半導体向け SLIDER アルミAC3A 平行度0.02・直角度0.02
半導体向けのSLIDERを加工しました。
素材はアルミ(AC3A)です。
ロット数は4個での加工品です。
AC3A材を5軸マシニングセンター、横型マシニング加工を行いました。
サイズは169×241.5×150、加工精度は平行度0.02・直角度0.02にて加工しています。
【加工設備】
・立型マシニングセンター DMG森精機 NV5000 1020×510×510
・立型マシニングセンター 大鳥機工 FTV-500 820×500×550
テーブル角400(最大ワーク径φ550)
C軸割出精度0.001°
B軸割出角度±110°
アルミ鋳物のため加工する時にど...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
薄肉部品の試作に対応!石膏鋳造・消失鋳造によるアルミ・マグネシウム部品製作
ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造による小ロット試作部品の製作を行っております。石膏鋳造・消失鋳造は共に金型を使用せず、鋳型に石膏を使います。石膏鋳型を製作するプロセスが異なり、石膏鋳造はマスターモデルからシリコンゴムを反転して反転型から鋳型を作るのに対し、消失鋳造は3Dプリンターで消失モデルを造形し、それを鋳型に埋没させて鋳型を作ります。両工法とも特徴の一つとして砂型と比べて薄肉形状への対応が可能ということが挙げられます。製品サイズや形状によっても変わりますが、アルミで一般肉厚2mm程度、部分的には1~1.5m...
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
マグネシウムへの材料置換という軽量化方法
一般的に軽量化の手段として、薄肉化・肉抜き・材料置換が挙げられます。
ニューテックでは石膏鋳造・消失鋳造を行っておりますが、これらは鋳型に石膏を使用します。石膏鋳型は表面が滑らかで気密性が高く、減圧鋳造することでアルミ(マグネ)を鋳型の隅々まで充填させ薄肉部品でも鋳造可能になります。
石膏鋳造や消失鋳造は砂型鋳造と比べて薄肉化が得意な工法と言えます。
ニューテックではアルミ以外にマグネシウムの鋳造も行っており、マグネシウムへの材料置換という軽量化方法もございます。同じ体積であればマグネシウムはアルミの2/3の重量になります。
薄肉化・肉抜...
【3Dプリンター活用工法】金属造形、砂積層、消失鋳造の違いとは
3Dプリンターを活用した工法は金属造形、砂積層、消失鋳造など様々あります。
金属造形は3Dプリンターで造形したものが、そのまま部品(粗材)となります。
砂積層は砂鋳型を3Dプリンターで造形し、それを組んで鋳造します。
消失鋳造は3Dプリンターで部品形状の粉末積層モデルを造形し、それを石膏鋳型
に埋設・焼成し、鋳造します。
ニューテックでは消失鋳造によるアルミ・マグネシウム試作部品の製造を行っております。
消失鋳造のメリットとしては部品形状にもよりますが、一般的に他の2工法よりも安価に製作が可能です。
また、...
マグネシウムによる軽量化。工法は石膏鋳造・消失鋳造。
ニューテックでは小ロット試作工法として石膏鋳造、消失鋳造を行っております。材質についてはアルミとマグネシウムに対応しております。
扱うアイテムの材質はアルミ部品の方が圧倒的に多いですが、マグネシウム部品についてもレース部品やロボット部品試作、農機具部品の試作品など多くの部品で実績がございます。
マグネシウムにすることによるメリット・狙いは軽量化。同じ体積ならアルミの2/3の重量になります。肉抜き、薄肉と共に材料置換(マグネシウム化)も軽量化の有効な手段となります。
参考:機械的性質 マグネシウム(ZE41A-T5)
・引張...
半導体向け ARM AC4A 塗装処理 ヘリサート 平行度0.02、平面度0.02、直角度0.02
半導体向けARMを加工しました。
素材はアルミ(AC4A)です。
ロット数は4個での加工品です。
AC4A材をマシニング加工を行い塗装処理をしました。
サイズは457×140×54.5、加工精度は平面度、平行度、直角度 0.02㎜にて加工しています。
【加工設備】
・立型マシニングセンター オークマ MX55-VA 1,000×550×560(BT40)
・立型マシニングセンター OKK VM53R 1050×530×510
AC4A材からの加工で証面を加工してからの加工になります。
平面度、平行度、直角度0.02㎜の精度を出すためにクランパーでの締め付け、バイスを使...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
タイ生産: 油圧部品の高精度加工と一貫生産!
弊社が参画するNPM Alliance Groupには、子会社であるYoshida NPM(Thailand)が御座います。自動車,農機具,建設機械から電気部品まで幅広くビジネス展開しております。グループ企業のTakamatsu NPM(Thailand)にて、超高精度のミクロンオーダーに対応し、油圧部品の加工まで一貫して実施しております!
1) 高い耐圧性(ブレーキ油や作動油など、高い油圧に耐えうる)
2) 高品質な鋳造組織 ( 鋳巣、ヒケ巣やその他鋳造欠陥がない)
3) T6処理(熱処理)による高い機械的性質
4) 少量から大量品まで幅広いロットサイズに対応 100 pcs/M...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
3Dプリンターを利用した小ロット試作工法!消失鋳造の特徴とは。
ニューテックでは消失鋳造という3Dプリンターを利用した小ロット試作工法を行っております。消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法になります。ロストワックス工法と似ていますが、大きな違いはロストワックスは型を起こしてマスターを作るのに対し、消失鋳造では型を起こさず3Dプリンターでマスターを製作します。鋳物1個に対して消失モデルが1個必要になる為、量産や多数個試作には不向きですが、型レスの為1個~数個の小ロ...
【薄肉形状にも対応】石膏鋳造によるアルミ部品試作
砂型鋳造ではアルミ部品の基本肉厚が2mm前後の部品だと製作が困難な場合があります。そのような場合、石膏鋳造であれば対応できることがあります。
石膏鋳造の基本的な工程は、まずマスターモデルと呼ばれる部品形状の模型を作り、シリコンゴムで反転させて石膏鋳型製作用のシリコンゴム型を製作します。
次に石膏鋳型の製作となりますが、水に溶かした石膏スラリーは流動性が極めて高く、変形しやすいシリコンゴム型を変形させることなく隅々まで充填させることが出来ます。
転写性に優れるシリコンゴム、石膏スラリーを使うことで滑らかな石膏鋳型が製作出来、減圧で鋳造...
樹脂部品試作:PA6注形のご紹介!粉末積層品に比べて〔高強度×高耐熱〕を実現!!(ナイロン)
【高強度樹脂部品試作 PA6注形】
当社の6ナイロン注形はガラスフィラー30%まで添加が可能で、粉末積層品やウレタン注形では得られない
高強度に対応した試作品を製作することができます。
参考値になりますが、弊社6ナイロン注形でガラス30%添加したものではナイロン12粉末積層品やウレタン注形品よりも
倍以上の強度を確保し成形品のナイロンとほぼ同じ強度となります。
高強度を要する試作フェーズにおいて粉末積層やウレタン注形では強度的に対応困難な御案件も、弊社6ナイロン注形であれば
実現可能です。
総切削との比較でも総切削では困難な形状やサイズにも対応可能で、数量によっては6ナイロン注形...
