781-790件表示 / 5837
SUS303製バーナー部品の精密加工技術 Φ18対応で高品質を実現
バーナー部品は高温環境で使用されるため、耐久性や精密な寸法管理が求められます。特に鉄製のバーナー部品は、強度と加工精度の両立が重要です。ここでは、鉄製バーナー部品の高精度加工についてご紹介いたします。 ◇鉄製バーナー部品とは? バーナー部品は、燃焼機器や熱処理装置に使用される重要な部品です。鉄はその強度と加工性から、多くのバーナー部品に採用されています。特に、耐熱性が求められる部品には適切な材質選定と精密な加工が不可欠です。 ◇製品詳細 - 材質:鉄 - 加工方法:NC自動旋盤・NC複合自動旋盤による切削加工 - 設備:ツガミBM20、シチズンL12-VIIなど - 特徴...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
アクリル精密切削加工|半導体装置用透明樹脂部品
ヤマデンでは、透明アクリルを使用した精密切削加工に対応しています。アクリルは優れた透明性と加工性を兼ね備えた樹脂材料で、半導体製造装置や検査装置、精密機器など、高い視認性と寸法精度が求められる製品に幅広く採用されています。 今回ご紹介する製品は、半導体装置向けの透明アクリル切削加工品です。製品サイズは90×25×15mmで、樹脂切削加工により製作しました。加工精度は1/100~1/1000mmに対応しており、装置内部で使用される精密樹脂部品として安定した品質を実現しています。 透明アクリルは切削加工時に欠けや白化が発生しやすい材料のため、工具選定や切削条件を最適化しながら加工を行っ...
株式会社ヤマデン (旧:山口電材 株式会社) (日本 東京都)
皆様と共にクーラントろ過のお困りごと解決に取り組みます | (株)ブンリ
【クーラントタンクに関するお困りごとはございませんか?】  □ スラッジがタンクに溜まる  □ スラッジ処理の手間を無くしたい  □ ワーク不良  □ クーラント液が溢れる・漏れる  □ クーラント液の持ち出しが多い(切粉が絞れていない)  □ ランニングコストを抑えたい  □ 設備が古いので更新したい このようなお困りごとを抱えていらっしゃる皆様、ブンリと解決しませんか? 【皆様と共にお困りごとの解決に取り組みます!】 皆様のお困りごと・お悩みを解決すべく、クーラントろ過装置の専門メーカーとして創業から60年以上積み上げてきた専門ノウハウを生かし、最適なご提案をい...
株式会社ブンリ (日本 東京都)
高精度ステンレス加工に挑む!SUS303Φ8を極めるNC複合旋盤の技
細径部品の加工はいつも神経を使う作業。とくにSUS303のような被削性は高いけれど加工後の仕上げに気を抜けない素材では、毎回が勝負。Φ8という中細径の精度管理はもちろん、量産対応のスピードと安定性も欠かせない。 ◇SUS303Φ8とは? ステンレスSUS303は、切削性を高めるために硫黄を添加したオーステナイト系ステンレス鋼。耐食性と機械加工性のバランスが良く、自動旋盤での加工に向いている。Φ8は医療部品や電子部品など、精密機構に用いられるサイズ。 ◇製品詳細 素材:SUS303ステンレス鋼 径寸法:Φ8mm 加工機:ツガミ製NC複合自動旋盤(B0206-IIIなど) 導...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
六角ネジの旋盤加工!サーモスタット用感熱センサー部品を高精度製造
六角ネジは、サーモスタット用感熱センサーをはじめとする精密機器に不可欠な部品だ。特に旋盤加工による高精度なねじ切りが求められ、1/100~1/1000mm単位の寸法管理が必要となる。アルミ(CB156)の特性を活かし、軽量かつ耐久性に優れた六角ネジ部品を製造する。 ◇六角ネジと旋盤加工の重要性 六角ネジは、締結力を高めるために精密な加工が必要な部品だ。旋盤加工を用いることで、均一なねじ山と滑らかな表面仕上げを実現し、サーモスタット用感熱センサーの安定した取り付けを可能にする。 ◇製品詳細 - 材質:アルミ(CB156) - 加工方法:旋盤加工(NC自動旋盤...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
