1-10件表示 / 106件
SUS630マイクロシャフトH900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理)+パシペート処理
精密マイクロシャフト 精密切削+高精度センターレス研磨+鏡面バレル研磨 材質:SUS630+H900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理)+パシペート処理 【SUS630+H900+パシペート処理のパフォーマンス】 1. SUS630の中で「最高レベルの強度と硬度」(H900処理の効果) H900処理とは、480℃(華氏900度)で1時間保持したあと空冷する熱処理。 これにより、組織内に微細な銅(Cu)の化合物が析出し、SUS630の熱処理条件の中で最も高い強度と硬度が得られる。 引張強さ: 約 1350 MPa 以上(SUS304の2倍以上) 硬度: Hv400 〜 450(HRC...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
マイクロシャフトSUS304+イソナイト処理
精密マイクロシャフト 精密切削+高精度センターレス研磨+鏡面バレル研磨 材質:SUS304+イソナイト処理 【SUS304+イソナイト処理のパフォーマンス】 オーステナイト系ステンレス鋼である SUS304 に、塩浴軟窒化処理の一種である イソナイト処理(580℃前後の塩浴に浸漬する処理)を施すと、以下のような劇的な効果が得られる。 【マイクロシャフトSUS304+イソナイト処理による期待できる主な効果】 ◉期待できる4つの効果 1. マイクロシャフトの表面硬度の飛躍的な向上(耐摩耗性の向上) SUS304は通常、焼き入れで硬化させることができないため硬度は Hv20...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUJ2ニードルローラー,ニードルピン,円筒ころ,針状ころの専門メーカー
■SUJ2ニードルローラー,ニードルピン,円筒ころ,針状ころの専門メーカー 当社は、創業以来50年SUJ2ニードルローラー,円筒ころ,針状ころの専門メーカーである。全ての工程が内製による一貫生産を整えている。回転系ベアリング,直動ガイドの転動体、精密位置決めピン、ローラークラッチ用ころ、減速機用内ローラー•外ピンと様々な産業のコアパーツとして採用されている。 当社は、ユーザーが必要とする数量、精度をオーダーメイド対応可能なことにより工作機械用部品、二輪•四輪用部品(スターター,コンロッド)生産治具用としてリビルト、リペアパーツとして提供が可能。 JIS B 1506「ころ軸受用ころ」...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
マイクロシャフトDSH400F 高硬度+非磁性+高耐食性
精密マイクロシャフト 精密切削+高精度センターレス研磨+鏡面バレル研磨 材質:DSH400F 【DSH400Fのパフォーマンス】 DSH400Fは、大同特殊鋼株式会社が開発した「オーステナイト系高強度・非磁性・快削性ステンレス鋼」一般的なオーステナイト系ステンレス鋼(SUS304やSUS303など)が持つ「磁石に付かない(非磁性)」という性質を維持したまま、強度(硬さ)と削りやすさ(被削性)を大幅に高めた特殊なステンレス素材。 【マイクロシャフトDSH400Fの主な特徴【 1.高硬度・高強度(Hv400以上) 2.冷間加工(引き抜き加工など)を施すことで、熱処理をせずともHv...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
ステンレスコロ ステンレスローラー ステンレスピン(SUS)
製品名:ステンレスコロ  ステンレスローラー ステンレスピン 特徴:特注 高耐食 SUS316L SUS304 SUS440C 精密加工 短納期 ガイドコロ 高耐食・高精度 ステンレスコロ / ステンレスローラー加工 過酷な環境下で真価を発揮する高精度ステンレスコロ・ステンレスローラーの設計・加工。SUS304/SUS316/SUS440C等の素材選定から、バニッシング等の表面仕上げ・精密研削まで対応。1個からの特注・図面製作に対応。 過酷な環境に耐えられるタフネス仕様「高耐食×高精度」ステンレスコロ・ステンレスローラー 水・薬品・高温・高荷重あらゆる苛酷な環境下で、ラインの...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
高強度シャフトSUS201 SUS301切削加工品 SUS201 SUS301精密シャフト SUS201 SUS301研磨シャフト
