貴金属を使っためっき処理は、製品の性能を引き上げるだけでなく、見た目の高級感や耐久性、安全性の面でも多くの利点を持っています。中でも金(Au)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)は、それぞれに特性が異なり、使用環境や製品用途に応じた使い分けが重要です。
しかし実際の製品開発の現場では、どの金属を使えばいいのか、またコストや性能のバランスをどのようにとるかで悩まれる方も少なくありません。見た目は似ていても、導電性、耐食性、密着性、硬度、皮膚安全性など、貴金属ごとに特長は大きく異なります。
高松メッキ工業では、用途・性能・コストの3要素を総合的に判断したうえで、最適な貴金属めっき構成をご提案しています。本記事では、Au・Pd・Ptの特性と選定ポイント、具体的な応用例を解説します。
◇なぜ貴金属めっきを使い分ける必要があるのか?
貴金属は高価な素材でありながら、その性能は非常に高く、電気接点、センサー、医療機器、装飾品など、さまざまな分野で重宝されています。特に以下の点で使い分けが重要です。
・Au:高導電性、耐酸化性、やわらかさ、装飾性
・Pd:硬度が高く、耐摩耗性があり、Niとの合金化で多用途に適応
・Pt:耐食性、耐薬品性、医療・皮膚接触用途での安定性
コスト、見た目、機能性のどれを優先するかによって、選ぶ金属も構成も大きく変わります。
◇製品詳細
・主な素材:SUS304、チタン、Be-Cu、CFRP、樹脂複合基材
・代表的構成:
Au単層(0.1〜2μm):電子接点、美観、導通安定性
Pd-Ni+Au(0.5〜1μm):耐摩耗性+アレルギー対策
Pt単層(0.5〜2μm):耐薬品性+皮膚接触
・めっき下地:Ni、Cu、Pd-Niなど素材に応じて調整
・膜厚管理:±10〜20%の高精度制御(X線膜厚測定)
◇特長
・目的に応じた貴金属構成の提案が可能
・医療・電子・装飾といった分野ごとに多数の実績
・膜厚と密着性を最適化した処理設計
・装飾性・耐久性を兼ね備えたマルチ設計が可能
・試作段階からの材料選定・構成試験にも対応
◇使用例
・医療センサー:Ptめっきで生体接触+耐腐食性能
・通信端子:Pd-Ni+Au構成で耐摩耗性と導電性を両立
・美顔器電極:Pt+Ni構成で皮膚接触性と耐薬品性確保
・高級雑貨:Au厚めっき(1μm以上)で華やかな外観と耐久性
・車載電子部品:Pd単層+Au薄膜構成によるコストバランス型接点
◇加工方法と選定の考え方
加工は、素材の前処理から始まります。たとえばチタンやCFRPには特殊活性化処理を、Be-Cuには脱脂・酸洗処理を施し、密着性を確保。その後、電解Niまたは無電解Niを下地に使い、目的に応じた貴金属を重ねます。
Ptめっきでは酸・薬品への耐性を高める条件で施工し、Auではやわらかくても膜厚を調整することで接点耐久性を保持。Pd-Niは高硬度を活かして摺動部などに応用されます。
貴金属の組み合わせにより、複合機能を持たせた処理も可能です。たとえばPd-Niの上にAuを重ねることで、硬度と導電性、アレルギー対策を同時に実現できます。
◇取組み
高松メッキ工業では、貴金属処理に特化したラインと検査体制を構築。すべての貴金属処理に対しX線膜厚測定、導通抵抗試験、密着性試験などを実施し、製品の信頼性を数値で裏付けます。
また、設計段階からの処理構成提案や、複数構成のサンプル提供、量産向けのコスト試算にも対応。「まずはPdで試作し、量産ではPd-Ni+Auに切り替える」といった段階的な戦略にも柔軟に対応可能です。
◇まとめ
Au・Pd・Ptといった貴金属は、単なる高級素材ではありません。それぞれが持つ特性を理解し、使用目的に応じて適切に使い分けることで、製品の性能・信頼性・付加価値を大きく高めることができます。
高松メッキ工業では、用途・素材・形状・コストすべてを考慮した、最適な貴金属めっき構成をご提案します。「導通性と耐久性の両立」「医療機器への安全対応」「装飾性と機能性の複合設計」──そうしたニーズに応えるパートナーとして、ぜひご相談ください。
〒916-0081
高松メッキ工業株式会社
TEL:0778-52-2615
FAX:0778-52-2931
URL:https://takamatsu-pc.jp/
高松メッキ工業 株式会社 (たかまつめっきこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 105339 |
日本 福井県 鯖江市 |
| 電話番号 | 0778-52-2615 | FAX番号 | 0778-52-2931 |
| 資本金 | 4,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 代表取締役 高松英之 |
| 産業分類 | 電子部品 / 医療機器 / レジャー用品 | ||
高松メッキ工業 株式会社
