1-10件表示 / 145
ノンクロム化成処理対応、肉薄加工を支える福島県の一貫生産
軽量化や小型化が求められる精密部品では、肉薄加工と表面処理の両立が重要になります。特に光学機器や半導体関連部品では、寸法精度だけでなく、耐食性や外観品質も求められるため、加工後の表面処理品質が製品性能に影響するケースがあります。一方で、薄肉部品は加工時の変形や歪みが発生しやすく、後工程の化成処理によって品質差が生じることもあります。また、環境負荷低減の観点から、ノンクロム化成処理への切り替えを検討する企業も増えていますが、素材や用途によって適切な処理方法は異なります。そのため、切削加工と表面処理を別工程で管理するのではなく、一貫して対応できる加工会社への相談が重要になります。この記事では、ノン...
株式会社 サンブライト (日本 福島県)
円筒嵌合クリアランス20μ加工|精度確保と安定量産のポイント
円筒同士の嵌合においてクリアランス20μといった極めて狭い公差が求められる場面では、設計通りの性能を実現できるかどうかの判断が難しくなります。特に回転部や摺動部では、わずかな寸法ばらつきが動作不良や異音、摩耗の原因になるため、単純な加工精度だけでなく、全体のバランスが重要です。 一般的な切削加工では、工具摩耗や熱変位、加工条件のばらつきにより、安定して20μレベルのクリアランスを維持することが難しいケースもあります。そのため、加工単体ではなく、素材選定や工程設計、測定体制を含めた一貫した対応が求められます。 この記事では、円筒間クリアランス20μを実現するための加工の考え方と、安定...
あらゆる金属を削る 切削加工(E.Wが出来るまで)
【金属を削る 切削加工(E.Wが出来るまで)】 あらゆる金属を削る加工について紹介します。 金属には鉄・ステンレス・アルミや銅など様々な材質がありますが、素材の形も様々です。 丸い棒状の材料や四角い材料など、削る前の素材の形によって機械を選定し加工していきます。 <Q&A> ・ どんな金属が削れますか? 鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮が多いですが、チタンなどの特殊な金属も削ることができます。 ・削れる大きさはどれぐらいですか? 丸いサイズだとφ250mm、四角いサイズだと300mm×300mmぐらいです。 ・ 削るところは見れますか? はい、いつで...
株式会社 エクストエンジニア (日本 福島県)
オーダーメイドのアルミ筐体を切削加工にて生産致します
オーダーメイドのアルミ筐体を生産致します アルミ筐体を切削加工にて生産致します オーダーメイドでも切削加工にて対応しております <特徴> 筐体の内部には様々な部品が組み込まれます それと同時に縮小化も求められている為 外見はただの四角い箱に見えますが 内部は非常に細かな加工がされております 肉薄な部分もあり取り扱いにも注意が必要でした <材質> ※写真の材質はアルミA5052です アルミ  A1050 A1100 A2017 A2024 A5052 A5056  A5083 A6061 A6063 A7075 など 銅  無酸素銅C1020 タフピッチ...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
A5052でヒートシンクの放熱フィンを横型マシニングで量産加工致します
A5052でヒートシンクの放熱フィンを加工致します ヒートシンクの放熱フィンを横型マシニングで量産致します アルミA5052を横型マシニングをもちいて加工致します <写真について> 設備   横型マシニング(24時間稼働) 材質   A5052切板 サイズ  25x170x240 ※フィンの幅、深さ、間隔、長さなど  ご要求を実現できるよう検討させていただきます <保有設備> 5軸マシニング 5軸旋盤 5面加工機 複合旋盤 横型マシニング それぞれ性能の異なる全63台の加工機を取り揃えております <弊社で対応可能な材質> 自社工場で加工致します ...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
真鍮 C2801 板 マシニング 横型マシニング 切削加工 モジュールケース 高周波モジュール 高周波モジュール用ケース部品 量産 試作 オーダーメイド
