ムライト素材を寸法公差μ単位で仕上げます!(^^)! (秋田県由利本荘市)
ムライト(3Al203・2Si02)
【材質】
酸化アルミニウムと二酸化ケイ素の化合物。
磁器の中では、ごく普通に生成されている。
常温ではアルミナと同程度の強度があり、耐熱性が高く耐摩耗性に優れている。
高温環境における機械的強度を必要とする材料として用いられている。
【用途】
耐熱部品・炉セッタ-・構造用汎用部品・プラグ・センサ-ベ-ス
【寸法】
長さ1mmから可能です。
【加工方法】
平面研削加工機
切断刃を付け平面研削加工機にて、お客様からのご要望の長さに加工しております。寸法公差ミクロン単位での加工...
小林テック株式会社 (日本 秋田県)
フェライト材やセラミックをNCスライサーで面とり加工お受けいたします(*^^*)
🌈2021.1.14.Thu🌈
みなさーーーーーーん!毎日のお仕事ご苦労様です(*'▽')
弊社のページをご覧いただきありがとうございます!
今回ご紹介するのは、面取り加工です!
最後までご覧いただけると嬉しいです(^^♪
それでは、いってみよう!!!!!!
面取り加工とは、製品の角を削って平らにしたり、曲線状にする加工です。
以前ご紹介したNCスライサーで加工を行っていて、フェライト材やセラミックなどの製品を加工しています!
規格±0.1㎜まで可能で、形状はチップ状、棒状、板状などです!(^^)!
※ちなみに、NCスライサーは優秀な加...
小林テック株式会社 (日本 秋田県)
自動車部品の試作加工 5軸マシニングセンタ (樹脂/エンプラ)
自動車向け樹脂製品の試作加工事例をご紹介致します。
こちらの製品は、PPS-GF40(ポリフェニレンサルファイド樹脂)という材質で作られています。ガラス繊維やカーボン繊維が含まれる、結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックで、耐熱性・難燃性・耐薬品性に優れた特性を持ち、モーター部品やコイルボビン、継ぎ手など、多業界で幅広く使用されています。
手前の製品には円錐形状の突起と左右にツメ、奥の製品には孔とツメ受けがあり、それぞれにテーパーがついている、スナップフィットの爪嵌合構造になっていて、2つの製品がカチッと嵌り合い、25mm × 50mm × 190mm程の筐体となります。またツメ...
有限会社 エスアイティー (日本 秋田県)
強誘電体のひとつであるPZTは圧電モーターや赤外線センサーで活躍中!試作加工可能◎
-PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)-
チタン、鉛、ジルコニウムの複合酸化物
圧電性と焦電性が優れており強誘電体のひとつである。
✱用途✱
圧電モーター・赤外線センサー・スピーカーなど
✱加工✱
ラップ機・スライサー・外径加工・Rつけ加工など
お客様のご要望に合わせた加工を行います!
✱寸法✱
ミクロン単位の加工可◎
単品・量産・試作品加工などなど受け付けています✨
お問い合わせはこちら👇
👹----------------------------------お問い合わせ先--------------------------------👹
| 〒015-04...
小林テック株式会社 (日本 秋田県)
3Dデータ加工 プロジェクト参加製品
3Dデータ (.step) を頂き、CAMにてNCプログラムを作成し製作しました。
あるプロジェクトの為の製品となっております。
微力ではありますが、プロジェクトに参加させて頂いてとても良い経験となりました。
材質 A5052
サイズ 約10mm × 52mm × 60m (15mm × 55mm × 62mm のワークから削り出し加工)
加工機 DMG森精機 NV4000
頂いた3Dデータを元に、CAM(mastercam)にて製品・治具共にプログラム作成。
加工時間 2工程 計10分
治具作成 15分
<保有設備>
5軸マシニングセンタ/立型マシニング...
5軸マシニングセンタによる工程集約 隅ニゲ溝加工事例
5軸マシニングセンタでの多面加工をしながら、隅ニゲ溝を加工した事例です。
隅ニゲ加工はエンドミル、Tスロットミルの2種類を使い分け、
10工程⇒2工程の工程集約を実現しています!
この製品は、全6面からの加工の他に、
キーとなる部分の両隅など計4ヵ所に、隅ニゲ溝加工をしています。
通常の3軸加工では、6面加工(6工程)+ニゲ溝加工(4工程)で、大体10工程の段取りが必要になり、ニゲ溝加工用の専用治具も作成しなければなりません。
エスアイティーでは、5軸マシニングセンタを使用し、ワンチャッキングで多面割り出し加工が可能な為、5軸(1工程)+立型(1工程)の2工程で作製...
パンチ 成型 タップ加工 レーザー加工
トルンプ製のパンチ・レーザー複合機(TC-6000L)により、
多工程を1工程にて製作する事が可能です。
マルチタワーマスター(38棚仕様)も完備しており、材料棚
から材料を自動供給し、自動化・効率化を図っております。
従来品からの工程短縮や、多工程を必要とする案件については、
是非当社へご相談下さい。
株式会社 協和工業 (日本 秋田県)
アクリル加工品
アクリル板に0.5幅で溝を掘り、黒で着色しています。
3個のパーツを組み合わせて専用接着剤にて接着しています。
納期に関しましては柔軟に対応いたします。
弊社では運送会社が毎夕集配に来ていただき、翌日に首都圏の取引様には納品されており、
首都圏の取引先様には大変評価をいただいております。
機械加工なら小回りがきく、「美豊(みとよ)」にお任せください。
有限会社 美豊 (日本 秋田県)
