221-230件表示 / 1924
Human Skull RP  解剖研究用人骨の積層造形
 写真のような、3D砂型プロンターによる Human Skull を研究開発用に造形しませんか? ご覧の写真は、MEDTEC2014に展示したサンプルです。  お客様より頂いた2次元(2D)又は3次元(3D)データを元に、砂型を製造しアルミ鋳造品を製造致します。データが無いお客様には、現物をもとに3次元非接触(レーザースキャン)測定によるリバースエンジニアリングで、データ作成から請け負います。  1) 造形可能サイズ : 720㎜(幅)×380㎜(奥行)×380㎜(高さ)  2) 造形精度      : ± 0.2 ㎜~  3) 積層厚(ピッチ)  : 0.2 ㎜~ ...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
軽量化に有効!マグネシウム部品試作
軽量化に有効!マグネシウム部品試作 ニューテックでは石膏鋳造と消失鋳造による小ロット試作部品の製造を行っております。扱っている材質は主にはアルミになりますが、特に軽量化が必要なレース部品や手持ちの農機具部品、その他試作品においてはマグネシウム部品の製作も行っており、これまでの実績も数多くあります。マグネシウムのメリットは軽さです。一般的に軽いとされるアルミの比重が2.7ですが、マグネシウムはさらに軽く、比重が1.7しかありません。同じ体積ではマグネシウムはアルミの2/3程度の重量になりますので、軽量化には有効な材質となります。小ロット試作でマグネシウム部品製作の際は是非ご検討下さい。 ...
株式会社 ニューテック (日本 長野県)
単品加工の多いグローリー だが、、量産加工時でも確認事項はきちんと確認!
グローリーは単品加工が得意なイメージがあると思いますが、 実は!量産加工品にも対応しております!(量産と言っても月20~30個程度の少量量産品ですが(;^_^A) 少ない量でも量産品は、安定した品質でつくり続けるという生産技術が必要で、単品加工とはまた違った品質管理力が大切です。 グローリーは、単品仕事でも、量産仕事でも安定した品質で製品をお届けします! 工作機械向けのメインベースの加工。 横型マシニング加工を行いアルマイト(黒色)を行いました。 サイズは700×700×15、加工精度はリーマにてΦ5H7を加工しています。 A5052P材を横型マシニングでイケ...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
【ウォーターパイプ、インテークパイプ等】消失鋳造試作事例
【ウォーターパイプ、インテークパイプ等】消失鋳造試作事例 アルミの少数試作部品製作の工法として総切削という選択肢もございますが、複雑なパイプ形状の部品だとアンダーカットで総切削では対応できない場合もあります。 そのような場合はニューテックの消失鋳造が有効な工法となりえます。 消失鋳造は3Dプリンターで造形した粉末積層モデルを石膏鋳型で覆って埋没させ、外から熱を掛けて石膏鋳型内の粉末積層モデルを消失させ、出来た空洞に金属を流し込む工法です。 型割が無く形状自由度が高い為、総切削では再現できない形状にも対応が出来ます。 形状によっては中子の支えとしてサービスホールが必要になる場合があ...
【EV向け インバーターケース小ロット試作】
【EV向け インバーターケース小ロット試作】 当社では量産前の小ロット試作工法として石膏鋳造によるアルミ・マグネシウム部品の製作を行っております。 自動車向けのアイテムを多く製作しております。 これまでエンジン部品を多く手掛けて参りましたが、昨今のEV化の流れもあってインバーターケースやヒートシンクなどのアルミ筐体試作が増えてきております。 小ロット試作において金型を起こしていては、コストと日程の面で不利になります。 石膏鋳造は金型を使わない小ロット試作向けの工法です。 金型の代わりにマスター(木型)を製作し、それをシリコンゴムで反転、反転型から石膏鋳型を製作して乾燥の後に...
