1-10件表示 / 23件
硬度1000HV!無電解ニッケル(Ni-P/SiC)複合メッキ
硬度1000HV!無電解ニッケル(Ni-P/SiC)複合メッキ 無電解ニッケルメッキで驚異の硬度を実現! 目次 1. [無電解ニッケルメッキの驚くべき特性] 2. [硬度の秘密:熱処理と複合めっき] 3. [産業界での活躍:用途と事例] 4. [選ぶなら老舗の技術力:40年の実績] 5. [お客様の声:満足度の高さ] ●無電解ニッケルメッキの驚くべき特性 皆さん、こんにちは!今日は、めっきの世界で注目を集める「無電解ニッケル(Ni-P)メッキ」についてお話しします。これが、ただのめっきじゃないんです。 まず、この無電解ニッケルメッキ、均一な膜厚で部品を覆える...
株式会社アサヒサーテクノ (日本 島根県)
無電解ニッケルメッキ:色で魅せる表面処理(黒色)
無電解ニッケルメッキ:色で魅せる表面処理(黒色) みなさん、こんにちは!今日は、工業製品の世界で静かな革命を起こしている「無電解ニッケル(Ni-P)メッキ」について、ワクワクするような話をしたいと思います。特に、その「色」の魅力に焦点を当ててみましょう。 無電解ニッケルメッキって聞いたことありますか?実は、私たちの身の回りのあらゆるところで活躍しているんです。スマートフォンの内部部品から自動車のエンジン部品まで、この技術なしでは現代の製品は成り立ちません。 ### なぜ無電解ニッケルメッキが注目されているの? 無電解ニッケルメッキが注目されている理由、それは「均一性」と...
無電解ニッケルメッキの特徴と品質要素
無電解ニッケルメッキの特徴と品質要素 無電解ニッケルメッキって、実はすごい技術なんですよ。まず、この技術の面白いところから話していきましょうか。 無電解ニッケルメッキの特徴は、その名の通り電気を使わずにめっきができることなんです。普通のめっきだと、電気を流して金属を付着させるんですけど、無電解ニッケルメッキは化学反応だけでめっきができるんです。 この技術、1946年にアメリカの科学者A.Brennerさんが研究を始めたのがきっかけで、そこから急速に発展してきました。工業化されてからまだ半世紀ちょっとしか経ってないんですけど、今では欠かせない技術になってるんです。 無電解...
【膜厚0.3-80μm】無電解Niメッキ 膜厚制御の重要性
【膜厚0.3-80μm】無電解ニッケルメッキ 膜厚制御の重要性 ## 無電解ニッケルメッキの膜厚の世界へようこそ! みなさん、こんにちは!無電解ニッケル(Ni-P)メッキの世界へようこそ。今日は、この素晴らしい技術について、とくに「膜厚」にスポットを当てて、詳しくお話しします。始めましょう! ## なぜ無電解ニッケルメッキなの? 無電解ニッケルメッキって聞いたことありますか?これが、すごいんですよ。電気を使わずに、化学反応だけでニッケルの膜を作り出すんです。 この技術、実はいろんなところで使われてるんです。自動車部品、電子機器など、幅広い分野で大活躍。なぜって?そ...
アサヒサーテクノ - 無電解ニッケルめっきの専門家 島根県出雲市
アサヒサーテクノ - 無電解ニッケルめっきの専門家 40年の実績が生み出す、高品質で革新的な表面処理技術 アサヒサーテクノは、無電解ニッケルめっきに特化して約40年の実績を持つ、表面処理のスペシャリストです。私たちは、品質とコストに重点を置き、社員一同たゆまぬ努力を続けてきました。 <アサヒサーテクノが選ばれるポイント5点> 1.幅広い対応力:低りん・中りん・高りんと、あらゆる無電解Ni-Pめっきに対応 2.多様なニーズに応える設備:微細・極小部品から畳大の大きさまで、15個のタンクを保有 3.他の技術:無電解Ni-B(ボロン)めっきの量産化にも成功 4.カスタマ...
