81-90件表示 / 1070
複合加工機での自動化 工程短縮
複合加工機にて、内面、外面の加工を一工程で行い、工程短縮による納期対応を行っております。 形状や公差により、最適な加工方法を選択し、ベストプライスを提示させていただきます。
株式会社 サンブライト (日本 福島県)
SS400 クランプ [穴公差H7等級] -加工事例
SS400 クランプ [穴公差H7等級] -加工事例 材質:SS400 サイズ:32×45×70 用途:FA部品 部品名:クランプ 加工工程及び使用機械:6F加工→マシニングセンター 処理:黒染め 部品精度保証部分:穴公差H7等級 参考ロット数:1 2 5 10 50 100 500 1000 5000 10000
株式会社 エクストエンジニア (日本 福島県)
SUS304 ロックナット [NC旋盤加工] -加工事例
SUS304 ロックナット [NC旋盤加工] -加工事例 材質:SUS304 サイズ:H25×15 用途:FA部品 部品名:ロックナット 加工工程及び使用機械:NC旋盤 部品精度保証部分:外観・ネジ 参考ロット数:1 2 5 10 50 100 500 1000 5000 10000
SUS316L センサーネジ [半導体部品] 面取り・バリ取り -加工事例
SUS316L センサーネジ [半導体部品] 面取り・バリ取り -加工事例 材質:SUS316L サイズ:φ26×28 用途:半導体部品 部品名:センサーネジ 加工工程及び使用機械:NC複合自動盤、面取り、バリ取り 部品精度保証部分:内径挽目 6S以下 公差 0.02・ネジバリ、外観 参考ロット数:1 2 5 10  50  100  500 1000 5000 10000 参考加工費 : - -  - 1200 600 400 300  260  -   -
A5056 シャフト [半導体部品] 硬質アルマイト処理 -加工事例
A5056 シャフト [半導体部品] 硬質アルマイト処理 -加工事例 材質:A5056 サイズ:φ30×210 用途:半導体部品 部品名:シャフト 加工工程及び使用機械:NC自動盤→NC旋盤→マシニング→アルマイト 処理:硬質アルマイト 部品精度保証部分:内径穴 φ3 貫通・外径公差 0.05 参考ロット数:1 2 5 10  50  100  500  1000 5000 10000 参考加工費 : - -  - 6500 3100 2400 1900 1500  -   -
A5056 アーム [半導体部品] NC複合旋盤加工 -加工事例
A5056 アーム [半導体部品] NC複合旋盤加工 -加工事例 材質:A5056 サイズ:φ60×170 用途:半導体部品 部品名:アーム 加工工程及び使用機械:NC複合旋盤 部品精度保証部分:外径公差H6等級 参考ロット数:1 2 5 10  50 100 500 1000 5000 10000 参考加工費 : - -  -  - 1300  -  -   -   -   -
アルミ A5052 A6063 A1050 ヒートシンク 放熱 フィン 切削 試作 量産 開発 マシングセンタ 横型 5面 削り出し
【特殊形状のフィンも機械加工により試作から量産まで対応します】 特殊形状の放熱フィンも、機械加工にて試作から量産まで対応することが可能です。 アルミ A5052 A6063 A1050 ヒートシンク 放熱 フィン 切削 試作 量産 開発 マシングセンタ 横型 5面 削り出し 写真はA6063材(ブロック)からの削り出しにて加工した製品です。 (サイズは40*70*110です) ブロック材からの削り出しにて対応しておりますので、お好みの放熱フィンを製作いたします。 ・対応材質:A5052、A1050、A6063、A2017、A7075 ・各種数個の試作から、数百個の量産...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
A5052・アルミ筐体の深掘り加工を、24時間稼働で対応致します
【A5052・アルミ筐体の深掘り加工を、24時間稼働で対応致します】 A5052・アルミの筐体を加工しています。 厚み300、長さ400×400までのサイズであれば、深掘りの加工も可能です。 24時間稼働と複数台の機械を充てて加工を行うことが可能であるため、試作から量産までの加工を請け負うことができます。 <材料> アルミ(A5052) <加工方法> 横型マシニングセンタ(ヤマザキマザックPFH4800 ) <特徴> ・通信機器向け筐体の画像です。 ・サイズ160*340*380 ・内R10の指示で深さ150ミリの掘り込みを行っています。 ・加工時間は長...
株式会社サクラテック (日本 福島県)
高精度SUS303内径加工:NC旋盤で挑む六角形状加工の技
◇ 概要 SUS303の内径加工、これがまた一筋縄じゃいかないんです。今回の案件は、丸材からφ9、12mm径のSUS303を削り出して、六角形状に変えるというもの。加工はNC旋盤を使いますが、寸法精度と形状の一貫性に苦労しました。特に内径の仕上がりを求められて、微調整に微調整を重ねながら進めた現場は、職人の腕の見せどころでした。 ◇ SUS303内径加工とは? SUS303は、耐食性と加工性が抜群なステンレスです。この材質を使った内径加工は、精度と強度が必須。NC旋盤なら、複雑で微細な加工も安定してこなせます。特に内径の削り出しに繊細な調整が必要な案件にピッタリです。 ◇ 特徴...
株式会社 飛沢製作所 (日本 福島県)
高精度フライス加工で実現するSUS303特殊ナットの魅力
◇加工方法 このナットは、フライス加工機やNC複合旋盤を使って、SUS303の材質特性を活かしながら丁寧に作り上げます。特に、加工中の温度や刃物の切れ味に細かく気を配り、ズレのない仕上がりを目指します。形状が綺麗に揃ったナットが出来上がると、その美しさにほっとする瞬間です。 ◇概要 SUS303の特殊形状ナット(直径19mm、幅3mm)は、加工には手間がかかる一品です。特に、この部品に高い精度と耐久性を求められると、集中力が試されるところ。加工中はミクロン単位の微調整を繰り返し、バリの発生を抑え、この細やかさが最後の仕上がりにしっかり現れるんです。職人も気が抜けません。 このS...
株式会社 飛沢製作所 (日本 福島県)
81-90件表示 / 1070
