1071-1080件表示 / 1744
A5052 電池BOX部品
当社ではアルミニウム加工、特に薄板加工を得意としています。 高精度、高品質、高速加工など 同業他社では対応できない高精度加工技術を強みとしています。 精度だけでなく、見た目の美しさにもこだわり、 お客様からも好評を頂いています。 ▶詳しくはHPをご覧ください。 K-knack _/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄ 〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井東荒見9番地1 TEL:0774-41-2747 FAX:0774-41-2748 _/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄ K-knack
ケイナック株式会社 (日本 京都府)
A5052 試作 5軸加工 難形状
ケイナック株式会社 (日本 京都府)
A5052 5軸加工
ケイナック株式会社 (日本 京都府)
アルミ鋳物の寸法公差について
アルミ鋳物の寸法公差については、JIS B 0403:1995に記されていますが、 対象となる部分の寸法を基準寸法とし、その長さの許容誤差によって、 CT1から16までの等級分けがなされています。 長さの他には厚みや抜き勾配についても細かく規定されているので、 図面作成の際は、等級ごとの許容公差を意識して設計すると良いでしょう。 この形状ならどこまで精度が出せるのか、 もっと精度がだせる工法はないかとお悩みの場合は、 弊社までご相談ください。 ご相談はお問合せフォームまで https://www.asahi-works.com/inquiry/
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
S50c 難形状
ケイナック株式会社 (日本 京都府)
A5052 5軸加工
ケイナック株式会社 (日本 京都府)
X線CTスキャン 寸法測定
X線CTスキャン 寸法測定 ・小さく複雑なワークの内側でも、高精度に寸法計測可能。 ・直線、円、平面、円筒、円錐等の寸法はもちろん、様々な位置形状評価に対応。 ・2次元カーブ形状、3次元曲面評価も可能。 Twitter : https://twitter.com/crossEffect1 Instagram : https://www.instagram.com/crosseffect_kyoto/ Facebook : https://www.facebook.com/crossEffect.JP/
株式会社 クロスエフェクト (日本 京都府)
アルミ鋳物の寸法測定対応します。 GOM社 ATOS2 Triplescan非接触測定
【アルミ鋳物の寸法測定対応します。 GOM社 ATOS2 Triplescan非接触測定】 アルミ鋳物素材の非接触測定が可能です。 「GOM社 ATOS2 Triplescan 」で非接触測定を実施いたします。 非接触測定で素材品質を管理が可能ですので、ご安心下さい。 当社では木型完成後の試作鋳造素材に、非接触測定を実施します。 お客様ご指定の輪郭度で評価し、木型・鋳造方案に問題なきことを確認します。 合格しましたら本鋳造に移行いたします。 保有設備に関してはこちらから https://www.asahi-works.com/facility/
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
アルミ鋳物の一貫生産(AC4B・AC4C/4CH他) 熱処理対応でダイカスト品代用も可能
【アルミ鋳物の一貫生産(AC4B・AC4C/4CH他) 熱処理対応でダイカスト品代用も可能】 アルミ鋳物の一貫生産ができます。 アルミ鋳物の材質は主にAC4B・AC4Cですが、4CHなど他素材も対応可能です。 熱処理(T6/T7)対応でアルミダイカスト品の代用も可能ですので相談ください。 当社はアルミ鋳物製品を、木型製作~鋳造~加工~検査を一貫して生産できます。 AC4B・AC4C等ご希望に応じた材質での製作が可能です。 短納期での製作対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。 https://www.asahi-works.com/
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
EV・PHV用 インバーターケースの試作から量産までをアルミ鋳物をダイカスト材で製造します。
EV・PHV用 インバーターケースの試作から量産までをアルミ鋳物をダイカスト材で製造します。 EV(電気自動車)やPHV向けの駆動系やバッテリー周辺部品の実績を多く持っております。 試作から量産、鋳込み後の機械加工までを自社対応が可能です。 また薄肉(最薄2.5㎜)ものにも対応しております。 耐熱性が必要な部品には、他社ではあまり対応していないダイカスト材での鋳造も行っております。 まずは構想段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。 製作事例はこちら https://www.asahi-works.com/guidance/
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
1071-1080件表示 / 1744
