【抗菌富士】美しさの頂上へ 富士の道かんざし|髪にきらめく富士。美の頂を目指して
◆【抗菌富士シリーズ】について
静岡の町工場から生まれた、クリーンで美しい「富士山」。
「抗菌富士」は、輸送機器や半導体などの精密部品を手掛ける表面処理メーカー「三光製作株式会社」が、
同じ静岡県内の「有限会社岩倉溶接工業所」とタッグを組んで生まれたプロダクトシリーズです。
三光製作の「めっき技術」と、岩倉溶接工業所の「レーザー加工技術」。
二つの町工場がお互いの得意分野を持ち寄り、今の時代...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【「その番手にはアルマイトできません」と言われたら、三光製作へ】
◆「その番手にはアルマイトできません」と断られたことはありませんか?
加工したアルミ材の部品をアルマイト処理を依頼した際に、
「うちではこの番手に対応していない」と言われて困った——
そんなご経験はありませんか?
対応できるアルミ材の番手が限られている業者も多く、
「A2017の材質だとうちでは処理できないです」
「A5000系やA6000系ならやれるんだけど」
と言われてしまったとお悩みを伺うことがあります。
三光...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【鉄材への表面処理】黒色塗装のクラック対策に「低温黒色クロム処理」
【黒色塗装のクラックでお悩みではありませんか?】
黒色に仕上げた金属部品で、塗膜のクラックや剥がれに悩んでいませんか。
「曲げや変形が加わる部品で黒色塗装にクラックが入ってしまう」
こうした黒色塗装の課題に対し、表面処理そのものを見直す方法があります。
三光製作の「低温黒色クロム処理」は、【めっきと塗装】を掛け合わせた複合皮膜処理です。
高い密着性に加え、防錆、反射防止、滑り性、撥水性、帯電防止など、用途に応じた機能を付与できます。
【黒色塗装でクラックが問題になる理由】
一般的な黒色塗装は、金属表面に塗膜を形成することで外観や防錆性などを付与します。...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【ツヤ消しの黒染めを探している方へ:最適な黒色表面処理のご紹介】
黒染め(四三酸化鉄皮膜)は、鉄系材料への黒色処理として広く用いられており、
コスト面や処理時間の短さから選ばれることも多い処理です。
一方で、こんなご相談をよくいただきます:
「想像よりツヤが出てしまう。。。」
「表面に色ムラがある。。。」
「手で触ると変色してしまう。。。」
そんなお悩みをお持ちの方へ、私たち三光製作では、**“ツヤ消しの黒色仕上げ”を実現する表面処理として『低温黒色クロム処理』**をご提案しています。
耐食性・耐摩耗性も高く、黒染めではカバーできない性能も備えています。
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【バフ研磨+装飾クロム】一貫工程で生産管理や品質管理トラブルを一気に解決!
本ページは、下記のような困りごとお持ちの方にオススメの内容となっています
【バフ研磨もしくは装飾クロムで】
・品質トラブルの連携がうまく取れない。。
・生産管理の手間の手間がかかる。。。
・依頼先の将来性に不安を感じている。。
などのお悩みがある生産管理ご担当者さま他
◆バフ研磨と装飾めっき 一貫工程で依頼すると?◆
”バフ+装飾クロム”
従来...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【薄膜で実現!シャープで機能的な艶消し黒】
◆黒色表面処理 こんな悩み、ありませんか?
「防錆のために処理をしたら、なんだか仕上がりが野暮ったい」
「角の立った形状や繊細な質感がぼやけてしまう」
金属部品の表面処理では、こうしたお悩みをよく伺います。
とくに、サビを防ぐために皮膜を厚くすると、どうしても仕上がりが“ぼてっと”してしまい、せっかくのデザインや加工精度が活かせなくなることもありますよね。
◆薄膜でマットな黒色を実現する「低温黒色クロム処理」
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【抗菌富士】日本一きらめく富士山の化粧くし|髪にきらめく艶と清潔な美しさを
◆【抗菌富士シリーズ】について
二つの町工場がお互いの得意分野を持ち寄り、今の時代の職人...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【黒色処理のハガレ対策に「低温黒色クロム処理」】
◆黒色表面処理の“ハガレ”でお困りではありませんか?
黒色の表面処理が剥がれることで、こんなお悩みを抱えていませんか?
・今利用している黒色処理のがすぐにハガレてしまう
・摩擦や衝撃で黒色処理が剥離し、素地が見えてしまう
・黒染めした部品の黒が使うたびに薄れてくる
さらに、“黒色処理の選び方”でこんな声もよく聞かれます。
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【膜厚×硬度(6H)】薄くて・硬くて・強い黒色表面処理をお探し方へ
▼表面処理のことでこんなお悩みの方▼==========
<膜厚について>
・電気めっきだと、どうしても膜厚がばらついて、公差を保証できない!
・ロットによる膜厚にばらつきがあって、部品が装置に安心して組み込めない!
<硬度について>
・相手物との摩擦によって表面処理が剥がれ、素地が見えてしまう!
・黒染めなど、黒色化した表面処理だと、黒色がとれてきてしまう!
特に膜の厚さについては、
半導体部品や光学機器など一つ一つの部品に対...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
【「黒色のめっき」を探している方へ。用途に合わせた“黒”をご提案します】
「部品を黒く仕上げたい」
「光の反射を抑える黒色めっきを探している」
表面処理について調べる中で、どの処理を選べばいいか迷われていませんか?
一言で「黒色のめっき」と言っても、その仕上がりや機能は様々です。
「黒く指定したのに予想以上に光ってしまった・・・」
「すぐにサビてしまった・・・」
さらには、業界・用途によって抱えるお悩みも異なります。
当社では豊富な選択肢の中から、お客様の用途に最適な「黒」をご提案しています。
◆求める機能によって変わる、黒色処理の選択肢
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
