371-380件表示 / 1243
デジタルマスフローコントローラー 2000 シリーズ
マスフローコントローラーは、流体の質量流量を計測することにより流量制御を行うので、環境温度や使用圧力等の変化による補正を行う必要がなく、高精度で安定した流体計測・制御が可能な機器です。 ≪特徴≫ ●表示設定器の一体化により、本体のみで設定制御が可能 ●駆動電源は、+24 VDC 単電源(500 mA 以上のAC アダプター利用可能) ●表示設定器一体化に加えて小型・省スペース化を実現したコンパクトサイズ ●デジタル通信:RS 485 通信機能を標準搭載 ●アナログ入出力信号:0 - 5 V と4 - 20 mA を任意に切替可能 ●積算及び流量異常上下限アラーム機能を搭載 ...
エフコン株式会社 (FCON CO., LTD.) (タイ バンコク)
WEBミーティングルームのご提案
Webミーティング用会議室のご紹介をさせていただきます。 コロナ禍の影響により対面式の打合せからWebシステムを利用した打合せをする機会が増えたのではないでしょうか? Webミーティングの場合、タイミングによっては会議室の不足、会議室以外での落ち着いた空間が無い等お困りになったことがあるかと思います。 弊社ではWebミーティング用の小会議室をご提案しております。 こちらの会議室はデザイン性のある遮音壁(フェルト地)、シチュエーションに合わせた特殊照明、高画質、高性能のマイク付きカメラを設置しております。また、相手側画角から見えるように会社ロゴを配置し、Webミーティングに適した空間...
ITOKI MODERNFORM Co., Ltd. (タイ バンコク)
食品包装材用箔
仕様に従ってカットされたアルミホイルパッケージとアルミシートのカスタムモールドデザイン、カスタムエンボスロゴとパターン、ブランドアイデンティティを構築するためのパターンスクリーン印刷
Union Inta Co.,Ltd (タイ バンコク)
ハンドル付き袋、パンチ穴袋、ドローストリング袋を製造・販売しています。
NEW WORLD PACKAGING CO., LTD.は、HDPE、LDPE、LLDPE、PP、OPPなどの各種プラスチックフィルムを使用した包装材の製造・販売を行っており、その中でも「ハンドル付き袋」「パンチ穴袋」「ドローストリング袋」は、実用性と利便性を兼ね備えた主力製品です。これらの袋は、食品、衣料品、日用品、部品、文具など多様な分野での梱包用途に利用されています。 ■ 特長 - 軽量で柔軟性があり、扱いやすい素材を使用 - 内容物に応じてサイズやデザインのカスタマイズが可能 - 穴あき加工や紐通し設計により、持ち運びや吊り下げにも対応 - 印刷対応により...
NEW WORLD PACKAGING CO., LTD. (タイ バンコク)
スチール製ラックパレット(Steel Rack) 輸送・搬送に最適なカスタム収納ソリューション
MISCのスチールラックは、部品や製品の輸送・搬送を効率化。お客様の製品に合わせた設計で、安全性と作業効率を両立した頑丈なラックソリューションを提供します。 My Industrial and Supply Co., Ltd.(MISC)は、部品や製品の輸送・保管・搬送作業に最適なスチール製ラック(Steel Rack / Rack Pallet)を提供しています。各種製品や作業工程に合わせてオーダーメイド設計が可能で、自動車・電子機器・製造業など幅広い業界で採用されています。 ■ 特長 - オーダーメイド設計対応:搬送物のサイズ・形状に合わせた最適設計 - 構造強化:厚鋼材・...
My Industrial and Supply Co.,Ltd. (タイ バンコク)
飲料・食品充填前の異物除去に最適 – RINSER全自動洗浄装置ラインナップ
PET・ガラス瓶の異物混入リスクを低減。RINSERシリーズはエア洗浄・水洗浄・高温対応で、食品・飲料工場に最適な全自動洗浄機を提供します。 Delmax MachineryのRINSERシリーズは、飲料・食品・医薬品などの製造工程において、充填前に必要な容器内部の異物除去を行う専用装置です。エアブロー、水洗浄、ホットウォーター洗浄など多様な洗浄方式に対応し、製品形状やライン速度に合わせて最適なモデルを選定できます。 ■ 特長・仕様 - 全自動処理対応:搬送→反転→洗浄→排水→排出まで一貫自動処理 - 多様な洗浄方式:エア洗浄、水または薬液洗浄、ホットウォーター洗浄に対応 -...
DELMAX MACHINERY CO.,LTD. (タイ バンコク)
CODEEX CO., LTD.|産業用プリンターと検査機器の専門商社
1. 概要 CODEEX CO., LTD.は、工業用マーキング機器と検査装置の専門商社として、タイ国内において30年以上の実績を有しています。インクジェットプリンター、レーザーマーキング装置、印字検査装置、産業用集塵機など、生産現場のニーズに直結する高品質機器を提供。導入前後のサポートを含めた一貫体制で、多くの製造業から信頼を得ています。 2. 事業内容 主要事業は、産業用プリンター(インクジェット・レーザー)と品質検査機器、環境装置の販売・導入支援およびアフターサービスです。現場の印字・検査・環境対策を一括支援し、生産性と品質向上を実現します。 3. 取扱製品・技術力...
CODEEX CO., LTD. (タイ バンコク)
サーモフォーミングフィルム – トップ&ボトム|完全なシール適合とカスタム空気バリア包装
■ サマリー 当社は、リッディング(トップ)およびベース(ボトム)用途に対応した高性能サーモフォーミングフィルムを提供しています。食品、医薬品、工業製品など、各分野の特定の包装ニーズに合わせて設計されており、優れたバリア性能、シール互換性、視認性を備えています。機械に合わせた印刷・無地のオプションにも対応可能です。 主な特長 ・ 空気・水分バリア性能:鮮度を保ち、汚染を防止 ・ 耐ピンホール性:輸送・保管時の製品保護 ・ 高透明性:店頭での視認性に最適 ・ あらゆる機械でシール可能:既存設備に柔軟に対応 ・ フレキソ・グラビア印刷対応:ブランディングやトレーサビリティを強化...
SEVENLAKES INTERNATIONAL CO.,LTD. (タイ バンコク)
ATITECH | タッチパネルPC〜AIエッジ端末まで産業用ITを一括提供
ATITECH SOLUTION CO., LTD.は、タイ・バンコクを拠点に産業用IT機器の販売・技術支援を行う企業です。2019年の設立以来、産業現場に特化した堅牢端末から通信機器、表示装置まで、豊富な製品ラインアップを提供しています。製品はすべて信頼性の高いブランド製で構成されており、技術選定から導入後のサポートまで一貫対応が可能です。 ■ 国別関連会社 本社:タイ・バンコク(Sai Mai地区) 海外拠点:なし(国内中心体制) ■ 事業内容 - インダストリアルPC(パネルPC、ボックスPC、ラグドタブレット等) - デジタルサイネージ/LCDビデオウォール - ...
ATITECH SOLUTION CO., LTD. (タイ バンコク)
鉄鋼製品
ニーズの多様化に合わせて多品種少量時代に不可欠な小ロット・高品質・短納期を実現し、あらゆる業界のお客様のあらゆるニーズにお応えします。ステンレスをはじめ高機能材でお探しの商品があればお気軽にお問い合わせください。
Yoshu (Thailand) Co.,Ltd. (タイ バンコク)
371-380件表示 / 1243
