171-180件表示 / 3670
小径密着巻 φ0.2
【製品】 小径密着巻 【材質】 SWPA 線径:φ0.2 外径:φ1.2 長さ:200 【特長】 小径密着巻。長巻きの対応が可能です。 1個からでも対応致します。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp
沢根スプリング株式会社 (日本 静岡県)
ステンレスリング φ1.6
【製品】 リング 【材質】 SUS304WPB 線径:φ1.6 【特長】 先端を引っ掛けることにより、製品を保持する 1個からでも対応致します。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp
線加工品 φ3.2
【製品】 線加工品 【材質】 SWPA 線径:φ3.2 表面処理:電気亜鉛メッキ(三価) 【特長】 単純な曲げ加工から、複雑な曲げ加工まで対応可能です。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp
線加工品 SUS304 φ0.6
【製品】 線加工品 【材質】 SUS304WPB 線径:φ0.6 【特長】 単純な曲げ加工から複雑な曲げ加工まで対応可能。 1個からでも対応致します。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp
恒温恒湿精密加工室 微細加工
シミズトライムには恒温恒湿精密加工室があり、ナノレベルの寸法公差の加工を実現いたします。 温度変化による金属の膨張と収縮がもっとも起こりづらい、23℃±0.5℃を365日24時間保ち続けることで、超精密な寸法管理を行うことができます。 医療・航空・半導体関係など、公差の厳しい部品製作の実績も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。 【加工例】 ■微細加工 ■極小穴径加工 ■鏡面加工 シミズトライムでは、一般的な加工~加工難易度の高い加工まで、積極的に取り組んでおります。 【設備詳細】 メーカー:ヒーバックシステム 恒温環境:23.0℃±...
株式会社シミズトライムプレシジョン (日本 静岡県)
恒温恒湿精密加工室 微細加工
【バフ研磨で実現!~キズ取りから光沢まで~職人技が光る仕上がりに】
【バフ研磨で実現!~キズ取りから光沢まで~職人技が光る仕上がりに】 Q. こんなお悩みありませんか?       ↓ 「キズをなくしたい」 「光沢を出したい」 「バリ取りをしたい」 「めっき後の仕上がりをより良くしたい」       ↓ A. 弊社のバフ研磨で解決! 品物を綺麗に仕上げる方法として「バフ研磨」という方法があります。 多くの外観部品で行われているポピュラーな方法です。 お客様の部品一つ一つの輝きを 今どきの職人集団たちがピカピカによみがえらせます。 三光製作では、めっき職人とバフ研磨職人が揃っているため 研磨~めっきまで一括で解決いたし...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
塗装冶具用フック φ3
【製品】 塗装冶具用フック 【材質】 SWC 線径:φ3.0 【用途】 塗装治具用のフックとして使用 太物の曲げ加工が可能です。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp
精度問題にサヨナラ!膜厚1μ~の精密部品にオススメな薄膜表面処理
【精度問題にサヨナラ!膜厚1μ~の精密部品にオススメな薄膜表面処理】 ◆無電解ニッケルリンめっき(Ni-P、黒Ni-P)  膜厚:精度用途・・・3~5μm     一般用途 ・・・5~8μm     高耐食・耐摩耗性・・・10μm~ ※ご希望されるの膜厚への対応も可能です! 【最大処理寸法(処理が可能なサイズの目安)】 500×200×700 mm(材質がアルミ場合:400×200×500 mm) 対角:Ф30×850 mm 重量:30kg ◆低温黒色クロム処理  <Hタイプ> 膜厚・・・3~5μm  <Fタイプ> 鉄材/膜厚・・・10~15μm アルミ...
三光製作 株式会社 (日本 静岡県)
トーションスプリング φ1.2
【製品】 トーションスプリング 【材質】 SUS304-WPB 線径:φ1.2 複雑な曲げ加工から単純な曲げ加工まで対応可能。 少量(1個)から量産まで製作対応可能です。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:http://www.sawane.co.jp (Last update : 2017-09-15) (Last update : 2018-04-...
171-180件表示 / 3670