金型レス!4気筒ヘッドシリンダーを低コスト・短納期で試作
金型レス!4気筒ヘッドシリンダーを低コスト・短納期で試作 ニューテックでは小ロット試作工法として金型を使わない消失鋳造による部品製造を行っております。消失鋳造とは3Dプリンターで造形した粉末積層モデル(消失モデル)を耐火物(石膏)で覆い、外から熱をかけることで鋳型の中で消失モデルを消失させ、出来た空洞部分に金属を流し込む工法です。型を起こさないので単品試作、小ロット試作では低コスト・短納期での試作が可能です。また、型割を考慮する必要が無く、ヘッドシリンダーのようにウォータージャケット形状やその他アンダーカット形状に対しても比較的柔軟に対応が出来ます。4気筒のヘッドシリンダーの試作品を作り...
石膏鋳造小ロット試作!EV(電気自動車)向けアルミケース試作
石膏鋳造小ロット試作!EV(電気自動車)向けアルミケース試作 モーター、バッテリー、PCU(パワーコントロールユニット)などはEV(電気自動車)にとって不可欠な部品となりますが、これらを収めるアルミケース、筐体部品の小ロット試作に石膏鋳造はいかがでしょうか。ニューテックでは石膏鋳造によるインバーターケースやモーターケースなどの試作品の製作を行っております。石膏鋳造は金型を使わない小ロット向けの試作工法になります。ダイカストに近い強度、滑らかな鋳肌で試作品が製作出来ます。金型を用いない為、イニシャルコストが抑えられ小ロット(10個~100個程度)試作では安価に製作が可能です。また、砂型では...
【村田機械 MT20】 両主軸完全同期による高精度加工
吉田工業は村田機械 MT20を導入しています! 【特徴】 ■クラス最多15ステーションタレット×2基搭載 ■両主軸完全同期 高精度表裏面位相合わせ ■全30ステーション搭載可能リジッドタイプ標準装備の回転工具(オプション) ■多彩な複合加工 両Y軸 ±50mm & C軸制御 &大型ディスクブレーキ 【仕様】 ・チャックサイズ:8インチ、10インチ ・刃物台形状:15角タレット x 2 ・棒材最大加工径:65mm ・主軸最高回転数:4,200min-1 ・ライブツール回転数:3,600min-1 吉田工業では、旋盤設備100台超保有しており、月...
吉田工業 株式会社 (日本 長野県)
必要なもの、足りないものは作っちゃおう! クランパー 締め板
日頃、加工をしてる上で困ることってありますよね? 大きな困りごとから小さな困りごとまで人それぞれ様々だと思います。 今回は加工段取りでのお困りごとからがきっかけで作っちゃいました。 グローリーではワークを固定する時に使うものをクランパーと呼んでいます。 ワークを固定する時に使用するクランパーにも様々なサイズがあり自分が使いたいサイズのクランパーが他で使われていて使えないなんてこともよくあります。 もちろんサイズがない時は代用の物を使いますがどこかで小さな問題が生じます。 困るな~。。。 なんて声が社内から多く集まりましたのでこの機会にクランパーの増産をしました。 今...
株式会社 グローリー (日本 長野県)
【消失鋳造】ロボットアーム部品試作
【消失鋳造】ロボットアーム部品試作 ロボット部品は複雑形状で型割が困難な場合が有り、肉厚も薄い場合があります。 ニューテックの消失鋳造は金型レスで、3Dプリンターを活用した工法になります。 部品形状の粉末積層モデルを3Dプリンターで造形し、それを型枠の中にセットして石膏スラリーを流し込みます。石膏が固まれば粉末積層モデルが埋まった石膏鋳型が出来、焼成することによって埋没している粉末積層モデルを消失させます。 石膏鋳型内に出来た空洞に金属を流し込みます。 この工法の特徴は型割が無いということ。複雑形状でもアンダーカットを気にせず製作が出来ます。 また、石膏鋳造同様に薄肉形状にも対...
221-230件表示 / 1924
