261-270件表示 / 734件
インジェクター用金型部品製造もお任せください
【インジェクター用金型部品製造もお任せください】 インジェクターとは、注射や注入を意味する単語から来ており、車のエンジンへ燃料を供給するパーツのことです。 昔は機械的に制御していましたが、現在では電子制御となっており、様々なセンサーとともにそのときの走行状況に応じて最適な噴霧量や噴霧のタイミングを制御しているそうです。 キメラではインジェクターの金型に関わる部品加工も行なっております。 インジェクターに関わる金型の部品加工のご用命はお気軽にお問い合わせ下さい。 ホームページにも、超精密微細加工技術や精密部品、 その他、最新の精密工作機械、測定機、 最新のイベン...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
部品加工の位置合わせにお悩みの方へ
【部品加工の位置合わせにお悩みの方へ ~高い技術の精密加工・微細加工によりばっちりな位置合わせを実現~】 金型やダイス、ジグなどの金属加工部品で、位置合わせがうまくできずにお悩みの方はいっらっしゃいませんか? 金型やダイス、ジグなどでは製品形状部に合わせて、様々な種類の加工機を使い1個の製品を作り出します。 また、製品形状や加工限界から、製品部を割った部品形状が必要なことがあります。 その際に、部品同士の位置が合わず、うまく製品出しができないというお悩みがあり、弊社にたどり着くお客様が多くいらっしゃいます。 キメラでは、金型の部品加工から成長したメーカーならではの卓越し...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
内径への歯車形状(ワイヤーカットによる)φ11.1
【内径への歯車形状(ワイヤーカットによる)φ11.1】 【特徴】 超硬の内径への歯車形状をワイヤー放電加工でカットしました。  歯先円直径 φ11.1(-0.030/-0.034)  平歯車  歯数 35 超精密微細加工でお困りのことがございましたら、 ぜひ弊社へお声をお掛け下さい。 【業界・用途】 電子部品関連業界 時計内部精密部品 医療機器、検査機器関連 【材質】 超硬 【材寸】 φ35.0×厚さ 20.0mm 【精度】 ±0.005 【加工方法】 ワイヤー放電加工 ホームページにも、超精密微細加工技術や精...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
露光装置
【露光装置】 半導体や液晶パネルの製造現場に欠かせない露光装置。 キメラでは露光装置を始め半導体製造に関わる各種装置の部品も製作しております。 又、部品製作以外にも、半導体製造装置関連のモールド金型の設計製作も行っております。 【業界・用途】 半導体製造装置 【材質】 STAVAX(ステンレスSUS 420J2相当材) 【材寸】 部品ボディ □5mm 【精度】 ±0.01 【加工方法】 プロファイル研磨 ホームページにも、超精密微細加工技術や精密部品、 その他、最新の精密工作機械、測定機、 最新のイベント情報や社風などを...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
PCD(多結晶ダイヤモンド)加工 ダイヤモンド追加工 対応可能です(貫通穴加工)
PCD(多結晶ダイヤモンド)加工 承ります 材料技術の発展とともに耐久性や精度面からもより硬い材料の加工が求められています。 超硬の加工は歴史も古く、加工技術も追随してきましたが、 PCD(多結晶ダイヤモンド)については工具への活用はなされていますが、金型材やその他の形状への加工はまだまだ開発段階で、加工できるところも限られています。 キメラではPCD(多結晶ダイヤモンド)への加工も対応可能です。 材料:PCD(多結晶ダイヤモンド) 内径貫通穴:Φ1 その他、外形加工についてもテスト加工を実施し、実現可能となりました。 https://ja.nc-net.or....
株式会社 キメラ (日本 北海道)
医療 マイクロニードル 微細切削加工 ( 円錐 剣山 形状 ) Micro needle 25pcs diameter φ0.1
医療の現場で最近開発されているマイクロニードルを製作するために使用されています。 微細な円錐の立ち上がり形状を、マシニングセンターによる切削加工で実現しました。 曲げずにいかに綺麗に立ち上げるかが難しく、切削条件に試行錯誤しながら先端のエッジの保持に努めました。 医療品などの応用に役立てられる技術となっております。 形状 底面φ0.1mm 角度 7°(両角) 高さ 0.8mm → 現在3mm まで達成可能となりました! ピッチ 0.3±0.05程度 底R 0.05 材料 NAK80 凸形状 25ヶ さらに100本の製作にも成功しています https://www....
株式会社 キメラ (日本 北海道)
ITを使ったロボットによる無人化で短納期にも対応 system 3R
【ITを使ったロボットによる無人化で短納期にも対応 system 3R】 【特徴】 ITを駆使したロボットによる無人化で、低コスト・短納期を実現! system 3Rを2台、常時24時間稼働させています。≪ぜひ動画を見に行ってください!≫ こちらは型彫放電用の電極作成のマシニングセンターに常時接続されています。 繰り返し精度も良く、自動化できるところには積極的に使用することで短納期・低コストに貢献しています。 【加工方法】 マシニング加工 ホームページにも、超精密微細加工技術や精密部品、 その他、最新の精密工作機械、測定機、 最新のイベント情報や社風など...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
セルロース
セルロースナノファイバー(以下CNF)は、木を構成する繊維をナノレベルまで細かくほぐすことで生まれる最先端のバイオマス素材です。 植物繊維由来であることから、生産・廃棄に関する環境負荷が小さく、軽量であることが特徴で、弾性率は高強度繊維で知られるアラミド繊維並に高 く、温度変化に伴う伸縮はガラス並みに良好、酸素などのガスバリア性が高いなど、優れた特性を発現します。 キメラでは、近年開発が進んでいる製紙用パルプを原料としたCNF複合樹脂による成形に挑戦します。 ホームページにも、超精密微細加工技術や精密部品、 その他、最新の精密工作機械、測定機、 最新のイベント情報や社風などを...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
「型彫り放電 仕上げ加工 面粗さRa0.3」
「型彫り放電 仕上げ加工 面粗さRa0.3」 材質 DC53 個数 1個 表面処理 無 加工機 放電加工機:マキノ EDAC1 保証機 3次元測定器:ミツトヨ FALCIOAPEX 手で磨くのが難しい。手で磨くと均一に磨くことができない。 角がダレるなど、お困りの方も少なくないのではないでしょうか。 やはり最近の型彫り放電の面粗さの要求が高くなってきて...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
マイクロ流路の金型用部品 切削加工
キメラではマイクロ流路の金型部品の加工を行っております。 材質も形状も様々で、以前は石英ガラスへの加工もございましたが、最近は様々な材質のご依頼を頂いております。 材質:超硬、STAVAX、NAK80、その他 微細切削加工、細線ワイヤー加工など超微細加工を極めています。 写真は超硬材への切削加工となります。 https://www.nc-net.or.jp/company/46129/product/detail/66437/ 凹形状の切削加工になりますが、金型部品としての凸形状のご相談ももちろん受けています。 特殊材への加工も承っておりますので、ご相談はお...
株式会社 キメラ (日本 北海道)
261-270件表示 / 734件
