真空注型による小ロット生産 年間1,000個以内の生産に最適
小ロット生産のご依頼
❝もはや注型は『試作』用途だけではない❞
真空注型による小ロット量産。金型レスで納期短縮・コスト削減・少量多品種のニーズに対応します。
真空注型での小ロット生産の特徴
・年間1,000個以内の生産に最適
多品種少量生産に対応。変種変量や多頻度納品にも適しています。
・金型レスによるイニシャルコスト削減
金型を起こさず生産するため、イニシャルコストを掛けずに製造することが可能
・金型の保管問題の解決
下請け法に則った金型管理の適正化や補給部品の生産に最適
・生産垂直立ち上げを実現
今日の商品短命化時代に対応した短期間生産が可能
真...
株式会社 クロスエフェクト (日本 京都府)
光成形 高価な金型が不要
光成形 高価な金型が不要
光成形とは?
光成形は、シリコーンゴム型を用いて熱可塑性樹脂の実モデルを成形する世界初の新技術です。
量産用成形材料(熱可塑性樹脂)を、微粒子状にしてシリコーン型内に充填し、真空圧縮しながら外部から照射された近赤外線光でシリコーンゴム型を透過して、型内に投入した微粒子状の材料を加熱・溶融して成形します。
この工法により、射出成形による実製品と同性能の実モデルを迅速かつ安価に製造することが出来ます。
【使用用途】
・開発・試作
光成形を⽤いることで、開発・設計フェーズでの量産⽤成形材料を使用した試作が金型レスで可能です。商品の完成度向上と期間短縮、...
光成形 世界初の新技術
光成形 世界初の新技術
光成形とは?
試作プロセス
1.シリコーンゴム型作成
光造形によるマスターモデルを用いてシリコーンゴム型を作製します。
2.マイクロペレットの予備充填
シリコ...
光造形 世界最速の3Dプリント試作
3Ⅾプリンターの一種 光造形とは?
光造形は、3D プリンターの一種です。
3次元CADデータをもとにレーザー光線と光硬化性樹脂を用いて積層造形し、3次元CADでデザインされたモデルと寸分違わない実物モデルを超短納期に作成します。
複雑形状の切削加工と比べると圧倒的な時間短縮が可能となり、切削加工では不可能なアンダーカット部や中空形状などの複雑形状でも一体造形が可能。
急な設計変更でも圧倒的な低コストで対応可能。より速く、より微細な立体モデルを造り出し、開発期間の短縮、コストの圧縮など様々なメリットをご提供致します。
光造形の特徴
・従来のスピードに比べ約1/3で形状確認可...
樹脂筐体のEMC対策に|導電塗料による電磁波シールドコーティング
電子機器・医療機器・計測機器などでは、樹脂筐体を採用することで軽量化や設計自由度を高められる一方、金属筐体に比べて電磁波シールド性が不足し、ノイズによる誤作動やEMC試験での不適合が課題になる場合があります。プラスコート株式会社では、プラスチック筐体への導電塗料コーティングにより、樹脂部品に電磁波シールド機能を付与する加工に対応しています。
導電塗料を筐体内面や必要箇所に塗布することで、樹脂成形品の形状を活かしたまま、ノイズ対策・静電対策・EMC対策を行うことが可能です。ニッケル系、銀銅系、銀系など、用途や要求性能に応じた導電材料の選定にも対応し、試作段階での評価用サンプルから量産品まで...
プラスコート株式会社 (日本 京都府)
アルミ鋳物で医療機器などの精密機器筐体部品の製造が可能です。
【アルミ鋳物で医療機器などの精密機器筐体部品の製造が可能です】
医療機器分野では、軽量性・放熱性・複雑な形状の一体成形が可能である点から、アルミ鋳物が多く活用されています。
当社では、歯科用レントゲン装置の筐体製作の実績があり、
アルミ鋳物(AC4CT5)のアルミ鋳物材による大型の医療機器の筐体(サイズ:1030mm×400mm×270mm)を、
木型製作~鋳造~機械加工(仕上げ)まで当社にて製作しております。
アルミはステンレスに比べ軽量で、持ち運びや操作時の負荷の軽減が可能です。
また、磁性を持たないため稼働時に高い磁場が発生する機器にも採用できます。
鋳物で...
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
プロダクトデザイン Rapid Design Service
Rapid Design Service(ラピッドデザインサービス) 私たちが提供するのは「美しさ」と「速さ」
我々が提供するRapid Design Serviceとは、クライアントが頭の中にぼんやりと描いたイメージをより美しく、そして速く具現化し、モノづくりの工程における早い段階にて課題の洗い出しや改善を可能にするサービスです。課題を早期発見することで、より効率的に、よりクオリティの高いモノづくりを行うことが可能になります。我々は開発者の皆様を全力でサポートしてまいります。
クロスエフェクトのデザイン
ロードバイク、IoT Watch、デザインチェアや家電など、これまで様々なデザ...
産業用X線サービス
X線CTスキャンとは?
非破壊検査や非接触測定、リバースエンジニアリングなどといった各種用途でニーズに高まりを見せている工業用X線CT。
ワーク(対象物)にX線を照射させることで透過画像を取得し、CTでワーク内外の寸法や構造を確認できる技術です。
当社では、Carl Zeiss製 高精度X線CT METROTOMを導入し、小型で複雑なワーク内部の欠陥を非破壊検査することはもちろん、内部寸法や内部曲面形状を高精度に計測することが可能です。
X線CTスキャンの特徴
・製品をX線CTスキャニング。これまでの座標測定機では検出できなかった製品内部構造や素材内部欠陥を測定、分析、検査できま...
アルミ鋳物 鋳巣 加工面 品質保証
【鋳巣の品質保証 加工】
当社はマシニングセンターを保有しているため、加工面の鋳巣の品質保証が可能です。
素材のみでの納入の場合でも、加工面の鋳巣保証が可能です。
当社の鋳巣品質保証方法を紹介します。
〇鋳巣の品質保証(試作鋳造時)
・内部品質確認⇒素材を切断し、カラーチェック致します。
・加工面鋳巣⇒当社保有のマシニングセンターにて加工し確認します。
上記で鋳巣が発生している場合、対策し製品用鋳造に移行します。
当社は木型・鋳物製作から機械加工まで一貫生産が可能です。
そのため、マシニングセンターを保有しており、
製品加工と同じ加工を実施し、加工面の鋳巣が確...
株式会社 朝日製作所 (日本 京都府)
X線CTスキャン リバースエンジニアリング
当社では、リバースエンジニアリングも行っております!
開発期間短縮やコスト削減のメリットも!
・古すぎて図面が残っていない
・図面が入手できない
・現物から3Dデータ化したい
などのお困りはありませんか??
*弊社でできることの例
・複雑に入り組んだモデルやモデルの内側形状をSTL点群として出力することが可能。
・CAD面を生成可能。
・生成されたモデルは、CADシステムへのフィードバックやRP装置を使用したモックアップ、構造解析などに広く利用が可能。
*補足
リバースエンジニアリングとは、...