SUS303で極める!NC複合旋盤が生む高精度モーター部品の実力
小型モーター用の部品加工では、わずかな誤差が大きな性能差につながることがあります。特にSUS303のような硬度がありながらも切削性の高いステンレス材では、加工中の微妙な変形やバリの発生が課題になります。そのため、加工精度と工程管理の両立が求められます。今回紹介するのは、Φ8の円形部品で、中央に貫通穴、周囲にネジ穴を備えた高精度仕様の製品です。 ◇SUS303小型モーター部品とは? SUS303を使用したこの製品は、回転体としての安定性や振動低減を考慮した設計になっています。取付部分は段付きの構造とフラット構造の2種類があり、用途に応じた形状選定が可能です。 ◇製品詳細 ・素材:...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
段付き円筒アルミ部品を高精度加工!NC複合自動旋盤によるΦ12対応技術
小径で段付きのアルミ部品を加工する際、想像以上に細かい点まで気を配る必要がある。特にΦ12というサイズ感では、わずかなズレが品質に直結するため、試作時の切削条件の調整には時間をかけた。複数回の試行錯誤を経て、ようやく安定した精度にたどり着いた。 ◇段付き円筒アルミ部品とは? Φ12のアルミ素材に対して段付き形状と内径加工を施した精密部品。用途に応じて形状変更も可能で、カスタマイズ性の高い部品として活用されている。 ◇製品詳細 素材:アルミニウム 外径寸法:Φ12 形状:段付き円筒、内径加工あり ロット:試作1個から量産まで柔軟に対応 使用設備:NC複合自...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
超高分子PE切削加工|半導体装置向け大型樹脂部品の高精度仕上げ
株式会社ヤマデンでは、超高分子ポリエチレン(PE-UHMW)を使用した高精度切削加工に対応しています。超高分子PEは、優れた耐摩耗性・自己潤滑性・耐衝撃性を持つ高性能樹脂であり、半導体装置や搬送機器など、滑らかな動作と長寿命が求められる部品に広く採用されています。 本製品は、φ185×75Lサイズの大型樹脂部品で、旋盤加工および角穴加工をINTEGREX(複合加工機)で一体加工しました。肉厚が薄く、変形が起きやすい形状のため、切削条件を細かく調整し、寸法安定性を確保しました。また、超高分子PEはバリが非常に発生しやすい素材であるため、加工後に丁寧なバリ取り処理を実施。新品の刃物を使用して...
【スラッジ対策仕様パッケージ】 #30超強力マグネットドラムコンベヤ M10
高い濾過精度で2次処理が不要なため省スペース。さらに3Mpaまでの高圧ポンプに対応可能! 鋳物・鉄の切削切粉の処理に最適なコンベヤです。 新たにタンクへスラッジが溜まりにくい仕様をラインナップいたしました。 【スラッジ対策仕様とは?】 高い濾過精度を持つ濾過機構はそのままに、流体解析によって従来型タンクのスラッジ溜まりの要因を検証し、各機器のレイアウトなどを見直したタンクを新設計しました。 サーキュレーションを設置したことでタンク内に液の流れを発生させ、タンク底面にスラッジが溜まりにくい構造になっています。 ◆メリット  ①タンク内の清掃頻度の削減   …タンク内のスラ...
株式会社ブンリ (日本 東京都)
真鍮ローレットナットで抜け止め効果抜群!精密切削×大量生産対応の秘密とは
滑り止め効果を持ち、高強度の接合を実現する小型の真鍮製ナット。手のひらサイズながら、その加工には高度な精密技術が必要とされる。小径部品のため、振動や熱変形の影響を受けやすく、安定した品質を保つのが難題だった。寸法精度とローレットの均一性を確保するため、熟練技術者の調整が欠かせなかった。 ◇真鍮製ローレットインサートナットとは? 樹脂部品への圧入を前提とした真鍮製のネジ付きナット。ヘリカル(斜め)ローレットによって、樹脂との抜け止め性能が高いのが特徴。 ◇製品詳細 材質:C3604(快削黄銅) 外径:φ6〜12mm(参考) 長さ:8〜20mm(用途により可変) ねじ種:M3...
三鎮工業 株式会社 (日本 東京都)
781-790件表示 / 5837
