立を図っています。
全工程での品質はX線膜厚測定、外観検査、導電試験により管理され、ロットごとの成績書作成にも対応しています。
◇取組み
高松メッキ工業では、モリブデンを含む難処理素材への表面処理技術を積極的に研究・実用化しており、特にNi下地+貴金属めっきによる耐熱・耐食構成を得意としています。真空環境・高電圧用途・腐食性ガス環境といった過酷条件に対応する構成提案も可能です。
また、モリブデンと他金属(Be-Cu、ステンレスなど)との異種接合にも実績があり、前処理〜接合〜最終仕上げまで一貫して対応しています。
◇まとめ
モリブデン部品のめっき処理は、耐熱・耐食性を確保し、長期間の使用環境に耐えうる性能を付加するために不可欠です。高松メッキ工業では、素材特性に応じた最適な前処理と膜構成を設計し、信頼性の高い製品づくりを支援しています。
「モリブデン部品の表面処理で困っている」「高温でも安定する電極処理を検討中」「難素材への高密着めっきを依頼したい」──そうした課題があれば、ぜひ一度ご相談ください。
◆お問い合わせ先
〒916-0081
高松メッキ工業株式会社
TEL:0778-52-2615
FAX:0778-52-2931
URL:https://takamatsu-pc.jp/
高松メッキ工業 株式会社 (たかまつめっきこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 105339 |
日本 福井県 鯖江市 |
| 電話番号 | 0778-52-2615 | FAX番号 | 0778-52-2931 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 代表取締役 高松英之 |
| 産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / レジャー用品 | ||
高松メッキ工業 株式会社
