軽量化や小型化が求められる精密部品では、肉薄加工と表面処理の両立が重要になります。特に光学機器や半導体関連部品では、寸法精度だけでなく、耐食性や外観品質も求められるため、加工後の表面処理品質が製品性能に影響するケースがあります。一方で、薄肉部品は加工時の変形や歪みが発生しやすく、後工程の化成処理によって品質差が生じることもあります。また、環境負荷低減の観点から、ノンクロム化成処理への切り替えを検討する企業も増えていますが、素材や用途によって適切な処理方法は異なります。そのため、切削加工と表面処理を別工程で管理するのではなく、一貫して対応できる加工会社への相談が重要になります。この記事では、ノンクロム化成処理と肉薄加工の特徴、加工時に確認したいポイントについて解説します。
【技術・製品概要】
ノンクロム化成処理は、クロムを使用しない表面処理方法のひとつであり、耐食性や塗装密着性の向上を目的として採用されます。近年では、環境対応やRoHS対応を考慮し、非クロム系処理への切り替えが進む分野もあります。株式会社サンブライトでは、マグネシウム合金やアルミニウム合金を中心とした精密切削加工に対応しており、化成処理や塗装まで含めた一貫生産体制を構築しています。カメラ部品や光学部品で培った加工技術を活用し、肉薄加工や高精度加工にも対応しています。
〈製品概要〉
・ノンクロム化成処理対応
・マグネシウム合金加工
・アルミニウム合金加工
・肉薄加工
・精密切削加工
・光学部品加工
・化成処理、塗装対応
・試作から量産まで対応
【特長・技術ポイント】
〈肉薄加工に対応する高精度切削技術〉
肉薄加工では、加工時の変形抑制が重要になります。特にマグネシウム合金やアルミニウム合金は軽量化用途に適していますが、加工条件によっては振動や歪みが発生しやすくなります。
サンブライトでは、カメラ業界で培った精密加工技術を活用し、薄肉形状や高精度部品の加工に対応しています。複合加工機や五軸加工機を活用することで、工程集約による精度維持にもつなげています。
〈ノンクロム化成処理による環境対応〉
表面処理では、耐食性や塗装密着性の確保が求められます。近年では、環境対応や規制対応の観点から、ノンクロム化成処理を検討するケースも増えています。
素材や使用環境によって適切な処理方法は異なるため、切削加工と表面処理を一体で検討することが重要です。サンブライトでは、工場内に化成処理ラインを保有しており、加工後の表面処理まで一括対応できる体制を構築しています。
〈一貫生産による品質管理〉
精密部品では、加工から表面処理までの工程管理が品質安定に影響します。複数会社へ工程を分散すると、寸法変化や外観品質の管理が難しくなる場合があります。
サンブライトでは、素材調達から切削加工、化成処理、塗装までを一貫して対応しています。工程間の調整負荷を抑えやすく、不具合発生時の原因特定を進めやすい点も特徴です。
〈福島県会津地域での加工体制〉
会津地域は、精密加工技術が集積するものづくり地域として知られています。サンブライトでは、福島県会津若松市の工場を拠点に、光学部品や精密部品の加工を行っています。
マグネシウム専用加工工場や表面処理ラインを備え、試作1個から月産1万個程度まで対応しています。加工条件の検討から量産移行まで相談しやすい体制が構築されています。
【活用例】
〈光学機器向け薄肉部品〉
レンズ鏡筒やカメラ部品では、軽量化と高精度が求められます。肉薄加工と化成処理を組み合わせることで、外観品質と機能性の両立につながります。
〈半導体製造装置部品〉
半導体関連部品では、寸法精度と耐食性の両立が重要になります。複雑形状や薄肉構造では、加工方法と表面処理条件を含めた検討が必要です。
〈精密機器筐体部品〉
マグネシウム合金は、軽量化や放熱性が求められる筐体部品でも採用されています。加工から化成処理、塗装まで一括対応することで、工程管理の効率化につながります。
【判断軸・導入メリット】
ノンクロム化成処理や肉薄加工を検討する際は、次の内容を整理することが重要です。
・用途と必要機能
・使用素材(マグネシウム、アルミニウムなど)
・肉薄形状の有無
・必要精度や外観要求
・耐食性や塗装仕様
・使用環境
・試作または量産の区分
・必要数量と希望納期
・追加工や組立の有無
・RoHSなど環境対応条件
これらを事前に整理することで、加工方法や表面処理条件を検討しやすくなります。また、ダイキャストと削り出しのどちらが適しているかを比較することで、コストや品質面の最適化につながる場合があります。
ノンクロム化成処理は、環境対応と耐食性を両立するための表面処理方法として検討が進んでいます。一方で、肉薄加工を伴う精密部品では、加工変形や寸法精度への配慮が重要になります。
そのため、切削加工だけでなく、化成処理や塗装まで含めた一貫生産体制の有無が、品質安定や工程管理に影響します。特にマグネシウム合金や光学部品では、素材特性を理解した加工技術が求められます。
用途や必要精度、表面処理仕様などを整理したうえで相談することで、加工方法や量産対応を含めた検討が進めやすくなります。
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
