451-460件表示 / 1251
シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563 タイ
巻き戻しが軽く、手切れが良いので作業効率がアップします。 まっすぐ貼れて、折返し性も良好です。 ■ 性質 ・サイズ対応 ・重ねて貼れる ・手切れ性 ・仮止め ■特長 耐プライマー性に優れ、落とし目地のシーリングでもテープが切断しにくいです。
NICHIBAN (THAILAND) CO., LTD. (タイ バンコク)
ハイパワーサイドクランプ
Model : LSE 複動 : 0.5~6 MPa 従来のリンククランプでは対応できない横押しに特化したクランプです。 ハイパワーモデルのLSEは独自の倍力機構を搭載し、model LSA よりも 強力なクランプ力と保持力を発生できます。
KOSMEK LTD. (Thailand Representative Office) (タイ バンコク)
カスタム機械設計・製造ソリューション
■ 概要 ‐ 株式会社ニッポンキカイエンジニアリングは、オーダーメイドの機械設計・製造を通じて、工場の生産効率向上と品質管理を支援します。生産プロセスに最適な機械を設計し、CNC技術と自動化システムを統合することで、精度の向上とコスト削減を実現します。 ■ 特長 ‐ カスタムメイドの機械設計・製造:仕様に合わせた最適なソリューションを提供 ‐ CNCソリューションと精密加工技術:高度な加工技術で生産性向上 ‐ IIoTとMESの統合:リアルタイムデータを活用し、生産効率を最大化 ‐ Retrofit(既存機械のアップグレード):耐用年数を延ばし、コスト削減を実現 ‐ プロセス...
Nippon Kikai Engineering Co., Ltd. (タイ バンコク)
省エネ型工場用送風機「SJF-T604A-9B」 強力55m送風!
■ 概要 Suidenの「SJF-T604A-9B」は、工場や倉庫、作業現場の換気や空気循環を効率的に行うための大風量送風機です。最大風到達距離55mの強力な送風性能を備え、広範囲の空気を素早く入れ替えます。また、省エネ設計により、従来機と比べて最大約13%の電力消費を削減し、長時間使用にも適しています。 ■ 特長 - 最大風到達距離55mの強力送風で、広範囲の換気を実現 - 省エネ設計(最大約13%電力削減)で、環境負荷とコストを低減 - 低騒音設計(72dB)で、作業環境の快適性を向上 - 俯仰角180度調整により、風向きを柔軟に変更可能 - 4輪キャスター付きで、移動...
Suiden (Thailand) Co., Ltd. (タイ バンコク)
電子レンジ対応 3仕切り弁当容器 (ブラックベース + 透明PET蓋) (TCL-003): デリバリー & テイクアウト向け高品質パッケージ
清潔で安全、便利な食品パッケージをお探しの方には、Sajja Pack Co., Ltd. の電子レンジ対応 3仕切り弁当容器 (ブラックベース + 透明PET蓋) (TCL-003) が最適です。高品質なPPプラスチックで作られており、電子レンジ加熱可能。さらに、透明OPS蓋が付属しており、水滴の発生を防ぎ、料理を美しく保つことができます。デリバリーやテイクアウトビジネスに最適なソリューションです。 ■ 特長 - 食品グレードのPPプラスチックを使用し、安全で耐久性抜群 - 電子レンジ加熱可能で、有害物質の放出なし - 透明OPS蓋が水滴の発生を防ぎ、料理の見た目を美しく維持 ...
Sajja Pack Co., Ltd. (タイ バンコク)
加飾フィルム【高品質・デザイン自由度高】
「薄くてもインパクトのある包装を作りたい」 「自由度の高いデザインを求めている」 このようなお悩みを解決します。 得意とするリソグラフィ技術を生かして、独自の微細構造設計と光学装飾ソリューションを通して、 立体浮き上がり加飾や3Dモーション加飾、色調変化加飾等々、抜群的な加飾効果を実現できます! ★実績: 中国大手白酒/たばこのパッケージやラベル 中国および欧米の車内装・外装 中国国内の化粧品、キャラクター製品、スマホ等の電子機器 公正文書偽造防止
Western Japan Trading Co., Ltd. (Bangkok Office) (タイ バンコク)
農業用途に最適なプラスチック袋・フィルム製品
本製品は、農業現場において使用されることを目的とした専用パッケージ製品です。代表的な製品には、樹木や苗木の育成に使用される育苗袋(ポリポット)、農地を覆うことで雑草防止や水分保持に効果的な農業用マルチフィルムなどがあります。長期使用にも耐える耐候性と強度を兼ね備えています。 ■ 特長 - 用途に応じた多様な原材料(HDPE、LDPE、LLDPE、PP、IPP、OPP) - 厚み・サイズ・色のカスタマイズに柔軟対応 - シール・印刷・穴あけ加工など多様な仕様に対応 - 屋外使用に適した高耐久素材を採用 - ご要望に応じてロゴや製品名の印刷も可能(最大8色) ...
NEW WORLD PACKAGING CO., LTD. (タイ バンコク)
Chukoh AGF-100A PTFE粘着テープ
Chukoh AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープは、Chukoh Chemical ThailandのPTFE粘着テープ/フッ素樹脂粘着テープカテゴリーを代表する製品です。フッ素樹脂/PTFEを含浸したガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン粘着剤を塗布した工業用粘着テープで、機械・設備・生産ラインに非粘着性、耐熱性、電気絶縁性、低摩擦性、耐薬品性を付与するために使用されます。 産業製造では、ヒートシール、熱プレス、真空包装、ラミネート、樹脂材料の加工工程において、フィルム、包装材、接着剤、溶融樹脂、半製品が設備表面に付着する問題が発生しやすくなります。これにより、製品品質...
Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd. (タイ バンコク)
Chukoh FGF-400シリーズ PTFEファブリック
FGF-400シリーズ フッ素樹脂/ガラスクロスファブリック Chukohは、Chukoh Chemical Thailandのフッ素樹脂ファブリック/PTFEファブリックカテゴリーを代表する製品です。ガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・コーティングした技術用ファブリックで、産業用生産ラインにおいて非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性を付与する役割があります。 産業製造では、熱プレス、ヒートシール、乾燥、食品加工、包装、ラミネート、ベルト製造などの工程で、高温材料、接着剤、樹脂、食品、半製品が設備表面に付着する問題が発生しやすくなります。これにより、製品品質の低下、清掃時間の増加...
Chukoh Gタイプ PTFEベルト
Gタイプベルト ― フッ素樹脂/ガラスクロスベルト Chukohは、Chukoh Chemical ThailandのPTFEベルト/フッ素樹脂ベルトカテゴリーを代表する製品です。ガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・コーティングし、産業用ベルトとして加工された技術用コンベヤベルトで、生産ライン上で製品を搬送しながら、非粘着性、耐熱性、耐薬品性、離型性、安定した運転性を発揮します。 産業製造では、乾燥、熱プレス、ヒートシール、シュリンク包装、食品加工、ゴム製品の処理、技術材料の製造などのラインで、高温環境に対応し、付着しやすい材料と接触できるベルトが求められます。適切でないベルトを使用すると、...
451-460件表示 / 1251
