熱間圧延ピクルス鋼コイル(HRPO)
熱間圧延ピクルス鋼コイル(HRPO)は、熱間圧延された後、表面のスケールを除去するためにピクルス(酸洗い)処理が施された鋼コイルです。この処理により、表面は滑らかになり、塗装やその他の表面処理が容易になります。
熱間圧延ピクルス鋼コイル(HRPO)は、優れた表面品質と一貫した物性を持っています。特に、1.2mmから3.2mmの厚さの範囲、900mmから1500mmの幅で提供され、10から20トンの重さのコイルが一般的です。これにより、さまざまな産業での応用が可能となります。
- 厚さ: 1.2 ~ 3.2 mm
- 幅: 900 ~ 1500 mm
- コイルの重量: 10 ~...
NGUPHUC STEEL JSC (ベトナム ハイフォン)
冷間圧延鋼コイル (CR)
精密な加工と高品質を求めるプロジェクトに最適な選択のは冷間圧延鋼コイル。
冷間圧延鋼コイル(CR)は、室温で鋼板を圧延することにより製造されます。このプロセスは、鋼の表面仕上げを向上させ、より細かい厚さの公差を実現します。その結果、高い強度と優れた表面品質を持つ製品が得られ、精密な加工が必要な用途に適しています。
厚さ: 0.2 ~ 3.2 mm
幅: 600 ~ 1600 mm
コイルの重量: 10 ~ 25 トン
鋼種: (SPCC / D / E)
規格: JIS / ASTM / EN
用途:
CR冷間圧延鋼コイルは自動車部品、航空機、金属製家具、ライトイン...
灰色の電気亜鉛メッキ鋼コイル(GA)
電気亜鉛メッキ鋼コイル(GA)は、電気化学的プロセスを通じて亜鉛の薄い層を鋼鉄の表面に均一にコーティングすることで製造されます。この方法により、鋼鉄は0.3mmから3.2mmの厚さで、800mmから2000mmの幅を持つコイル形式で提供され、5トンから15トンの重量範囲があります。
メッキ層はF06からF12の範囲で、鋼鉄の耐蝕性を向上させるとともに、表面の滑らかさと美観を保持します。電気亜鉛メッキのプロセスにより、特に細かい部品や精密な用途に適した、均一で精密なコーティングが可能です。
SGCC、SGCD、SGCEなどの鋼材グレードに適用され、JIS、ASTM、ENなどの国隅規格...
電気亜鉛メッキ鋼コイル (PPGL)
電気亜鉛メッキ鋼コイル (PPGL)は、耐熱性と耐久性で知られています。0.25mmから1.2mmの範囲の厚さ、600mmから1250mmの幅で提供されるこれらのコイルは、10-20μm / 15-30μmのメッキ層を特徴としており、優れた耐食性を提供します。コイルの重量は5トンから15トンの範囲で、JIS、ASTM、ENなどの規格に準拠しています。
電気亜鉛メッキ鋼コイル (PPGL)は、自動車業界、建設業界、電子業界で広く使用されています。車両のボディ部品、建築材料、電子機器の筐体など、多様な用途で活用されることが多いです。
製品コード: PPGL
厚さ (mm): 0.25...