【島根発】無電解ニッケル革新で製造課題を解決!
【島根発】無電解ニッケル革新で製造課題を解決! ►【課題解決への道筋】無電解ニッケルメッキが拓く製造イノベーション 出雲市に拠点を構える当社は、無電解ニッケルメッキの最先端技術で、日本の製造業が直面する数多くの技術的課題に真正面から挑戦しています。山陰地方から世界へ、革新的な表面処理技術で企業の未来を切り開きます。 ➤ 製造業の真の悩み 製造現場では、部品の耐久性、精密性、そして機能性向上が常に求められています。特に、複雑な形状の部品や高い性能が要求される精密機器において、従来の表面処理技術では限界に直面することが少なくありません。 ✔ 具体的な課題 ・均一な膜...
【無電解ニッケルメッキ】確かな工程管理で実現する表面処理ソリューション
【無電解ニッケルメッキ】確かな工程管理で実現する表面処理技術 ► はじめに - 製造現場における表面処理の課題  部品の耐久性や性能を左右する表面処理は重要な工程です。特に、複雑な形状の部品や精密機器の処理には、高い品質管理が求められます。 ● 製造現場が抱える永遠の課題 ・コスト効率と品質の最適なバランス ➤ 無電解ニッケルメッキ工程による革新的なソリューション 無電解ニッケルメッキ工程は、電気を使用せず化学反応によってニッケルを析出させる表面処理方法です。この工程の特徴は、以下の3点に集約されます: 【工程の特徴】 1. 均一な膜厚形成 ✔ 複雑な形状でも...
【解説】無電解ニッケルメッキの原理と表面処理技術
【解説】無電解ニッケルメッキの原理と表面処理技術 ►表面処理技術の革新的アプローチ 金属表面処理の世界で、無電解ニッケルメッキは確実な存在感を示しています。この技術の特徴は、電気を使用しないことにより、複雑な形状の部品でも均一な膜厚を実現できる点です。今回は、その原理から実践的な活用方法まで、詳しくご紹介します。 【業界の課題】  部品の耐久性と精度の両立が求められています。特に以下の問題があります。 ・複雑形状部品の均一なめっき処理が困難 ・従来の電気めっきでは入り組んだ部分の処理が不完全 ・高い耐食性と耐摩耗性の両立の要求 【無電解ニッケルメッキの原理】 ...
【無電解ニッケルメッキ】膜厚ばらつきの原因と最適化への道筋
【無電解ニッケルメッキ】膜厚ばらつきの原因と最適化への道筋 ►業界の課題  部品の高精度化・高品質化の要求がある中で、メッキ処理における膜厚ばらつきの問題は、頭を悩ませています。特に精密機械部品などでは、わずかな膜厚の違いが製品性能に大きく影響するため、この課題への対策が必要となっています。 ►膜厚ばらつきの主な原因 膜厚ばらつきが発生する原因として、以下のような要因が挙げられます ・めっき液の管理不足(pHや温度や濃度の変動) ・素材の表面状態のばらつき ・前処理工程での洗浄不足 これらの問題点は、製品の品質低下やコスト増加につながるだけでなく、最悪の場合、製品の...
無電解ニッケル【ベーキング処理】で表面改質!
►無電解ニッケル【ベーキング処理】で表面改質! ★ 無電解ニッケルメッキの可能性★ ◎業界の課題  部品の耐久性と性能向上は常に課題となっています。特に精密機器や工業部品では、摩耗性、硬度、密着性の向上が求められております。 ➤解決手法の詳細  無電解ニッケルメッキ【ベーキング処理】技術とは、メッキ後に高温で熱処理を行い、皮膜の特性を大幅に改善する技術です。 具体的には: ✔ 硬度向上:400℃のベーキング処理により、硬度をHV850まで引き上げ ✔ 密着性の改善:熱処理による皮膜内部の構造最適化 ✔ 水素脆性化の低減:約200℃での熱処理プロセス ...
1-10件表示 / 23件
