101-110件表示 / 3670
電子機器 角度付長穴 ポケット加工 マシニング A5052
【電子機器関連精密部品 角度付長穴 ポケット加工 寸法精度5/1000mm 表面粗さRz6.3 3軸マシニング アルミ】 【材質】 アルミ(A5052) 【業界・使用用途】 電子機器 無線機関連の精密部品 【サンプルワーク】 材寸:厚さ9mm×幅70mm×長さ80mm 30°角度付長穴寸法:幅3mm×長さ38mm 4箇所           幅3mm×長さ28mm 2箇所           幅3mm×長さ18mm 2箇所 【寸法精度】 外径・長穴寸法公差:5/1000mm 表面粗さRz(最大粗さ)6.3 【加工】 マシニングセンタ(3軸) ...
株式会社シミズトライムプレシジョン (日本 静岡県)
小径密着巻 φ0.2
【製品】 小径密着巻 【材質】 SWC 線径:φ0.2 外径:φ1.0 長さ:200 【特長】 小径密着巻。長巻きの対応が可能です。 1個からでも対応致します。
沢根スプリング株式会社 (日本 静岡県)
しゃもじ掛け
家庭用炊飯器の取っ手に引っ掛けて使用するしゃもじ掛けです。 標準サイズのしゃもじに対応しています。 材質SUS304WP-B 線径φ2.0 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soudan@sawane.co.jp URL:https://www.sawane.co.jp
FA部品 精密部品 アルミ ステンレス 静岡
【FA部品 精密部品 アルミ ステンレス 静岡】 FA部品 装置部品 専用機部品 丸投げOK!! 製缶・溶接・樹脂・表面処理すべて完結致します!! シミズトライムが御社に代わって製作品をまとめます★★★ ☆精密部品製作・精密金型製作の㈱シミズトライム☆ 〒424-0064 静岡県静岡市清水区長崎新田428-1 TEL:054-345-6498(代) FAX:054-340-5571(営業部直通) mail:info@shimizutrym.co.jp http://www.shimizutrym.co.jp/ まで、お気軽にお問合せ下さい!! by:びた...
コードガイド用 線加工品 φ2.0
【製品】 コードガイド用 線加工品 【材質】 ピアノ線 SWP-A 【線径】 φ2.0 【長さ】 L350 【ロット】 約1~1000個 ※1000個以上も加工可能です。ご相談ください。 【加工日数】 約7日程度 ※数量・状況によって異なりますので、まずはご相談ください。 【用途】 片側を固定し、コードを2つの輪っかに通し、コードのガイドとして使用。 ご希望の形状等お気軽にご相談下さい。試作1個から対応致します。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-...
ATOS 撮影 検査機器 精度確認 3Dスキャン ブルーライト 立体撮影 造形物 発泡スチロール
ATOSとは、撮影したものを3Dデータに変換出来るツール機器です。 当社の製品は、お客様から頂いた3Dデータどおりに製作します。完成した製品はATOSを使ってを3D撮影し、データ化します。データ化した製品と正規の3Dデータを照合解析し、検査工程で合否判定に使用します。 照合解析は、ミリ単位の精度で確認する事が出来、カラーマップで表示する事が可能です。6m以上の大きい物から、10cm程度の小さい物まで3D撮影することが出来ます。
株式会社 木村鋳造所 (日本 静岡県)
汎用 トーションばね 線径0.7mm SUS304
自動車の内装部品に組み込まれるトーションばねです。 材質 SUS304WP-B 線径 φ0.7 コイル部 外径 φ7.0 大きさは全長で15mmほどの小さなばねです。 トーションばねは線径0.3mm~4.0mmまで幅広く対応いたします。 ばね加工以外にもワイヤー加工と得意としていますので、お気軽にお問合せ下さい。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL : 053-447-3451 FAX : 053-448-8298 E-mail : soudan@sawane.co.jp URL : https://w...
5S計画表
弊社では従業員全員で”収益につながる5Sの実践”を掲げて活動をしています。 5Sとは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の頭文字のSをとったものです。 グループ分かれ、各担当エリアの一年間の5S行動化計画を立て、それに則り日々活動しています。また、月1回、工場内で進捗状況や成果を確認し掲示しています。
株式会社 木村鋳造所 (日本 静岡県)
圧縮ばね 衛生用品 φ1.6 SWP‐A
【製品】 圧縮ばね 衛生用品 φ1.6 SWP‐A 【材質】 SWP‐A 【線径】 φ1.6 【用途】 アルコール消毒液用のポンプスタンドに使われる部品です。 【ロット】 約1~10000個 ※10000個以上も加工可能です。ご相談ください。 【加工日数】 約14日程度 ※数量・状況によって異なりますので、まずはご相談ください。 試作1個から対応致します。 沢根スプリング株式会社 〒432-8523 静岡県浜松市南区小沢渡町1356 TEL:053-447-3451 FAX:053-448-8298 E-mail:soud...
ギア 支給品 追加工 ADC10相当 ケガキ線 長穴 Φ111H6公差
支給品 追加工 ギア ADC10相当 ケガキ線 長穴 Φ111H6公差 になります。 支給品のギアに、ケガキ線、長穴、Φ116H6を追加工しています。 製品名:ギア 素材:ADC10相当 ロット:4個 精度:0.1~0.01 加工日数:2日       ~あなたの町工場~ アルミ、ステンレス、ハステロイ、インコネル、鉄、鋳物、樹脂、真鍮、銅など様々素材に対応 試作は1個から。最短納期は2日※条件による マシンング、NC旋盤、自動旋盤、放電加工機、平面研磨、円筒研磨、三次元測定器保有。 対応サイズは10㎜×10㎜~550㎜×1500㎜(マシンストローク) ...
有限会社 鈴精機 (日本 静岡県)
101-110件表示 / 3670
