631-640件表示 / 2903件
機械加工 フライス加工 ボール盤 タップ加工 板金でも機械加工でも対応可能です!
機械加工 フライス加工 ボール盤 タップ加工 板金でも機械加工でも対応可能です! 材質:SPHC 板厚:9.0mm 機械加工で製作した接点指示板の加工事例です。 モハラテクニカでは、精密板金加工だけでなく、マシニングセンタ等使用した機械加工も得意としております。 ワイヤーカットを使った高精度な切断や、ボール盤を使ったタップ加工なども対応可能です。 穴の径はΦ1mmから、Φ30mm以上まで、幅広く対応可能です。 加工に使用したマシニングセンタページ:https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/132348/...
株式会社 モハラテクニカ (日本 群馬県)
精密板金と機械加工の複合製品 100分の1mmまで高精度に加工出来ます
精密板金と機械加工の複合製品 100分の1mmまで高精度に加工出来ます 材質:SUS304 板厚:5mm シュート部品の加工事例です。 モハラテクニカでは、板金加工だけでなく、機械加工との複合加工も得意としております。 高精度な削り、切削、角度まで正確に出します。 加工機械ページ ・https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/116933/ ・https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/117775/ ・急にこんな加工が必要になった!...
電池BOX U曲げ加工 段曲げ加工 SUS340(1.5mm) タレパン複合加工
電池BOX U曲げ加工 段曲げ加工 SUS340(1.5mm) タレパン複合加工  SUS340(1.5mm)に、Trumatic7000(パンチ・レーザー複合機)でカットし、エステーリンク製のバリ取り機で残留物を除去後、TruBend7036で段曲げ加工、U曲げ加工し、洗浄機で仕上げた電池BOXのベース製品です。 モハラテクニカは、材質(SUS・A5052 等)に関係なく、0.1mm以下の超薄板から10mm以上の厚板まで、U曲げ・V曲げ、曲げからパイプ曲げ、ヘミング曲げ、公差の厳しい角度での曲げ加工を得意としております。 もしも既存の方法で難しいものであっても、すぐに出来な...
湯灌車シリーズ タップ加工 U曲げ加工 高品質な加工を実現します
精密板金 湯灌車シリーズ タップ加工 U曲げ加工 高品質な加工を実現します 材質:SUS340 板厚:2.0mm 湯灌車の部品として使用される、真空ポンプの加工事例です。 モハラテクニカでは、半導体関連などの小さな製品から、こうした大型の板金・溶接加工まで幅広い製品の加工に対応出来ます。 薄板から厚板まで、材質に関係なく、あらゆる板金加工を得意とし、他の板金屋には無い、傷・打こんの無い高品質な加工に対応可能です。 ベンダー加工機ページ ・https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/128346/ ・...
アルミ板金 Trumatic7000 パンチ・レーザー複合機 段曲げZ曲げ加工
アルミ板金 Trumatic7000 パンチ・レーザー複合機 段曲げZ曲げ加工  A5052(1.5mm)の板材より、Trumatic7000でカットし、エステーリンク製のバリ取り機で残留物を除去し、TruBend 5085で曲げ加工したカバーチューブです。 【ベンダー加工機】 ・https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/116932/ モハラテクニカでは、0.1mm以下の薄板から10mm以上の厚板まで、材質(SUS・A5052 等)に関係なく、突き曲げからR曲げ、ヘミング曲げ等、あらゆる角度での曲げ加工を得...
アルミ加工 V曲げ加工 ロール YAG溶接 高品質・短納期で加工します
アルミ加工 V曲げ加工 ロール YAG溶接 高品質・短納期で加工します 材質:A5052 SG 板厚:1.5mm スヌート製品の加工事例です モハラテクニカでは、薄板から厚板、材質などに関係なく、あらゆる板金加工、特に溶接加工やロール加工を得意としております。 最新の加工機械を揃え、他にはない高品質・高精度な板金を実現します。 この製品では、曲げ加工した別部品と、ロール加工した製品とをYAG溶接で接合しております。 YAG溶接では、部材の表面のみを溶かし接合することで、寄れをなくし、美観を重視した仕上がりに出来ると言った利点があり、TIG溶接に比べ強度は劣りますが、そ...
コンソールパネル部品をSUS材から製作。穴数が多いので複合加工機を使用
コンソールパネル部品をSUS材から製作。穴数が多いので複合加工機を使用 材質:ステンレス 板厚:1.5m 機械装置などの外側、制御盤のカバー等に使用されるコンソールパネル部品です。 錆の防止などのため、加工後にメッキ処理を行い納品しております。 モハラテクニカでは、レーザーからベンダーまで、最新の加工機を導入しており、複雑な加工は勿論、短納期にも対応可能です。 レーザープレス:https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/30557/ 半自動ベンダー:https://www.nc-net.or.jp/com...
精密板金 銅材加工 ボール盤タップ穴 高品質な加工を実現します
精密板金 銅材加工 ボール盤タップ穴 高品質な加工を実現します 材質:銅 板厚:2.0mm ブスバー部品の加工事例です。 モハラテクニカでは、レーザプレス加工機などで、バカ穴を開けた後、ボール盤でタップ加工をすることで、品質を損わずに、高精度の加工をすることでが出来ます。 ・急にこんな加工が必要になった! ・この試作品を作ってほしい! ・量産品だが、出来るだけ急ぎでお願いしたい! など。 お困りの際は、モハラテクニカにお任せください。 -------------------- 精密板金 ・ 機械加工の複合加工で、高品質、ハイスピードを提供いたします。 株式...
精密板金 ステンレス加工 レーザプレス・曲げ加工・スポット溶接で製作
精密板金 ステンレス加工 レーザプレス・曲げ加工・スポット溶接で製作  材質:SUS430 板厚:1.5mm センターブラケットの加工事例です。 モハラテクニカでは、薄板同士を合わせた曲げ加工、スポット溶接での接合などを得意としております。 スポット溶接機:https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/128333/ ベンダー加工機:https://www.nc-net.or.jp/company/73776/product/detail/130058/ ・急にこんな加工が必要になった! ・この試作...
1,000tメカプレスによる自動車骨格部品 金型トライ用 量産金型製作 軽量化 高張力鋼板 型製作から製品のパネル出し対応 再現性の高いトライアル VA/VE提案
自動車用の骨格部品、センターピラー、ダッシュボードロア、サイドフレーム等々の 部位製作に使用する金型の製作実績がございます。 株式会社浅野保有の1000tプレス機は毎分ストローク数最大18SPMで 量産メーカー様の実機に限りなく近いトライが可能です。 自動車の軽量化や安全基準関連で、使用頻度が高まっている高張力鋼板ですが、 難しい材料を使用した製品の量産金型製作が可能です。 ・型製作から製品のパネル出しにも対応 ・メカプレス機による再現性の高いトライアルが可能 ・事前解析で問題点を金型設計に盛り込み精度向上 課題解決なら、浅野がお引き受けします! ☆★☆★☆...
株式会社 浅野 (日本 群馬県)
631-640件表示 / 2903件
