671-680件表示 / 2787
SUS304材より、高精度切り・タップ加工・スポット溶接によるナット接合で支持板を作成
SUS304材より、高精度切り・タップ加工・スポット溶接によるナット接合で支持板を作成 材質:SUS304 2B 板厚:2.0mm ヒーター支持板の加工事例です。 モハラテクニカでは、TIGやYAG溶接から、スポット・スタット溶接まで、幅広い溶接依頼に対応可能です。 試作から量産までの一貫生産や、溶接のみのご依頼まで対応いたします。 スポット溶接加工機:https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/128333/ ・急にこんな加工が必要になった! ・この試作品を作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急...
株式会社 モハラテクニカ (日本 群馬県)
スタッド溶接(融接) レーザープレス バリ取り 酸洗い仕上げ
スタッド溶接(融接) レーザープレス バリ取り 酸洗い仕上げ SUS340 2B(1.5mm)の板材より、Trumatic7000でパンチ・レーザー複合加工し、エステーリンク製のバリ取り機で残留物を除去後、MYSPOT=3でスタッド溶接したパネルプレート製品です。 モハラテクニカでは、0.1mm以下の薄板から10mm以上の厚板まで、材質(SUS・A5052 等)に関係なく、あらゆる角度での精密板金、溶接加工を得意としております スタッド溶接のメリットは、母材である金属板に与える影響が少なく、溶接に要する時間が短く、母材に溶接痕が残りにくいことです。 母材の形状を変えず、接合...
【美しい外観!】砂型鋳造 アルミ合金鋳造 フレーム 測定機器 AC4C-T6
★美しい外観に、こだわりのあるお客様ご相談ください!!★ 砂型鋳造 アルミ合金鋳造 フレーム 測定機器 AC4C-T6 材質:AC4C-T6 納入業界:測定器メーカー 対応ロット数:1個~100個/月 製品重量:25Kg 製品サイズ:700mm×400mm×250mm 特徴 外観フレームのため、鋳肌精度や強度が必要となります。 また、熱処理による歪み修正も重要となります。 *********************************** お読みいただきありがとうございます。 些細な事でもお気軽にお問い合わせください。 『エミダスページを見ました』と、お伝えい...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
【板金加工】特急品・試作品にも柔軟かつ迅速に対応が可能な生産管理
【特急品・試作品にも柔軟かつ迅速に対応が可能な生産管理】 当社では生産管理システムによる徹底した工程管理を行っていますが、必要に応じてお客様からいただく特急品、即時対応品については、特急対応として通常納期の作業フローとは分けた特急対応の生産管理を構築しています。 また、試作時などに起こりやすい急な仕様変更、形状変更にも柔軟に対応しており品質優先、コスト優先、納期優先などご要望ごとの優先順位をお客様と共に見極めながら特急対応を行っています。 ・新しい加工屋さんを探している! ・この試作品を作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急ぎでお願いしたい! など。 美しい精密...
傷防止のビニール張り 表側に傷を付けない高品質バリ取り加工
【傷防止のビニール張り 表側に傷を付けない高品質バリ取り加工】 SUS340の板材に対して、レーザー加工機で切り加工し、表面をビニール張りで加工し、メタルエステ(バリ取り機)でバリ取り加工したカバー製品の加工事例です。 モハラテクニカでは、片研材製品の加工などの場合、表面に傷がつく可能性があれば、対策としてビニール張りを行い、製品を傷・打こんのつかない対策を多く講じております。 製品や用途に応じて、それぞれに合った加工を行います。 ・急にこんな加工が必要になった! ・この試作品を作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急ぎでお願いしたい! など。 高品質な製...
【医療機器メーカー様必見!】 高い気密性を実現 AC4C-T6 アルミ鋳物
砂型鋳物 アルミ合金 医療機器 AC4C-T6 材質:AC4C-T6 納入業界:医療機器製造メーカー 対応ロット数:1個~500個 製品重量:3200g 製品サイズ:260mm×250mm×60mm 特徴 手術室等で使用される麻酔機器関連の製品であり、 高い気密性と外観を求められる品物です。 砂型だからこそできる、自由度の高い製品製作を実現。 ●各種試作品・短納期・小ロット品・精密砂型鋳造 製品事例集ダウンロードはこちら↓↓ https://www.nc-net.or.jp/company/47507/product/detail_machine/1...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
電源コネクタケース TIG溶接 三価黒メッキ 研磨加工 高品質・短納期で加工します。
電源コネクタケース TIG溶接 三価黒メッキ 研磨加工 高品質・短納期で加工します。 材質:SUS304 板厚:1.5mm 電源コネクタケースの加工事例です。 モハラテクニカでは、板金加工・機械加工のみでなく、協力企業による塗装、メッキ加工処理を行うことも可能です。 また、薄板の製品になどに合わせ、肉稼ぎであるカシメナットの溶接加工を得意としております。 また今回使用したTIG溶接の他に、YAG溶接・ハイブリット溶接・ロボットレーザー溶接機など、様々な溶接加工機を導入して、お客様のご注文に柔軟に対応できるようにしております。 ・急にこんな加工が必要になった! ・...
 【 半導体真空ポンプメーカー様向け 】 砂型鋳造 アルミ鋳物 モーターハウジング・ギヤハウジング 真空ポンプ AC4C-T5
砂型鋳造 アルミ合金鋳造 モーターハウジング・ギヤハウジング 真空ポンプ AC4C-T5  材質:AC4C-T5 納入業界:半導体真空ポンプメーカー 対応ロット数:1個~100個 製品重量:1.5~12Kg 製品サイズ:180mm~700mm 弊社は、鋳包み製品と薄肉製品も得意としています。 独自の技術開発でアルミ材料にアルミパイプを鋳包むことを可能にしました。 その他、銅パイプ・真鍮パイプも鋳包めますので、お問い合わせください。 特徴 小型タイプは薄肉フィン形状、大型タイプ(全長700mm)はアルミパイプ (コイル状)を鋳込みます。 サトキンホームページは...
株式会社 サトキン (日本 群馬県)
精密板金 溶接なしの逃げありの曲げ加工 高品質・短納期で加工します。
精密板金 溶接なしの逃げありの曲げ加工 高品質・短納期で加工します。 材質:SUS304 2B 板厚:1.5mm モハラテクニカでは、1mm以下の薄板から10mm以上の厚板まで、高精度に曲げ加工を得意としております。 コンマ何mmでの逃げありの曲げ加工を加えております。 隙間の無い曲げ加工をお望みの場合は、溶接加工で接合いたします。 曲げ加工機 ・https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/128346/ ・急にこんな加工が必要になった! ・この試作品を作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急...
SPCC 板厚3.0mm 板金カバー Z曲げ加工 高品質・短納期で加工します。
【SPCC 板厚3.0mm 板金カバー Z曲げ加工 高品質・短納期で加工します。】 SPCC板厚3.0mmの板材に、トルンプ製のTruLaser1030で切り加工し、バリ取り機でドロス・バリを取って、TruBend7036でZ曲げ加工したプーリーカバーです。 モハラテクニカでは、0.1mm以下の超薄板から10mm以上の厚板まで、材質(SUS・A5052・C8601等)に関係なく、あらゆる角度、公差での曲げ加工を得意としております。 ・急にこんな加工が必要になった! ・この製品を機械加工で作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急ぎでお願いしたい! など。 お困りの際...
671-680件表示 / 2787
