1-10件表示 / 71
SUS304 絞り 整流筒 0.8mm トランスファー 5工程
給湯機向けの燃焼部に使われる整流筒です。(SUS304) オイルレスで、絞り加工をしています。 トランスファープレスで、5工程で製作しています。 トランスファー成形後にスポット溶接で仕上げます。 アッセンブリーのご要望があれば、お手伝いします。
株式会社 齋鐵 (日本 新潟県)
プラスチック金型設計、製作
◆2015年10月 恒温新工場を隣接し、超精密加工機を導入しました◆ ・プラスチック金型の設計~製作~試打ち~製品測定まで弊社にお任せ下さい。 ・お客様提案の商品化のお手伝い。 ・お考えの案の、図面化から金型製作・試作・量産まで、お手伝いさせて頂きます。 ⇒樹脂流動解析により成形にまつわる各種のトラブルを低減できます。 コンピュータや通信機器をはじめ、自動車、ホビー商品、日用品などの、プラスチックボディやパーツなど複雑多岐にわたる製品を手がけています。 インサート成形の流動解析や三次元加工をいち早く取り入れるなど、40余年の経験と技術の蓄積で、お客様のご...
有限会社 フィロソフィー (日本 新潟県)
精密機械部品・各種冶具部品 お任せください
精密機械部品・各種冶具部品のことならお任せ下さい。 各種鋼材、丸物・角物問わず精密部品加工に自信があります。 工作機械並びに半導体製造機器、計測機器等の  スピンドル、シャフト、ベアリングハウジング(ベアリングケース)、ホルダ、  スリーブ、フランジ、バルブ、テストバー、クイル、プーリ、ドローバ、  間座、スペーサー、カラー など や、各種治具部品を 高精度・高品質の部品を短納期でご提供いたします。 切削・焼入・研削・表面処理 全加工を多品種・少ロット(単品も可)にて対応いたします。 (レーザーマーキングも承ります。) お客様からは、部品組付・調整な...
株式会社 浅田精機 (日本 新潟県)
精密測定機(三次元測定機・輪郭測定機・真円度測定機・表面粗さ測定機)により複雑形状製品の品質保証も社内で行えます
社内に各種精密測定機を揃えてあります。 (三次元測定機・輪郭測定機・真円度測定機・表面粗さ測定機など) お客様から3Dモデルをお送り頂ければ、それを形にして形状評価も行えます。 お客様の要求される箇所については全て社内で評価を行い、測定データを添付した納品も可能です。 測定・評価方法をお客様の既存の方法に合わせる事により整合性の取れた評価が可能で、「測定方法の違いによる評価結果の違い」を少なくできます。 作ってみたいが測定できない! そのような時は当社にご相談ください。 加工から測定まで最適な方法をご提案致します。 ※三次元測定機の測定範囲は500mm(X)×400...
株式会社 佐文工業所 (日本 新潟県)
研削に自信あり! 幾何公差 同軸度公差・円周フレ・円筒度 精度±0.001mm (1μm)
内径、外径研削など研削加工には自信があります。当社では幾何公差(同軸度公差・円周フレ・円筒度、平行度など)や表面粗さを要求頂いた精度で加工いたします。 また、テーパ部についても、対ゲージ当り、表面粗さのご要望にお応え出来ます。 幾何公差 0.001mm (1μm) 表面粗さ 0.8s 加工サイズ :~φ350          ~1500mm 円筒研削設備:19台 内面研削設備:14台(内3台 複合研削設備) 縦型複合研削設備:2台 平面研削設備:5台 (内ロータリー平面研削設備 1台) ネジ研削設備:2台
株式会社 浅田精機 (日本 新潟県)
自社での加工治具の設計製作による複雑形状加工への柔軟な対応!
複雑な形状を加工する為に必要な治具の設計、製作も自社でおこなっております。 自社で設計から製作まで一貫して行っているので、コストを抑え、短納期で製品を提供いたします。 また、製品形状が急に変更になったとしてもその動きに合わせて生産技術部が対応いたします。 コストや品質面でお困りな事がありましたら生産技術部がお客様のニーズに合わせたVA・VE提案をさせて頂きます。 「複雑な形状で加工にコストがかかる」、「この形状を実現したいけどとてもできそうにない」 などの悩みを抱えているならぜひ相談してください。何か力になれるかもしれませんよ。
株式会社 佐文工業所 (日本 新潟県)
【一貫生産】 自社製品のノウハウを生かし旋盤加工から5軸加工・熱処理・バレル加工・磨き・組立まで
自社製品“コバンフック”により蓄積されたノウハウ・設備を生かして金属製品の一貫生産が可能です。 自社製品のノウハウを生かし 5軸MCや複合旋盤による複雑な形状の加工(3Dモデルからの製品加工) NC研削盤による高精度加工(ミクロン台での製品加工) バフ研磨による表面加工(顕微鏡でも傷一つ見えない鏡面加工) が可能です。 また、三次元測定器・真円度測定器・形状測定器・表面粗さ測定器など各種精密測定も可能です。
株式会社 佐文工業所 (日本 新潟県)
一般歯車
一般的な歯車です。 (株)長岡金型では、設計から金型製作、試作品作成、プラスチック成形、量産、検査、品質管理、メンテナンスまで一貫した生産体制を確立し、クリーンな工場で高品質・高精度なプラスチック製品をご提供しております。 株式会社長岡金型のホームページがリニューアルしました。 http://www.nagaoka-kanagata.co.jp
株式会社 長岡金型 (日本 新潟県)
レーザーカット レーザー加工 装飾板金 ディスプレイ・内装用板金加工
デザイン性のレーザーカット レーザー加工 装飾板金加工 デザイン図を元にレーザーカットを致しました。 真ん中に見える動物や脇の黒色板が弊社加工品です。 レーザーの他に仕上げも自信があります。 ディスプレイ用のステンレス枠・アルミ枠も実績がございます。 写真は大阪梅田のシャネル様店舗です。 他に某家電量販店様向けのPCディスプレイ用什器(60台)などの納品実績もございます。
有限会社 TGテクニカ (日本 新潟県)
NC複合旋盤加工 シチズンM32 加工品例
小径(φ1~φ32)の複合加工を試作から量産までご対応いたします。 寸法精度の保証もちろんの事、医療機器部品で求められる外観の仕上がりにもお応えしております。 小径の加工でお困りな案件がありましたらなんなりとご相談下さい。 担当 営業部2課 河内 TEL025-382-8110 アドレス t-kawauchi@sabun.co.jp
株式会社 佐文工業所 (日本 新潟県)
1-10件表示 / 71