SUS201 SUS301高強度材を使用した高強度シャフト 通常バネに使用されSUS201/SUS301材を切削加工にて刃物加工を行いセンターレス研磨において高精度外径、鏡面加工を可能とする。 SUS201 SUS301高硬度材の長尺研磨シャフトの生産も可能。通常、高硬度材のため真直度が出せないことが多いが、小径サイズでもミクロン台の真直度を確保可能。 上段:SUS301 サイズ:外径3.5mm 全長75mm  下段:SUS201 サイズ:外径1.8mm 全長50mm 【SUS301の特製】 SUS301は、オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼種であるSUS304から...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
精密位置決めプラス公差m6/m5ノックピン,マイナス公差h7/h5ノックピン,ヒンジピン
■精密位置決めプラス公差m6/m5ノックピン マイナス公差h7/h5ノックピン 用途:高精度ノックピン,高精度ダウエルピン,ニードルピン,ガイドピン,ヒンジピン 材質:SUJ2,SUS全般,焼き入れシャフト,高硬度材,高耐食材,耐熱鋼 精度:外径センターレス研磨によるミクロン精度 形状:JIS平行ピンA種 平行ピンB種 平行ピンC種 外径精度:[プラス公差] m6:+0.002〜+0.008 m5:+0.002〜+0.006      [マイナス公差]h7:-0〜-0.01 h5:0/-0.004 平行ピンJIS B1354-1988 針状ころ,棒状ころB1506-2005 ...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUS630球面鏡面シャフト SUS630SR鏡面シャフト SUS630ピストンRa0.015μm鏡面加工
SUS630球面シャフト SUS630ピストンピン SUS630ストロークシャフト シャフトサイズ:外径4mm 長さ40mm 先端形状:球面SR Ra0.2μm 外径精度:Ra0.015μm 客先課題:ピストン時に相手部品であるゴムの劣化が著しく耐久性が欲しい 当社提供技術:先端SR部と外径交差部にだらし加工を施し、ストローク始動部を滑らかな入りとし、SR部は研磨によりRa0.2とし摺動面となる外径はRa0.015に鏡面加工を施す事で長寿命のピストン機構に改善。 強度はH900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理)SUS630耐食ピストンピン ■SUS630ピストンピンH...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
SUS630シャフトH900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理)SUS630耐食高強度シャフト
■SUS630シャフトH900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理) SUS630耐食シャフト JIS B1354(SUS630平行ピン)JIS B1506(SUS630針状ころ)JIS 1355(SUS630ダウエルピン) サイズ:D2mm L15.5mm 材質:SUS630 処理:H900(固溶化熱処理+析出硬化熱処理) 硬度:HRC40以上 形状:テーパー両面取り(15°X1.0mm) 【SUS630特徴】 耐食性と高強度を兼ね備えた硬化系ステンレスの代表鋼。 SUS630は1020~1060℃の固溶化熱処理(溶体化熱処理)後に、析出硬化熱処理(時効硬化熱処理)を施し、C...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
特注位置決めピン JIS B1354平行ピン JIS B1355ノックピン,ダウエルピン JIS B1506針状ころ
■特注位置決めピン ノックピン 小径ピン JIS B1354平行ピン JIS B1355ノックピン,ダウエルピン JIS B1506針状ころ 段付きピン 外径多種多様:マイナス公差h7 h6 h5  プラス公差m6 m5 位置決めピンとは 機械加工および製造設備組み立てにおいて対象物を正確に位置決めをする部品。 位置決めする物として、代表的に以下の用途。 射出成形機等金型を使用して加工する際の金型合わせ、加工機へのワーク搬送にてワークの停止位置等位置決め等。位置決めピンは多くの場合、寸法精度の高い穴に挿入されており、そのピンに向かって相手の部品をはめ込む方式が多く、ピンの寸法公...
瑞井精工 株式会社 (日本 茨城県)
1-10件表示 / 106件
