Chukoh AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープは、Chukoh Chemical ThailandのPTFE粘着テープ/フッ素樹脂粘着テープカテゴリーを代表する製品です。フッ素樹脂/PTFEを含浸したガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン粘着剤を塗布した工業用粘着テープで、機械・設備・生産ラインに非粘着性、耐熱性、電気絶縁性、低摩擦性、耐薬品性を付与するために使用されます。
産業製造では、ヒートシール、熱プレス、真空包装、ラミネート、樹脂材料の加工工程において、フィルム、包装材、接着剤、溶融樹脂、半製品が設備表面に付着する問題が発生しやすくなります。これにより、製品品質の低下、シール不良、清掃時間の増加、ライン停止につながる可能性があります。そのため、AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープ Chukohは、高い耐熱性、安定した非粘着性、設備保護を必要とする企業に適した技術用テープです。
製品の特長
AGF-100A Chukohの強みは、PTFEを含浸したガラスクロス基材にあります。一般的な薄型フィルムテープと比べて機械的強度に優れ、表面のPTFE層が非粘着性、耐熱性、低摩擦性を発揮します。一方、ガラスクロス基材により、工業環境での使用時にも安定性を保ちやすくなっています。
本製品は片面にシリコーン粘着剤を使用しており、金属表面、ヒートバー、金型、ローラー、保護が必要な設備部品に貼り付けることができます。そのため、粘着性と非粘着・耐熱表面の両方が求められる箇所に使用できます。
また、幅広い温度条件で使用できる点も重要な特長です。ヒートシール、熱プレス、包装、乾燥、ラミネート、樹脂加工などの高温工程に適しており、溶融材料、樹脂フィルム、接着剤が設備へ付着するのを抑え、生産不良の低減と清掃時間の短縮に貢献します。
用途としては、ヒートシール機、真空包装機、電気絶縁用テープ、生産ライン内の非粘着表面が必要な箇所に多く使用されます。設備の安定稼働を高め、材料付着によるライン停止を減らしたい工場に適した技術資材です。
対応する業界
AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープ Chukohは、以下のような幅広い産業で使用されています。
包装業界: 袋シール機、真空包装機、包材貼り付け設備、ヒートバーの非粘着用途。
食品業界: 加工、包装、乾燥工程など、清掃性・耐熱性・非粘着性が求められるライン。
プラスチック包材業界: シール、プレス、ラミネート、袋加工、フィルム加工工程。
電子業界: 絶縁、表面保護、設備内の摩擦低減が必要な箇所。
精密機械業界: 部品表面、金型、ローラー、機械接触部の保護。
プラスチック・ゴム業界: 高温・粘着性材料を扱う工程や、設備表面からの離型が必要な工程。
自動化設備業界: 摩擦低減、非粘着性、接触面保護が必要な機械ユニット。
工場保全: 消耗材交換、設備改善、材料付着による不良低減。
製品の使用工程と技術
AGF-100A Chukohは、主に以下の工程で使用されます。
包装機のヒートシールバーへの貼り付け。
袋シール機、真空包装機の表面保護。
金型、プレス板、ラミネートローラー、熱接触面の非粘着化。
一部産業設備での電気絶縁用途。
摺動面、ガイド部、接触部の摩擦低減。
樹脂、フィルム、接着剤、半製品の設備付着防止。
生産後の清掃時間短縮。
生産ライン保守時の定期交換。
本製品は、以下のような役割で使用されます。
設備表面に非粘着層を形成。
ヒートバー、金型、ローラーを材料付着から保護。
包装工程でのシール不良を低減。
高温環境での安定稼働をサポート。
機械内の適切な箇所で電気絶縁を補助。
接触面の摩擦を低減。
清掃・保守時間を短縮。
生産ライン改善により製品不良を抑制。
技術面では、AGF-100AはPTFE/フッ素樹脂材料を基盤に、耐熱性ガラスクロス基材とシリコーン粘着剤を組み合わせて開発されています。この構成により、耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、産業環境での安定性を実現します。
構造と主な構成
AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープ Chukohは、工業用技術テープとして、主に以下の構成を備えています。
耐熱ガラスクロス基材。
フッ素樹脂/PTFE含浸・コーティング層。
非粘着表面。
片面シリコーン粘着層。
電気絶縁性を持つ材料構成。
施工しやすいロール状構造。
低摩擦表面。
生産環境での耐熱性。
耐薬品性および付着防止性能。
工業設備に適した安定性。
使用箇所に応じて、ヒートバー、金型、ローラー、保護対象表面、各生産ラインの運転条件に合わせた幅、厚み、仕様を選定できます。
生産設備と関連技術
AGF-100Aのような粘着テープを開発するため、Chukohはフッ素樹脂/PTFE技術、表面処理、耐熱材料コーティング、工業用粘着テープ加工に注力しています。本製品は、非粘着性、耐熱性、連続生産環境での安定性が必要な用途向けに設計されています。
関連する主な技術は以下の通りです。
PTFE Coating: 非粘着性、耐熱性、低摩擦性を持つ表面を形成。
Glass Cloth Base: 機械的強度と寸法安定性を向上。
Silicone Adhesive: 設備表面への貼り付けをサポート。
Heat Resistance: ヒートシール、熱プレス、包装工程に対応。
Anti-Stick Surface: フィルム、樹脂、接着剤、熱材料の付着を抑制。
Electrical Insulation: 一部の産業用途で絶縁を補助。
Low Friction: 接触面の動きを滑らかにする。
Chemical Resistance: 軽度の薬品や工業材料に接触する環境に対応。
Machine Protection: ヒートバー、金型、ローラー、設備表面を保護。
Maintenance Optimization: 清掃、保守、消耗材交換時間を短縮。
ガラスクロス基材、PTFE層、シリコーン粘着剤を組み合わせることで、AGF-100A Chukohは包装機、ヒートシール機、熱プレス機、非粘着表面が求められる各種生産ラインに適した性能を発揮します。
製造企業へのメリット
AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープ Chukohを使用することで、ヒートバー、金型、ローラー、設備表面への材料付着を低減できます。これにより、生産ラインの安定稼働、製品不良の低減、各生産後の清掃時間短縮につながります。
包装、包材、食品工場では、シール品質の改善、樹脂フィルムの焼き付き防止、量産包装工程の不良低減に役立ちます。電子、精密機械、プラスチック、ゴム分野では、表面保護、摩擦低減、電気絶縁、設備安定性の向上をサポートします。
さらに、PTFE粘着テープは、摩耗、汚れ付着、ライン停止時間を抑えることで保守コスト削減にも貢献します。比較的小さな資材でありながら、連続生産ラインの稼働効率に直接影響する重要な工業用部材です。
日本のフッ素樹脂技術を基盤とするChukohは、非粘着性、耐熱性、電気絶縁性、低摩擦性、耐薬品性が求められる産業環境に適した技術用粘着テープを提供します。
AGF-100A PTFEガラスクロス粘着テープ Chukohは、包装工場、食品加工、包材、電子、精密機械、プラスチック、ゴム、裾野産業などに適した製品です。耐久性と安定性に優れたPTFE粘着テープを必要とし、生産ラインの運転効率を高めたい企業に適したソリューションです。
Chukoh Chemical (Thailand) Co.,Ltd. (チューコ・ケミカル・タイランド・シーオー・エル・ティー・ディー) |
エミダス会員番号 | 104730 |
| 国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei |
| 資本金 | 4,000,000 THB | 年間売上高 | |
| 社員数 | 担当者 | Chalermsamit Kewalin |