真鍮 C2801 板 マシニング 横型マシニング 切削加工 モジュールケース 高周波モジュール 高周波モジュール用ケース部品 量産 試作 オーダーメイド <材質> ※写真の材質は真鍮C2801 アルミ  A1050 A2017 A2024 A5052 A5056 A5083 A6061 A6063 A7075 等 銅・真鍮  C1020 C1100 C2801 C3604 等 ステンレス  SUS303 SUS304 SUS310 SUS316 SUS630 等 ※樹脂加工も自社工場で対応しております スーパーエンプラ  テフロンPTFE PEEK 等 エ...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
【通信筐体の高精度量産】 横型マシニングセンタを5面加工仕様にし一体加工
【複雑形状でも安定供給、5面加工が叶える一体加工の強み】 株式会社サクラテックでは、横型マシニングセンタを独自に5面加工仕様へ改良し、筐体などの複雑形状部品を一体加工しています。特にA5052材を使用した通信機器向けの筐体製造において、取り外し工程を最小限に抑え、幾何公差の厳しい部品にも対応可能です。24時間稼働体制とあわせて、短納期と品質安定を両立した供給体制を構築しています。 【取り外し回数の削減が幾何公差を守る】 弊社が活用するヤマザキマザック製PFH5800は、1回の段取りで5面を同時に加工可能な構造。平面度、直角度、平行度など、寸法精度だけでなく形状精度まで要求される精密筐...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
【通信機器向け】 アルミ放熱ブロック加工に特化した量産体制と対応力(A5052)
【熱対策が求められる通信機器向け放熱ブロック加工に最適な提案】 株式会社サクラテックでは、アルミ製放熱ブロックの加工において、横型マシニングセンタによる効率的な5面加工を実現。中でもA5052を中心にA2017やA6061、A5083などのアルミ材で多数の加工実績を持ち、通信機器や半導体、ロボット業界など熱対策部品を求める多様な業界ニーズに応えています。 【24台の横型マシニングによる放熱ブロックの量産対応】 当社では、ヤマザキマザック製の横型マシニングセンタを24台保有し、35×45×115mmサイズをはじめとする放熱ブロックを安定的に供給。各設備は24時間体制で稼働し、短納期での...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
ヒートシンクの受注生産品 試作も量産も対応可能です
ヒートシンクの受注生産はご相談下さい 受注生産品でも試作、量産の対応が可能です ヒートシンクの試作品、量産品の加工実績がございます 欲しい形状のヒートシンクが既製品にない場合や 放熱フィンの寸法が特殊な為、加工でないと作れない、 放熱フィンの他にも色々と加工を加えたいなどなど ヒートシンクの採用時に困った経験は御座いませんか? そんな時は弊社にご相談下さい 数多くの実績と積み重ねた技術、 バリエーション豊富な設備で お客様のご要求にお応えいたします <材質> ※写真の材質はアルミA5052です アルミ  A1050 A1100 A2017 A2024 A...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
アルミホルダキャップ量産技術のご紹介:複合旋盤加工で小径・複雑形状に対応可能
製品詳細:ホルダキャップ 複合旋盤加工 アルミ A6063 量産 小径小物加工  【高い対応力と品質で応えるホルダキャップ量産加工】 株式会社サクラテックでは、複雑形状や小径サイズに対応したアルミ製ホルダキャップの量産加工を行っています。特にA6063材を使用した製品は、複合旋盤加工による高い寸法精度と安定した仕上がりが特長です。液晶・プラズマTV、半導体、ロボットなど多様な分野で求められる精密部品の供給を、確かな品質と柔軟な生産体制で支えています。 【Φ20〜Φ50に特化した複合旋盤による精密加工】 弊社の複合旋盤は、Φ20〜Φ50を中心とした小径・複雑形状部品の加工を得意...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
1-10件表示 / 145
